Головной свет
Головной свет
Сообщение kapitaneo » Чт дек 19, 2019 8:30 pm
Всем привет. Появилась проблема.
Ближний свет ксенон с права при включении моргнет и потух. Фара не светит. Вопрос это лампа или блок розжига?
Не хочеться деньги тратить зря на лампу.
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Re: Головной свет
Сообщение Privateer » Чт дек 19, 2019 8:52 pm
Поставь туда лампу с левой стороны. Будет ответ. А вообще... 99,9% лампа. Но ты проверь конечно же.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: Головной свет
Сообщение kapitaneo » Чт дек 19, 2019 9:44 pm
Privateer писал(а):Поставь туда лампу с левой стороны. Будет ответ. А вообще... 99,9% лампа. Но ты проверь конечно же.
Да, я так и думал.
Еще вопрос у кого ксенон стоит, какая там температура? А то я видел 4600к и 4300к в продаже.
А в дальнем свете какие лампы стоят?
kapitaneo
Re: Головной свет
Сообщение deni74 » Пт дек 20, 2019 9:11 am
Дальний в ксеновой фаре H1, в галогеновой - H7
Цветовую температуру можно определить по маркировке лампы
Лучше менять обе лампы, т.к. со временем цвет свечения изменяется
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Головной свет
Сообщение srxfour » Пт дек 20, 2019 11:56 am
Да, я так и думал.
Оригинальная лампа 4300К. И да, если поменять одну, то велик шанс получить лампы разного цвета.
srxfour
Авто: Quattroporte V
Re: Головной свет
Сообщение root.anton » Пт дек 20, 2019 2:27 pm
Да, я так и думал.
по заводу 4300, вроде.
я себе ставил 4600 скорее. Philips X-tremeVision gen2
root.anton
Re: Головной свет
Сообщение kapitaneo » Сб дек 21, 2019 4:49 pm
root.anton писал(а):
Да, я так и думал.
Посмотрел стояли разные лампы.
Сдохла Осрам.
Вторая philips xen start/
думаю купить две одинаковые, а старую про запас.
Вопрос, не нужно ли перенастраивать фары после замены? Не мог ли я как та сбить их?
А то как то странно светит оставшееся лампа. Они вроде должны подстраиваться автоматом?
kapitaneo
Re: Головной свет
Сообщение Privateer » Сб дек 21, 2019 6:49 pm
Прежде всего, ты проверил работоспособность правого блока розжига?
Если нормально поставишь, ничего не надо настраивать. Хотя поставить не так как надо пожалуй проблематично.
Бывают проблемы с настройкой пучка света, ближний светит близко от морды, дальний вообще не понятно куда, в таком случае лучше съездить на стенд и все как следует отрегулировать.
Всему своё время.
Privateer
Re: Головной свет
Сообщение kapitaneo » Сб дек 21, 2019 8:02 pm
Privateer писал(а):Прежде всего, ты проверил работоспособность правого блока розжига?
Проверял - поменял лампы местами. Соответственно не работала левая вместо правой.
Меня смущает один момент. Раньше когда включаешь свет пучек света поднимался немного вверх движением как бы авто подстройка. После того как я туда полез. Это фича как бы пропала(((
Просто загорается лампа. Может я что то путаю))
kapitaneo
Re: Головной свет
Сообщение Privateer » Сб дек 21, 2019 8:39 pm
Поездишь не много, и фича вернётся на своё законное место.
Всему своё время.
Privateer
