снова о вечном - селеспид
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Сообщение Rometz » Ср дек 11, 2019 12:05 am
Доброго всем времени суток!
ехал грека через..
2,2 жтс, селик. суть вопроса такая. ехал по каду, ничто не предвещало беды. начал снижать скорость - понимаю, что машина не включает 5 передачу после 6. тупит, мотором туда-сюда крутит, включает четвертую. потом вообще вылетела в нейтраль. переключился в ручной режим (не меняя скорость движения) и поехал дальше, пятая так и не включилась. с када спустился, остановился. первой и задней передачи тоже нет (куда делись - непонятно). решил использовать классический метод ремонта автомобиля - заглушил и обратно завёл. и всё починилось. покатался, покрутил мотор, пощёлкал вручную и в авторежиме - всё работает. ошибок никаких не горит. сталкивался ли кто-то с подобным?
п.с. машину когда после работы завёл - магнитола просила код, как будто отключалось питание.
Rometz
Авто: 159
Re: снова о вечном - селеспид
Сообщение Privateer » Ср дек 11, 2019 12:46 am
Надо смотреть ошибки в мозгах. Как предположение, один из датчиков выбора передач.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение Rometz » Ср дек 11, 2019 9:29 am
а тут ещё интереснее - ошибка есть одна P0856 - проявилась один раз и больше не проявлялась. других нет :(
Rometz
Авто: 159
Re: снова о вечнеом - селеспид
Сообщение Privateer » Ср дек 11, 2019 11:19 am
Что с АКБ? Генератор даёт зарядку? Клеммы нормально прикручены?
Пока все это гадание на кофейной гуще. И все же надо и это тоже поверить и учитывать.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Ср дек 11, 2019 11:47 am
По симптомам больше на датчик нечетных передач похоже.
Первая в России 159 Rosso Competizione!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Rometz » Ср дек 11, 2019 1:37 pm
есть свежие вести с фронта - машина проехала 150 км за сегодня, всё работало исправно до одной прекрасной кочки - на ней на приборке загорелся лом в гробу. и тут же погас. проехал еще 10 км - все ок. записалась ошибка P0932 - датчик давления гидравлической системы. уже совсем мистика. уровни все в норме, разъёмы в порядке, акб свеж и прекрасен, генератор работает стабильно
Rometz
Авто: 159
Сообщение Privateer » Ср дек 11, 2019 2:12 pm
Ну логика нам подсказывает что где-то с контактом всё-таки что-то не то. Надо все ещё раз внимательно просмотреть.
Возможно питание к насосу подходит с перебоями.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Ср дек 11, 2019 8:52 pm
Если так, то глянь массу сначала
KorzH
Сообщение Julius Cesari » Чт дек 12, 2019 12:58 am
Где ее смотреть?
Julius Cesari
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
