Страница 1 из 1
Переодически не заводится
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 2:05 am
Megadumacuk
Всем привет, столкнулся с проблемой, с наступлением морозов перестала заводиться с первого раза, вставляю ключ, нажимаю старт и ключ просто выплёвывает как будто просто выключил зажигание, при этом нет какой то закономерности, при одной и той же температуре на улице может завестись как с первого раза, так и раза 3-4 так выплюнуть ключ. Кто с таким сталкивался или знает решение проблемы?
Re: Переодически не заводится
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:30 am
В смысле выплюнуть ключ? Прям из гнезда вылетает чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 4:12 pm
DimChik2903
KorzH писал(а):В смысле выплюнуть ключ? Прям из гнезда вылетает чтоли?
Я так понимаю, ключ разблокируется просто
Мне кажется, что-то в кнопке может быть. Немного замыкается, как будто ты нажал на кнопку, и она сразу перестаёт заводиться. Рест/дорест? В какой именно момент "выплёвывает" ключ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 5:10 pm
Megadumacuk
Да именно разблокируется, дорест
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 10:37 pm
Megadumacuk
В момент вот только нажал кнопку сразу тухнет приборка и разблокирует ключ
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 10:47 pm
serzlinchi
первое что нужно проверить - аккум
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:45 pm
siversky
Прошлой зимой с холодами такое было через раз. Аккумулятор нульцевый, не в нем дело. Мож где контакты подмерзают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 12:03 am
Megadumacuk
serzlinchi писал(а):первое что нужно проверить - аккум
Аккум варта полгода ему с покупки, вряд ли он
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 1:15 am
DimChik2903
Тоесть нажал, держишь, а она даже не крутит, а сразу разблокирует и тухнет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 1:19 am
Megadumacuk
Да так и происходит, стартер даже не пытается крутануть
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 2:55 am
salva
Было такое, поменял аккум - два года как проблема ушла
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 8:34 am
Vlad234
У меня такое было из за плохого контакта на массу. Подтянул гайку и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 10:52 am
Deimoth
Была такая же проблема, это из-за плохой массы, подтянул гайку где минусовой провод на кузов крепится - все окей
