Переодически не заводится
Сообщение Megadumacuk » Чт дек 05, 2019 2:05 am
Всем привет, столкнулся с проблемой, с наступлением морозов перестала заводиться с первого раза, вставляю ключ, нажимаю старт и ключ просто выплёвывает как будто просто выключил зажигание, при этом нет какой то закономерности, при одной и той же температуре на улице может завестись как с первого раза, так и раза 3-4 так выплюнуть ключ. Кто с таким сталкивался или знает решение проблемы?
Megadumacuk
Авто: Alfa Romeo 159 3.2jt
Re: Переодически не заводится
Сообщение KorzH » Чт дек 05, 2019 11:30 am
В смысле выплюнуть ключ? Прям из гнезда вылетает чтоли?
Сообщение DimChik2903 » Чт дек 05, 2019 4:12 pm
KorzH писал(а):В смысле выплюнуть ключ? Прям из гнезда вылетает чтоли?
Я так понимаю, ключ разблокируется просто
Мне кажется, что-то в кнопке может быть. Немного замыкается, как будто ты нажал на кнопку, и она сразу перестаёт заводиться. Рест/дорест? В какой именно момент "выплёвывает" ключ?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Megadumacuk » Чт дек 05, 2019 5:10 pm
Да именно разблокируется, дорест
Megadumacuk
Сообщение Megadumacuk » Чт дек 05, 2019 10:37 pm
В момент вот только нажал кнопку сразу тухнет приборка и разблокирует ключ
Megadumacuk
Сообщение serzlinchi » Чт дек 05, 2019 10:47 pm
первое что нужно проверить - аккум
"Ни одна вещь с возрастом не становится проще." © Михаэль Шумахер
«Велогонка Тур де Франс сжигает больше топлива, чем Формула 1.» © Берни Экклстоун
serzlinchi
Авто: AR159 SW TI Q4
Сообщение siversky » Чт дек 05, 2019 11:45 pm
Прошлой зимой с холодами такое было через раз. Аккумулятор нульцевый, не в нем дело. Мож где контакты подмерзают.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Megadumacuk » Пт дек 06, 2019 12:03 am
serzlinchi писал(а):первое что нужно проверить - аккум
Аккум варта полгода ему с покупки, вряд ли он
Megadumacuk
Сообщение DimChik2903 » Пт дек 06, 2019 1:15 am
Тоесть нажал, держишь, а она даже не крутит, а сразу разблокирует и тухнет?
DimChik2903
Сообщение Megadumacuk » Пт дек 06, 2019 1:19 am
Да так и происходит, стартер даже не пытается крутануть
Megadumacuk
Сообщение salva » Пт дек 06, 2019 2:55 am
Было такое, поменял аккум - два года как проблема ушла
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение Vlad234 » Сб дек 07, 2019 8:34 am
У меня такое было из за плохого контакта на массу. Подтянул гайку и проблема ушла.
Vlad234
Авто: Alfa 159 2.2jts
Сообщение Deimoth » Пн дек 09, 2019 10:52 am
Была такая же проблема, это из-за плохой массы, подтянул гайку где минусовой провод на кузов крепится - все окей
Deimoth
Авто: 159 2.4 Q4 ti rosso
