srxfour писал(а):Кнопка может постоянно гореть при неработающем парктронике в принципе. Должна ошибка гореть на панели при этом.
Плафон просто вытаскивается, нужно с боков поддевать аккуратно
Macushy писал(а):srxfour писал(а):Кнопка может постоянно гореть при неработающем парктронике в принципе. Должна ошибка гореть на панели при этом.
Ошибок нет, кнопка горит постоянно ( когда включаю парктроники то есть заднюю) . Парктроники и перед и зад работают нормально. Иногда хочется выключить чтоб не пищала, но жми не жми кнопка не реагирует
DimChik2903 писал(а):Macushy писал(а):srxfour писал(а):Кнопка может постоянно гореть при неработающем парктронике в принципе. Должна ошибка гореть на панели при этом.
Она и должна гореть при заднем. Но я не помню, можно ли выключить парктронинки, когда сдаёшь назад. Это как-то бесполезно, что ли)) А если не на задней нажать кнопку, парктроники включатся? Если да, то кнопка исправна
