Шумоизоляция
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Шумоизоляция
Сообщение E.Anzerskiy » Пт ноя 15, 2019 3:37 pm
Друзья приветствую! очень мне не нравится шумка в брере. т.е. ее полное отсутствие, когда после 60кмч судорожно пытаешься закрыть окна… закрытые окна( а после 150 гул как в самолете(( это из-за безрамочных дверей, или всё же и другие места в этом плане слабы?
Кто-нибудь может опытом поделится есть ли смысл, делать шумоизоляцию? насколько я понимаю, если делать полную шумку, это примерно 60-100 кг веса на машину? а если уровень шума снизится на 30% , скорее всего оно того не стоит. в общем- поделитесь опытом
E.Anzerskiy
Авто: brera
Re: Шумоизоляция
Сообщение Smit » Пт ноя 15, 2019 4:21 pm
Где-то здесь, на форуме, недавно делали шумоизоляцию салона 159-й с фотографиями. Результат, по мнению автора, был удручающим: вес получился большой, ковер начал выпирать и морщинится, а эффект лишь психологический. Вроде сошлись на том, что штатной шумоизоляции достаточно, основная проблема с шумкой -- отсутствие шумоизоляции в дверях.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Шумоизоляция
Сообщение srxfour » Пт ноя 15, 2019 4:29 pm
Арки передние сильно шумят на этих машинах.
Ковер очень толстый, потолок тоже. Шумка без виброизоляционного слоя весит ерунду, можно попробовать ей двери сделать + арки. Все таки площадь двери у бобра большая
srxfour
Авто: 159 Q4
Re: Шумоизоляция
Сообщение E.Anzerskiy » Пт ноя 15, 2019 4:40 pm
основное что беспокоит, это свист где стекло упирается в уплотнитель, и адский гул из-под днища.
смущает что когда-то у меня был clk- там не было столь назойливого шума от окна, могли уплотнители умереть?
а снизу, на мой взгляд, стало громче после переделки кардана на один подвесной
E.Anzerskiy
Авто: brera
Re: Шумоизоляция
Сообщение KorzH » Пт ноя 15, 2019 8:50 pm
Поделюсь ка я своим оптом по седану. Разница между С шумкой, и БЕЗ оной - катастрофическая по обоим параметрам.
У меня зашумлено всё, кроме арок и пола. Эффект весьма заметный в сравнении со штатной шумкой, которой, в моем понимании, почти нет.
Арки лучше шумить через шумление локеров.
Первая в России 159 Rosso Competizione!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
