Волшебная лампа зарядки
Добавлено:
Пн ноя 04, 2019 2:03 pm
DimChik2903
Изначально, я заметил, что свет в салоне на холостых немного подмигивает. После этого, померяв напряжение на аккумуляторе, обнаружилось, что там всего 12,5В. При этом машина прекрасно заводилась и ездила. Лампа зарядки не горела (!) Поехал с сервис, сняли генератор, и я повёз его в ремонт. Там провели диагностику, сказали, что генератор исправен. На всякий случай поменяли реле, я отвёз его назад. Пока я возил генератор, в машине ковырялся электрик, и он сказал, что акум садится за пол часа на зажигании, из чего следует вывод, что акум мёртвый. НО, поставив генератор на место, загорелась лампа зарядки. Решив, что дело в доживающем своё акуме я поехал и купил новый. Но не тут то было. На новом акуме, с новым реле генератора, (в прочем, как и со старым акумом и новым реле) лампа зарядки горела. Поплясав рядом с машиной, на холостых: 14 с копейками вольт без потребителей, 13 с копейками с обычными потребителями и 12,5 при включённой печке (PTC heater на киловатт просаживает от души). Поехал опять в сервис, подключились сканером, там после посаженного акума во всех блоках остались ошибки. Всё почистили, но лампа не пропала. Около часа мы с мастером проводили эксперименты, и выяснили: если завести с подключенной зарядкой аккумуляторов, лампа не загорается. После отключения зарядки на холостых, лампа НЕ загорается. Если завести, и сразу после этого несколько секунд подержать обороты на 2000, то лампа тоже НЕ загорается, даже после отпускания газа. Выходит, что только сразу после запуска машине не нравится зарядка. И даже после нормализации она её не гасит. Самое интересное, что на старом реле лампа не горела. Хотя напряжения были такие же (!). Во вторник поеду к генераторщикам, будем с ними смотреть. Но, возможно, без местных советов мы не обойдёмся. Есть у кого-нибудь мысли?
Re: Волшебная лампа зарядки
Добавлено:
Пн ноя 04, 2019 6:42 pm
Privateer
DimChik2903 писал(а):Изначально, я заметил, что свет в салоне на холостых немного подмигивает.
Аналогичная ситуация. Есть моргание на холостых. Смотрю по развитию событий... хорошо что не полез туда.
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 12:04 am
DimChik2903
BuonGiorno писал(а):DimChik2903 писал(а):Проверяли...
Я уж не знаю, что там генераторщики проверяли, но почему с новым реле-регулятором загорается лампа, это вопрос. Причем, повторюсь, машине не нравится только момент после запуска двигателя
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 1:16 am
Paduk
DimChik2903 писал(а):BuonGiorno писал(а):DimChik2903 писал(а):Проверяли...
После запуска, предположу что от аккума через как раз эту линию где лампочка генератор не возбуждается.
Это происходит только как ты написал при оборотах от 2000 (самовозбуждение).
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 1:38 am
DimChik2903
Paduk писал(а):После запуска, предположу что от аккума через как раз эту линию где лампочка генератор не возбуждается.
Мастер мерял, при включённом зажигании там где-то 12в на возбуждение приходит. Но, возможно, мерял он не там. Где надо, не подскажешь?
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 2:00 am
DimChik2903
И если это возбуждение, то почему при подключенной зарядке лампа не загорается?
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 10:14 am
BuonGiorno писал(а):DimChik2903 писал(а):...провели диагностику, сказали, что генератор исправен. На всякий случай поменяли реле...
KorzH писал(а):Диодный мост проверяли?
Проверяли...
Вообще не факт! Могли без разбора прощупать гену и гуляй Вася. Мне, когда щетки сдохли, проверили весь генератор с разбором на нескольких специальнх станочках проверяли.
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 3:06 pm
DimChik2903
Генераторщики ничего толкового не сказали. Ещё раз померяли напругу, 14+ без нагрузок, под всеми нагрузками кроме PTC heater 13.8. Сказали, что проверяли и мост, и всё остальное. На стенде у них было всё ок. Сегодня попробуем ещё раз сбросить все ошибки.
Но, судя по всему, мне светит замена генератора. Хотя заряд есть, единственный симптом- лампочка. Кстати, генератор уже меняный, стоит китаец motorherz
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 3:37 pm
BuonGiorno
DimChik2903 писал(а):Генераторщики ничего толкового не сказали. Ещё раз померяли напругу, 14+ без нагрузок, под всеми нагрузками кроме PTC heater 13.8. Сказали, что проверяли и мост, и всё остальное. На стенде у них было всё ок. Сегодня попробуем ещё раз сбросить все ошибки.
Тогда уместен вопрос - а что активирует эту лампочку???...
Наверно факт отсутствия тока зарядки с генератора, по крайней мере в момент когда она загорелась.
Это, скажи плиз...
Машина с PTC - у нас достаточно редкое явление...
Спрашивать есть ли он у тебя я не буду поскольку ты это утверждаешь...
У тебя климат ( цифры ) или кондиционер ( крутилки ) на машине...
PTC работает корректно ( тепло дует сразу )???...
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 4:35 pm
Fatherrr
Проверь затяжку всех контактов, сами клеммы на окисление, массу от агрегатов на кузов.
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 5:48 pm
DimChik2903
Судя по всему
Это, скажи плиз...
Климат, дует почти сразу, через минуты две. Почему я уверен в его наличии:
1) Он имеется в комплектации, которая бьётся по вину
2) Тепло дует сразу (через те две минуты)
3) На холодном двигателе и холодной погоде при включении климата щёлкает реле в районе бардачка. Если выкрутить климат на минимум, опять щёлкает. На 22 градуса, опять. Ну и это сопровождается просадкой напряжения)
Добавлено:
Вт ноя 05, 2019 6:01 pm
BuonGiorno
DimChik2903 писал(а):BuonGiorno писал(а):Это, скажи плиз...
Я знаю, у меня такая же штука есть...
У Ромы ( ник Hottesh ) умирал PTC, высасывал аккум, деталей я не помню...
Полистай его посты, может увидишь что-то знакомое...
