Всё-таки, едет или нет!?
Re: Всё-таки, едет или нет!?
Сообщение Paduk » Пн ноя 11, 2019 1:40 pm
Touring* писал(а):По уму, чтобы сделать её работу более эффективной, нужно ставить не механический Торсен, а электронно-управляемую межосевую муфту, и электронно-управляемые межколёсные дифференциалы. Что инженеры и сделали в Джулии.
Ну имеем что имеем, сколько лет уже между поколениями...
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение Fatherrr » Пн ноя 11, 2019 1:56 pm
Paduk писал(а):Система страхует больше от раскручивания. Боком позволяет ехать, осекает конечно.
При ее отключении, угол получается дать уже больший. Но с кнопки она выключается не совсем.
Забавно, второй факт о неполном отключении стабилизации с кнопки и именно на Брере... Как это выглядит на практике?
У меня с кнопки отключается полностью.
С включённой VDS тачка позволяет уходить в занос на приличный угол, но как только начинается снос морды - тут же душит двигатель.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Paduk » Пн ноя 11, 2019 2:07 pm
2 нажатия кнопки, надпись, что все отключено, но помню, что то ли на сносе, то ли на глубоком заносе, система сама включилась.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение VIC78 » Пн ноя 11, 2019 3:28 pm
Paduk писал(а):Fatherrr
ViC78 60:40 про массу пишет, с распределением момента одинаково у нас всё)
Точно так. Измерял своего паучка самостоятельно на 4-точечной аппаратуре Intercomp SW650 Quik Weigh.
В ПТС (3.2 Q4 АКПП) указан вес без нагрузки 1894кг. В реальности с полным баком без ездоков 1880кг (спереди 1115/ сзади 765, то есть 60/40%). Вес водителя/пассажира распределяется между осями ровно 50/50.
Для справки: в семействе 939 спайдер - самый тяжелый. Вагон легче на 10кг, седан на 60кг, Brera на 115кг.
У Brera/Spider база короче на 175мм, чем у 159 (2525мм против 2700мм), при этом и колея Уже на 14мм (1579/1559мм против 1593/1573мм).
В разных источниках есть разница в пару мм, но суть от этого не меняется.
Думается мне, что каждый из кузовов 939 (речь о Q4) будет по-разному вести себя в повороте под газом.
ex- Alfa Romeo 159 Rosso 2.2 JTS MT
Alfa Romeo MiTo "GufinoRosso" Tjet 240HP/300Nm
Alfa Romeo MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
Alfa Romeo Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Q-tronic
VIC78
Сообщение Paduk » Пн ноя 11, 2019 3:33 pm
Всегда думал, что вагон самый тяжелый. Хм.
Брера по птс 1808 кг. Даже интересно стало, сколько в реальности весит.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн ноя 11, 2019 3:40 pm
Для реализации возможностей электронных блокировок вся машина должна быть изначально заточена под езду в скольжении. Джулия же сугубо асфальтовый афтомобиль и 4вд там только для неспешного преодолевания плохих дорожных условий. Вот у КуВэ torque vectoring - реально работающая вещь, только не факт, что не отрыгнет при наваливании боком.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Rostman » Пн ноя 11, 2019 4:40 pm
Наваливать боком эта система не дает даже при отключенной стабилизации - пробовали. В определенных режимах душит.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Touring* » Пн ноя 11, 2019 7:21 pm
В общем да, на спорт-машинах Абарта как раз дифференциалы управляемые электроникой и работали. Так что "тайное знание" у Фиата есть уже начиная с конца 80-х. А вот необходимости иметь их на дорожных машинах видимо нет. Полный привод на Джулии по моему в целом для того же "traction aid" что и в Ауди, для более уверенного старта на скользком покрытии, и реализации момента мотора, но из-за иной базовой компоновки схема заднеприводная а-ля БМВ.
Touring*
Сообщение KorzH » Вт ноя 12, 2019 11:17 am
Fatherrr писал(а):
KorzH писал(а):
Fatherrr писал(а):Надеюсь, он получит своё :twisted: Блин ни дела ни работы сегодня с форумом :D
Я свое получу, когда смогу прокатиться на компрессорной 3.2 sh:
Приезжай зимой, покатаемся)
18-21 декабря у вас буду в командировке! Планируйся :8
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Tigra » Пт ноя 29, 2019 3:02 am
Апну тему! Сегодня друг, далекий от Альфа, спросил почему мой спайдер tbi в два раза дороже других моторов. Я ему уверенно изложил все что здесь написал, но потом подумал и сказал, что все это потянет макс процентов на 30-50 разницы, но точно не на 100. Получается тему мы где-то не раскрыли ...
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Lirik » Пт ноя 29, 2019 5:56 pm
У меня на дорестайле полностью не отключалась.
Вернее - писала, что отключена, но при вваливании боком, в определенный момент просыпалась и неистово стабилизировала :)
А на рестайловой - не просыпается. Я даже один раз чуть не уиппалси, забыл, что отключил :D
Paduk писал(а):На драйв2 TrashByn? :smt006
ага :smt006
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение луч друма » Ср дек 25, 2019 1:23 pm
KorzH, с днём рождения!
:smt006
Успехов!
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Cesz » Ср дек 25, 2019 2:28 pm
Touring* писал(а):Тяжёлый V6 это журналистская байка.
С чего ему быть сильно тяжёлее четвёрки? +2 алюминиевых поршня, +2 гильзы, +2 шатуна, +8 клапанов, +2 шестерни, +2 распредвала но они заметно короче, чуть массивнее привод ГРМ, + один выпускной коллектор, но каждый из них менее массивный, и чуть больше материала блока и головок к четвёрке. В турбомоторе этот добавочный вес компонент V6 скомпенсируется турбиной, интеркулером, и часто заменой материала блока на чугун ради более высокой прочности.
207 кг мотор 3,2V6 GM с креплениями, впуском, выпускными коллекторами с предкатами, и навесным
62 кг коробка F40 включая сцепление с корзиной (400 Нм рейтинг при пиковом моменте мотора 320 Нм)
272 кг
28 кг каты и глушители
297 кг
179 кг мотор 1,75L4T с креплениями, впуском, интеркулером, выпускным коллектором с турбиной и предкатом, и навесным
47 кг коробка М32 включая сцепление с корзиной (320 Нм рейтинг при пиковом моменте мотора 320 Нм)
223 кг
26 кг кг кат и глушитель
252 кг
Дельта 45 кг, в том числе +28 кг за креплений, впуска, выпускных коллекторов с предкатами, и навесного, +15 кг счёт коробки, и +2 кг за счёт глушителя.
Если бы на 3,2V6 GM поставили более лёгкую и подходящую его пиковому моменту коробку М32, то разница с 1,75 турбо была бы всего 30 кг.
272 кг
282 кг
Когда в пару с 1,75 турбо ставят DCT робота массой 81 кг, как на Джульетте, то выходит:
81 кг коробка С635AMT (350 Нм рейтинг при пиковом моменте мотора 320 Нм)
260 кг
286 кг
Подписываюсь под каждым словом. Это такие же байки как про тяжёлый Буссо, который не рулится якобы на 156 и 166.
И это при том, что на твине блок чугунный, а на буссо алюминиевый. Судя по всему, некоторые просто не умеют его готовить))
Я мог бы поверить в это в разговоре про 155ую, когда у твина был алюминиевый блок. Хотя не думаю, что и там была сильно большая разница.
Alfa Romeo 166 Blu Ontario '99 2.5 Autodelta
Alfa Romeo 166 Blu Odissea '03 3.0 Sporttronic
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение KorzH » Ср дек 25, 2019 3:41 pm
луч друма писал(а):KorzH, с днём рождения!
:smt006
Успехов!
Спасибо!)
KorzH
