Климат вместо стекла дует в ноги
Сообщение DimChik2903 » Вс окт 06, 2019 10:33 pm
Всем привет! Я замечал, что климат порой как-то сильно дует в ноги. Но не придавал этому значения. В Москве сегодня наблюдался первый снег, и включив полный обдув лобового, отпотела только сторона пассажира. Поднеся руку к дефлекторам, оказалось, что со стороны водителя вообще ничего не дует на стекло. Ни на лобовое, ни на боковое. Поиграв с направлениями, определил, что вместо стекла оно дует в ноги водителю. И в режиме "на стекло" и в режиме "в ноги" разницы нет. В режиме "в рожу" дует исправно в рожу. Климат трёхзонный, машина рестайл, НО стоит блок климата от дореста (со слов пред. владельца, на родном потух экран). Есть датчик тумана, но по нему ошибка, не работают датчики света/дождя и самозатемняющееся зеркало. Наверное, что-то не подключили. Буду разбираться. Куда копать насчёт обдува? Лезть в заслонку, смотреть, как двигается? Или дело в дорестовом блоке? Заранее благодарю за все советы, без обдува зимой будет очень больно. :sad
P.S.: Сегодня почему-то в full auto на кнопке рециркуляции не горела буква А. Хотя если понажимать на кнопку, можно добиться авто режима, но при включении full auto буковка снова пропадает. Это оно так из-за низкой температуры?
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Re: Климат вместо стекла дует в ноги
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 06, 2019 10:38 pm
Все решаемо... Готовься...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение DimChik2903 » Вс окт 06, 2019 11:08 pm
BuonGiorno писал(а):Все решаемо... Готовься...
Уу, проще уж губку купить, протирать ручками)
Была такая же проблема? Или просто в тему фотка?
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 06, 2019 11:14 pm
Было-Было...
Это печка... Там шторка, которая перекрывает направления потоков, клинит механически...
:cry:
BuonGiorno
Сообщение DimChik2903 » Вс окт 06, 2019 11:16 pm
BuonGiorno писал(а):Было-Было...
А где именно она находится ровно в центре, за датчиками, у моторного щитка?
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 06, 2019 11:45 pm
А какая разница где она находится, если для того чтобы ее достать нужно сделать то,
Что ты видишь на фото... Еще и дверь пассажирская снимается иначе она не выходит...
Как то так...
У тебя бензин или дизель???...
BuonGiorno
Сообщение DimChik2903 » Вс окт 06, 2019 11:51 pm
BuonGiorno писал(а):У тебя бензин или дизель???...
Дизель 1.9
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Пн окт 07, 2019 12:04 am
Дизель 1.9
Хреново... А если еще и вагон...
Бензин теплее...
На трассе зимой будет не очень...
Осторожней...
BuonGiorno
Сообщение DimChik2903 » Пн окт 07, 2019 12:16 am
BuonGiorno писал(а):Хреново... А если еще и вагон...
Бензин теплее...
Осторожней...
Ещё и вагон...
Но зато есть вебаста
DimChik2903
Сообщение KorzH » Пн окт 07, 2019 5:37 pm
А толку, если не дует?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение DimChik2903 » Вт окт 08, 2019 10:10 am
KorzH писал(а):А толку, если не дует?
Ну, температура салона быстро повышается, что компенсирует половину обдува стекла
(Я надеюсь, по крайней мере :| )
DimChik2903
Сообщение DimChik2903 » Вт окт 15, 2019 9:26 pm
Сегодня совершенно случайно задуло на стекло. Решил, что временно отлипла заслонка, но результат экспериментов показал:
В режиме "↑" дует в ноги
В режиме "↑→" дует на стекло и в лицо (единственная комбинация, в которой дует на стекло)
Режимы "→" и "↓" по отдельности дуют куда надо.
В режиме "во все щели" точно не дует на стекло. Вроде и в лицо не дует, не помню.
Но при этом, всё вышеперечисленное справедливо только для водителя. У пассажира всё дует куда надо. Повторю вопрос: может ли дело быть в том, что блок климата стоит от дореста, а у меня рест?
P.S.: Ещё у меня под подлокотником не дует, как колёсико не крути
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 16, 2019 12:13 am
А я вот не помню, был ли на дорестайлах обдув подлокотника...
Отдельной функции его обдува нет поэтому он работает вместе с каким-либо режимом(и)...
У меня сидит в башке, что подлокотник только охлаждается и как-то эта функция должна быть реализована...
Далее, к дефлекторам идут воздуховоды... Они составные... Они могли разъединиться, тем более если туда сувались... Но если бы все работало корректно, направление потока совпадало бы с выбранным... Скорее все-таки это то о чем я говорю... Этот девайс стоит со стороны пассажира, поток воздуха ограничен, до водительской стороны его не хватает потому что тупо длиннее контур... Не знаю, насколько тут влияет сам блок...
BuonGiorno
Сообщение root.anton » Ср окт 16, 2019 8:29 am
BuonGiorno писал(а):А я вот не помню, был ли на дорестайлах обдув подлокотника...
Был. На предыдущей 2.2(дорест) в подлокотник дуло
root.anton
Сообщение KorzH » Ср окт 16, 2019 8:36 am
Дует в подлокотник у меня. Дорестайл.
KorzH
