Re: Пропуски,дерганья до 2000
Добавлено: Вс окт 06, 2019 7:52 pm
Что за франкенштейн!? Мотор менялся, вебасто родной, глонасс в торпеде... И это всё в 159-й!?
http://alfisti.ru/phpBB3/
Лютег писал(а):Что за франкенштейн!? Мотор менялся, вебасто родной, глонасс в торпеде... И это всё в 159-й!?
lucarelli99 писал(а):Лютег писал(а):Что за франкенштейн!? Мотор менялся, вебасто родной, глонасс в торпеде... И это всё в 159-й!?
Ну а где ж ещё ))но от этого как то радостнее не становится )
CrazyDr1v3r писал(а):Если расходомер не шибко живой - ошибок по нему не будет. У меня от китайского расходомера в сильные морозы при оборотах выше 3000 машина вообще вырубается и мигает всеми лампочками как новогодняя елка.
root.anton писал(а):А если отрубить расходомер, то затуп останется?
lucarelli99 писал(а):Всем привет ,есть проблема с которой борюсь уже больше года ,а именно при прогреве троит на холодную и пропуски по 3 цилиндру!и ещё основная проблема это дерганья и тупка от 1000 до 2000 оборотов.не знаю куда копать уже ,все переменял свечи ,катушку,форсу ,цепь,соленоиды,лямбды ,дмрв,лямбды и т д.
Заметил одну закономерность ,что с отключенным дмрв машина не троит ,а с отключенными соленоидами не дёргается ..какие есть предположения ,что дальше менять ?ошибок нет ,показания все норме.жтс ,селек,159
