Пропуски,дерганья до 2000
Re: Пропуски,дерганья до 2000
Сообщение Лютег » Вс окт 06, 2019 7:52 pm
Что за франкенштейн!? Мотор менялся, вебасто родной, глонасс в торпеде... И это всё в 159-й!?
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 8:54 pm
Лютег писал(а):Что за франкенштейн!? Мотор менялся, вебасто родной, глонасс в торпеде... И это всё в 159-й!?
Ну а где ж ещё ))но от этого как то радостнее не становится )
lucarelli99
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 06, 2019 9:08 pm
Не, Дружище... Так слона не продать... (с)
У машины твоей есть какая-то история для понимания происходящего???...
Где ты ее купил???... Когда???... Где она ездила ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс окт 06, 2019 10:01 pm
Если расходомер не шибко живой - ошибок по нему не будет. У меня от китайского расходомера в сильные морозы при оборотах выше 3000 машина вообще вырубается и мигает всеми лампочками как новогодняя елка.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение lucarelli99 » Пн окт 07, 2019 5:44 am
CrazyDr1v3r писал(а):Если расходомер не шибко живой - ошибок по нему не будет. У меня от китайского расходомера в сильные морозы при оборотах выше 3000 машина вообще вырубается и мигает всеми лампочками как новогодняя елка.
У меня их 2 ,старый и новый, изменений никаких когда их меняешь и такого как у тебя у меня никогда не было,левых ошибок никогда не появлялось ,авто работает в штатном режиме и по пораметрам все ок
lucarelli99
Сообщение root.anton » Пн окт 07, 2019 8:24 am
А если отрубить расходомер, то затуп останется?
root.anton
Сообщение lucarelli99 » Пн окт 07, 2019 2:03 pm
root.anton писал(а):А если отрубить расходомер, то затуп останется?
Да,но не такой выраженный..ощущение что что то с проводкой на 3 форсу ,как будто бы она всегда льет
lucarelli99
Сообщение Гулевич » Сб ноя 30, 2019 12:16 am
Давление в рампе мерял? Форсунки проверял?
Гулевич
Авто: 159
Сообщение alfa01159 » Пн дек 09, 2019 10:08 am
lucarelli99 писал(а):Всем привет ,есть проблема с которой борюсь уже больше года ,а именно при прогреве троит на холодную и пропуски по 3 цилиндру!и ещё основная проблема это дерганья и тупка от 1000 до 2000 оборотов.не знаю куда копать уже ,все переменял свечи ,катушку,форсу ,цепь,соленоиды,лямбды ,дмрв,лямбды и т д.
Заметил одну закономерность ,что с отключенным дмрв машина не троит ,а с отключенными соленоидами не дёргается ..какие есть предположения ,что дальше менять ?ошибок нет ,показания все норме.жтс ,селек,159
А форсунки все четыре поменял, новые ставил или б/у?
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
