Пропуски,дерганья до 2000
Re: Пропуски,дерганья до 2000
Сообщение KorzH » Пт окт 04, 2019 8:53 am
В каком состоянии впускные патрубки резиновые?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение lucarelli99 » Пт окт 04, 2019 5:07 pm
BuonGiorno писал(а):Я то как раз внимателен, но по-своему...
Дело в том, что в наших Российских реалиях просто взять и перешить "бензиновые" мозги ( а мы говорим именно о бензиновых мозгах ) не так просто. Тем более, так как ты говоришь именно под Евро 2 там, итд... Поэтому, мы говорим ( по всей видимости ) не о Российской машине.
Далее,
если ты приобрел машину с такой проблемой в надежде ее решить в дальнейшем, ты не должен исключать того о чем я говорю,
а если эта проблема появилась у тебя в процессе, то она бы прогрессировала и ты бы сам это с чем то соотносил. Второе, кстати не исключает первого...
Мое ИХМО в том, что если машина побывала у чиппера однажды ( благодаря ее владельцу ),
то она там появляется и в дальнейшем в последствии по разным причинам...
По сути, ты ведь все, отвечающее за ВоздухоБензин заменил. Чего теперь???...
Качество запчастей???...
Может наоборот, прикинуть твои мозги на заведомо исправную машину???... По крайней мере это исключит то, о чем говорю я.
Дело в том что я на свою прдкидывал другие мозги и симптомы оставались те же..
lucarelli99
Сообщение BuonGiorno » Пт окт 04, 2019 6:13 pm
Ну мы же всего навсего пытаемся угадать...
Мне казалось, что в этой теме я читал про коммпрессию, однако перечитал еще раз - этого нет.
Ты ее мерил когда-нибудь???... Это нужно сделать на предмет того, что скажет третий цилиндр.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение луч друма » Пт окт 04, 2019 8:37 pm
на свою подкидывал другие мозги и симптомы оставались те же
Вас спрашивают о другом и предлагают проверить обратное.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение BuonGiorno » Сб окт 05, 2019 11:53 pm
Не парься...
Год поездил - еще год поездит... :D
Дерганье и тупка - понятие субъективное, тем более на селеге...
Троение на третьем - тут как-бы крыть нечем... А почему именно третий???...
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение Штирлиц » Вс окт 06, 2019 8:15 am
BuonGiorno писал(а):Ну мы же всего навсего пытаемся угадать...
Причем в первую очередь.
Штирлиц
Авто: 156 2.0 SW 156 2.4
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 11:42 am
KorzH писал(а):В каком состоянии впускные патрубки резиновые?
В идеальном ,я их менял ,проблема на много глубже чем патрубки и т д..
lucarelli99
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 11:44 am
Несколько раз мерили ,на горячий ,компрессия везде ровная и идеальная !
lucarelli99
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 11:48 am
Не парься...
Едешь на любой передаче на оборотах меньше 2000 и машина подергивается и не разгоняется ,после 2000 начинает ехать и не дёргается
lucarelli99
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 12:35 pm
Не понимаю какой в этом смысл ?если мне ставили мозги с другого рабочего авто
lucarelli99
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 06, 2019 5:31 pm
В чем???... Ответ выглядит так, как будто ты знаешь...
Сколько???...
lucarelli99 писал(а): Едешь на любой передаче на оборотах меньше 2000 и машина подергивается и не разгоняется ,после 2000 начинает ехать и не дёргается
У тебя селег, а не ручка... Не все так однозначно...
Почему подергивается именно мотор, а не коробка???...
Потому что настройки теоретически могут сидеть не только в съемных мозгах,
как например данные о пробеге авто...
Ну да бог с ним...
Почему троит именно третий???...
:smt006
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 7:02 pm
Сколько???...
Ну да бог с ним...
:smt006
Потому что год уже никто не может ничего путного сказать и вроде как до меня тоже эту проблему никто не мог решить ,хотя я каждый месяц пытаюсь что то новое поменять ,отключить и т д...
Менялся мотор ,и до замены тож это было,значит дело не в моторе
По 3 ,потому что пропуски по 3 цилиндру показывает ...
Вообще у меня машина навороченная ,Вебасто стоит ,вроде как родной ,хотя как он работает хз,никаких пультов ,кнопок нет и недавно нашёл ещё гланас не родной в торпеде со стороны пассажира.
Думаю нужен толковый электрик ,чтобы просмотрел всю проводку,хотя ее смотрели ,но не особо толковые ...
lucarelli99
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 7:04 pm
Компрессия ровная и почти 14 !!
lucarelli99
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 7:07 pm
Дёргается точно не селек ,а мотор ,как будто перелив сильный в этот момент идёт ,и она захлебывается
lucarelli99
Сообщение lucarelli99 » Вс окт 06, 2019 7:15 pm
И кстати выхлоп воняет не сгоревшим бензом ,она переливает ..
lucarelli99
