159-я 2.4 выскакивают передачи
Сообщение Deimoth » Сб авг 03, 2019 2:18 pm
2.4 Q4, коробка вроде м32 (или м40?), год выпуска 2007
Началось недели 3 назад. Сначала перестала держаться на своем месте задняя, потом стала выскакивать первая (при этом еще и стала иногда туго включаться), сегодня пару раз выскочила 3-я. С 2, 4, 5, 6 пока проблем нет, включаются четко и держатся. Что может быть и к чему готовиться?
Сцепление новое, маховик новый.
Deimoth
Авто: 159 2.4 Q4 ti rosso
Re: 159-я 2.4 выскакивают передачи
Сообщение Pavel84 » Сб авг 03, 2019 2:40 pm
Deimoth писал(а):2.4 Q4, коробка вроде м32 (или м40?), год выпуска 2007
Подушки двигателя/кпп живые?
Тяги от тросов с наконечниками живые?
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Deimoth » Сб авг 03, 2019 2:52 pm
Подушки живые, 500км назад проверялись. А вот тяги имеет смысл проверить. Можно ли это сделать самостоятельно и как?
Deimoth
Сообщение Pavel84 » Сб авг 03, 2019 7:13 pm
Deimoth писал(а):Подушки живые, 500км назад проверялись. А вот тяги имеет смысл проверить. Можно ли это сделать самостоятельно и как?
Снять тяги с кпп и взглянуть на их состояние.
При сбросе газа на ходу, на третьей передаче рычаг кпп не вибрирует в салоне? Все передачи включаются из салона хорошо?
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Deimoth » Сб авг 03, 2019 11:02 pm
Рычаг не вибрирует, все кроме первой включаются хорошо, первая иногда туговато
Deimoth
Сообщение Deimoth » Вт авг 13, 2019 1:40 pm
Съездил в сервис. Скинули тяги с коробки, повтыкали передачи руками - все четко. Пошевелили тросы - ходят легко. Почесали репу, собрали обратно. На всякий случай поменяли масло, залили каноничную Tutela Matrix, стало получше, но все равно иногда бывают вылеты на задней и первой и первая все так же иногда включается с ощутимым усилием. Попробую поменять наконечники тяг кпп, наблюдаем
Deimoth
Сообщение Deimoth » Ср ноя 20, 2019 9:31 am
Проблема решилась. Смех и слезы просто. Как выяснилось, рядом с кулисой коробки проходит некий шланг, предположительно на печку. Так вот он каким-то непонятным образом провис и подпирал кулису. Когда шевелили руками, его понятное дело немного отодвигали в сторону и все работало. Собрали обратно - мешается. Короче, ремонт кпп занял 2 минуты, закрепили шланг нормально и проблема ушла. Передачи стали включаться так четко, что от удовольствия штаны намокли.
Отдельное спасибо ребяткам из сервиса, которым я сдавал машину с предварительным диагнозом "смерть синхронизаторов". Могли просто пару дней подержать машину у себя и поиметь денег на ровном месте, но поступили честно.
Deimoth
