HELP...жрет много (дизель)
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Сообщение Ustik » Пн июл 15, 2019 6:28 pm
Помогите,может у кого то было такое. Дизель 2.0 , все было нормально.а потом начало употреблять по городу 11-11.5 л., за городом не ездил.Уже 3 раза на диагностике был, все нормально,ничего не пишет.Поменял воздушный фильтр, упал расход до 8.5л .а через три часа все опять вернулось.
Что может влиять на расход,кто с таким сталкивался?
Ustik
Авто: Alfa Romeo 159 2.0
Re: HELP...жрет много (дизель)
Сообщение BuonGiorno » Пн июл 15, 2019 6:56 pm
Расход не мерят за три часа... Иными словами замеры будут некорректные...
Обнули комп, проедь 100-200км хотя бы - поговорим...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение Ustik » Пн июл 15, 2019 11:22 pm
Это длится уже 2 месяца,наездил 2 тысячи.Обнулял комп,програмно,сбрасывал клему.Ничего не помогает.
Ustik
Сообщение root.anton » Вт июл 16, 2019 12:05 pm
1)проверить показания расходомера, при необходимости заменить либо подкинуть заведомо рабочий с другого авто
2)проверить коррекцию форсунок, свозить на стенд их для чистки и проверки
А динамика изменилась после того как жрать начала?
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Ti Беляш
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Сообщение slowrider » Вт июл 16, 2019 7:41 pm
Большой расход постоянно или то нормально, то много?
Alfa 159 1.9 JTDм Sportwagon
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Ustik » Чт июл 18, 2019 8:09 pm
да с динамикой тоже проблемы,она то может ехать нормально,то вообще не хочет,до 2000 еле набирает обороты,резко давишь на педаль,а она вообще не разгоняется.Дам хорошо просраться,вроде лучше едет,вообщем не могу ничего понять.Такое чувство что что то ее держит,у меня уже мысли,а не сажевик ли это ? Уже пробег 156 т.,нужно уже менять или просто вырезать.Но комп ничего не показывает.Можно конечно поехать почистить форсунки,но знать бы что в них именно дело,это не дешево,не хочется выбрасывать зря деньги.
Ustik
Сообщение Ustik » Чт июл 18, 2019 8:11 pm
большой расход постоянно,я решил воздушный фильтр поменять,как поменял начал показывать 8.5.юобрадовался,а через 3 часа опять вернулся к 11л.И как это понять?
Ustik
Сообщение maksimus » Чт июл 18, 2019 9:39 pm
Уважаемый ТС. Приятно было бы узнать где обитает Ваш авто. Есть некоторые вероятности, что помощь может быть и рядом с Вами.
По расходу - что Вы считаете повышенным? Относительно чего? Вполне возможно что 11-12 л на сотню это как раз и будет нормальный расход при Вашей манере езды в городе.
По поводу тяги - настоятельно рекомендую проверить целостность шлангов вакуума от вакуумного насоса до турбины. Очень похоже на потерю вакуума.
Форсунки на диагностику тоже свозить - только в плюс - так как в нормальных конторах их при этом ещё и отмоют.
Если Вы считаете это дорогой процедурой и деньгами на ветер - что тут скажешь - ваше право.
И стоит понимать что борткомп считает расход "в лоб" литры на 100км. И неважно что вы их этих 100 км где-то стояли подолгу. Просто на 100км пробега расход n литров.
При моих смешанных циклах-немного город+трасса(кольцо) расход составляет 9.2-9.6 по бортовику и примерно совпадает по народному методу "полного бака". При этом в городе 60-100кмч, трасса 80-150.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение BuonGiorno » Чт июл 18, 2019 10:28 pm
Я к этому же...
Нужно взглянуть на среднюю скорость по компу эквивалентную расходу.
11л/100км это расход при 18-24км/ч, ну или около того. Если скорость в этом пределе, то расход абсолютно адекватный.
И еще один момент - посмотри на настройки...
Там есть литры на 100км, и есть километры на один литр расхода.
Тут был один пассажир для которого это одинаково, но это не так.
На это иногда и сам внимание не обращаешь...
:smt006
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение Ustik » Пт июл 19, 2019 1:25 am
Обитаю я в Киеве.Да,я ежу агрессивно ,как на Альфе можно ездить спокойно?))Но дело в том что я так же ездил и по компу показывало не более 9л.А потом как то стало 11.5л.И не важно,спокойно я еду без кондея или гоню с кондеем. Возможно вы и правы,нужно почистить форсунки,лишним не будет. По поводу вакуумных шлангов,проверю.Хотя я может и не прав,но до 2000 она тупит не по детски,а после 2000 хорошо ускоряется.То по логике турбина включается на 1800 ,если бы шланги,то и на высоких оборотах тупила бы.Но может я не прав.Дизель у меня впервые.
Ustik
Сообщение root.anton » Пт июл 19, 2019 8:21 am
Я бы также в сторону расходомера посмотрел на всякий случай т.к. на EDC16 мозгах на него уже слишком сильно всё завязано, особенно по смесеобразованию
БЖ тут
root.anton
Сообщение Lirik » Пт июл 19, 2019 9:40 am
Ustik писал(а):до 2000 еле набирает обороты,резко давишь на педаль,а она вообще не разгоняется
EGR передает привет
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение BuonGiorno » Пт июл 19, 2019 10:01 am
Ustik писал(а):Обитаю я в Киеве.Да,я ежу агрессивно ,как на Альфе можно ездить спокойно?))Но дело в том что я так же ездил и по компу показывало не более 9л.А потом как то стало 11.5л.И не важно,спокойно я еду без кондея или гоню с кондеем. Возможно вы и правы,нужно почистить форсунки,лишним не будет. По поводу вакуумных шлангов,проверю.Хотя я может и не прав,но до 2000 она тупит не по детски,а после 2000 хорошо ускоряется.То по логике турбина включается на 1800 ,если бы шланги,то и на высоких оборотах тупила бы.Но может я не прав.Дизель у меня впервые.
Дружище, первое что нужно сделать - это исключить субъектив.
Езжу агрессивно, тапка в пол, тошню-не тошню - это и есть субъектив.
Выложи пожалуйста фото компа со средним расходом и средней скоростью.
:smt006
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение johnka » Пт июл 19, 2019 10:17 am
Если не хочешь снимать форсунки и везти их на стенд, то хотя бы посмотри при помощи компа их коррекцию.
На счёт расходомера совет тоже верный. Я поменял сразу же после пригона машины из Германии, но у меня выскочил чек.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение johnka » Пт июл 19, 2019 10:20 am
Ustik писал(а):до 2000 еле набирает обороты,резко давишь на педаль,а она вообще не разгоняется.
На самом деле по этим движкам тут встречал часто, что до 2000 тысяч оборотов тупит, я так понимаю это нормально. У меня тоже 2,0 дизель и до двух тысяч оборотов набирает скорость вяло, отзывчивость педали не такая как после двух тысяч. Возможно ещё электронная педаль газа даёт о себе знать.
johnka
Авто: 159 SW Ti
