Ustik писал(а):Подскажите,у кого двигателя 2.0, до 2000 об. плохо набирает разгон,после 2000,включается турбина и прет,но на низах как яма. Может так и должно быть,это первая моя дизельная машина, или может в этом есть причина? Сажевый не трогал,стоит на месте,ошибок не выдает.
Умер клапан N75
Ustik писал(а):а при чем здесь турбина?Когда турбина включается,после 2000 об,все нормально
omega_sarapul писал(а):Умер клапан N75
Это что за зверь? На панели радиатора который стоит? Клапан овербуста?
maksimus писал(а):omega_sarapul писал(а):Умер клапан N75
Да на панели радиатора. С него идёт вакуумная трубка на клапан на турбине. Но он управляет клапаном вэестгейта. Перепуск выхлопа в обход турбины во избежания передува и разгона турбины выше максимальных оборотов. Что-то типа того.
srxfour писал(а):maksimus писал(а):omega_sarapul писал(а):Умер клапан N75
Он управляет геометрией
omega_sarapul писал(а):Чушь можно и на яндексе прочитать
maksimus писал(а):omega_sarapul писал(а):Чушь можно и на яндексе прочитать
И здесь тоже можно. А можно взять и посмотреть самому.
