Зеркало ездит само по себе
Re: Зеркало ездит само по себе
Сообщение YoshiYoshi » Вт ноя 13, 2018 2:19 pm
Babai писал(а):
YoshiYoshi писал(а):Если есть память зеркал, то должны быть реостаты в моторчиках привода.
Такие глюки встречались ранее на некоторых европейках.
Что за реостаты, есть где почитать?
Реостаты или потенциометры памяти зеркал в гугле поискать.
На схеме электрооборудования "Регулировка наружных зеркал( верхняя комплектация) (часть 1)" потенциометры рядом с моторчиками изображены.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Babai » Ср ноя 14, 2018 12:49 am
AlekcandR159 писал(а):
Babai писал(а):У меня по идее все правильно, когда включает заднюю передачу правое зеркало должно опускаться и показывать бордюры, а при движении возвращаться в исходное положение. Но у меня оно реагирует только на включение задней, далее оно живет своей жизнью и в исходное положение не возвращается. По одной из версий, я не заморачивался и не проверял, предыдущий хозяин мог поменять зеркала и поставить от другой комплектации или вместо управляющего зеркала поставить обычное, поэтому и происходит конфликт электронных блоков
Может там оно от грязи закисло вот и не возвращается в исходное положение.
Нет, в ручном режиме все нормально выставлялась обратно
Babai
Авто: 155Q4 & 159Ti
Сообщение salva » Ср ноя 14, 2018 8:07 pm
зеркало у меня да, не той комплектации, которая должна быть. пока не найду электрика, который починит, просто отключу его
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение Privateer » Ср ноя 14, 2018 9:26 pm
Ну вот, а ларчик открывался просто. Надеюсь проблема будет устранена. Желаю удачи!
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение salva » Ср ноя 14, 2018 9:44 pm
Ой йой, не факт, что из за комплектации оно ездит, ой не факт(
salva
Сообщение YoshiYoshi » Чт ноя 15, 2018 2:25 am
Можно попробовать перекинуть редуктор левого зеркала на правую сторону и проверить, прозвонить провода от компа в двери до редуктора.
По схеме распиновка одинаковая.
Потом искать электрика.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Babai » Ср ноя 21, 2018 12:43 am
salva писал(а):зеркало у меня да, не той комплектации, которая должна быть. пока не найду электрика, который починит, просто отключу его
Ну как перекинешь отпишись, интересен результат
Babai
Авто: 155Q4 & 159Ti
Сообщение Babai » Ср ноя 21, 2018 12:44 am
YoshiYoshi писал(а):Можно попробовать перекинуть редуктор левого зеркала на правую сторону и проверить, прозвонить провода от компа в двери до редуктора.
Вроде бы как говорит там на один кабель больше идет
Babai
Авто: 155Q4 & 159Ti
Сообщение YoshiYoshi » Ср ноя 21, 2018 4:14 am
Кто говорит? От зеркала до компа двери всего один кабель. Левое с датчиком температуры воздуха, с редуктором не связанно.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
