Зеркало ездит само по себе
Re: Зеркало ездит само по себе
Сообщение Privateer » Ср ноя 07, 2018 7:08 pm
Babai писал(а):У меня такая история была с правым зеркалом при включении задней.
srxfour писал(а):Эта функция только для пассажирского зеркала. Человек пишет про водительское
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение alex5 » Ср ноя 07, 2018 8:03 pm
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение AlekcandR159 » Ср ноя 07, 2018 8:08 pm
salva писал(а):я понимаю так. нажимаю на джойстик, замкнул электрическую цепь, то есть дал команду зеркалу ехать в определенном направлении (то есть именно на этот пин, который отвечает за данное направление, подается ток)
сейчас мы имеем - сигнал (плюс) подается, когда не надо, строго на определенные пины
но почему когда зажигание заглушено, зеркало все равно поехало?
2луч друма мысли не уловил, как Вы думаете, почему может плюс подаваться все равно?
А переключатель на джойстике в каком положении стоит?
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение AlekcandR159 » Ср ноя 07, 2018 8:24 pm
https://www.drive2.ru/l/4899770/ схемы электрозеркал.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение salva » Ср ноя 07, 2018 8:33 pm
С выключенным зажиганием вручную не реагирует, что логично и нормально
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение salva » Ср ноя 07, 2018 8:34 pm
Переключатель может стоять в любом положении, водительское все равно ездит(
salva
Сообщение Privateer » Ср ноя 07, 2018 8:44 pm
Хммм, я конечно извиняюсь... Но фото с праворукой Альфой натолкнуло на парадоксальную мысль. А не может так случиться, что начинка зеркала и пульт управления предназначались для праворукого авто?
Всему своё время.
Privateer
Сообщение луч друма » Ср ноя 07, 2018 8:53 pm
в общем, я бы поставил бы заведомо исправный джойстик.
и второе, по тому, что сказал babai, возможно при установке Вам функцию парковки накинули на левое зеркало.
либо поставили тот, который для Англии, например.
симплбернесесситис
луч друма
опередил.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение KorzH » Ср ноя 07, 2018 11:37 pm
проводка зеркал одинаковаая - разнца в блоке управления. Вся проблема в явном косяке в электроцепях. На выключенной вообще ничего шевелиться не должно, тем более на ходу само по себе!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение salva » Чт ноя 08, 2018 9:47 am
да, не должно, если были бы зеркала перепутаны, оно бы ездило хотя бы по алгоритму, а не как попало, как сейчас
salva
Сообщение YoshiYoshi » Чт ноя 08, 2018 1:12 pm
Если есть память зеркал, то должны быть реостаты в моторчиках привода.
Такие глюки встречались ранее на некоторых европейках.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Babai » Вс ноя 11, 2018 1:08 am
У меня по идее все правильно, когда включает заднюю передачу правое зеркало должно опускаться и показывать бордюры, а при движении возвращаться в исходное положение. Но у меня оно реагирует только на включение задней, далее оно живет своей жизнью и в исходное положение не возвращается. По одной из версий, я не заморачивался и не проверял, предыдущий хозяин мог поменять зеркала и поставить от другой комплектации или вместо управляющего зеркала поставить обычное, поэтому и происходит конфликт электронных блоков
Babai
Авто: 155Q4 & 159Ti
Сообщение Babai » Вс ноя 11, 2018 1:10 am
YoshiYoshi писал(а):Если есть память зеркал, то должны быть реостаты в моторчиках привода.
Что за реостаты, есть где почитать?
Babai
Авто: 155Q4 & 159Ti
Сообщение AlekcandR159 » Вс ноя 11, 2018 1:22 am
Babai писал(а):У меня по идее все правильно, когда включает заднюю передачу правое зеркало должно опускаться и показывать бордюры, а при движении возвращаться в исходное положение. Но у меня оно реагирует только на включение задней, далее оно живет своей жизнью и в исходное положение не возвращается. По одной из версий, я не заморачивался и не проверял, предыдущий хозяин мог поменять зеркала и поставить от другой комплектации или вместо управляющего зеркала поставить обычное, поэтому и происходит конфликт электронных блоков
Может там оно от грязи закисло вот и не возвращается в исходное положение.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
