Brera 3.2 начала пинать при отпуске газа
Сообщение krexpex » Пт авг 10, 2018 1:24 pm
Ребята, привет.
Вчера начала хварать брерка, спустя пол часа поездки по пробкам, начались толчки при отпускании газа, на всех скоростях кроме 5, если притапить сильно на 5 тыс оборотах ее тоже может проколбасить хорошенько. Сегодня утром, после холодной ночи мы ехали полчаса опять нормально, и снова ее начало пинать, при этом звук из под днища. Я на завтра записалась в итал клаб на ТО и заодно на диагностику, но мне не понравился разговор с менеджером, которому я описала ситуацию, он сарказмом начал что то про то что коробки ломаются... хочу у вас информацию собрать по таким случаям, может у кого было так, чтоб меня в сервисе не развели...
В анамнезе этой машины: ранее на этой неделе вылезла ошибка по абс или по стабилизации, хз что это, желтый треугольничек с полукруглой стрелочкой, я колесом правым до этого зацепила бардюр))
При покупке была диагностирована проблема с одной катушкой зажигания, на пониженных оборотах ее немного подергивает, это бывает редко, планирую сейчас поменять катушку.
krexpex
Авто: Brera 3.2
Re: Brera 3.2 начала пинать при отпуске газа
Сообщение K » Пт авг 10, 2018 3:50 pm
Скорее всего перегрев масла в коробке, они страдают этой болячкой.
www.biscione.ru
Все вопросы по тел. +7(812)9037874
K
Авто: -
Сообщение krexpex » Вт авг 14, 2018 5:01 pm
Вообщем съездили в итал клуб, там продиагностировали систему зажигания, поменяли катушки местами (была какая-та катушка старя в багажнике от прошлого владельца), и вроде и пропуски пропали, и дергаться она перестала, но наблюдаю)
krexpex
Авто: Brera 3.2
Сообщение apatride » Пн ноя 12, 2018 7:06 pm
Ну, как она? Перестала?
apatride
Авто: m5, qx80
Сообщение salva » Вт ноя 20, 2018 10:47 am
перегрев масла в коробке? я даже на треке ее насиловал так, что колодки отслоились, но перегрева масла в коробке не было ни разу
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение Lirik » Вт ноя 20, 2018 11:34 am
На треке она и не греется.
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение VIC78 » Вт ноя 20, 2018 1:45 pm
Lirik писал(а):На треке она и не греется.
А какие условия вызывают перегрев?
ex- Alfa Romeo 159 Rosso 2.2 JTS MT
Alfa Romeo MiTo "GufinoRosso" Tjet 240HP/300Nm
Alfa Romeo MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
Alfa Romeo Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Q-tronic
VIC78
Сообщение srxfour » Вт ноя 20, 2018 5:09 pm
Пробки, конечно. Нагрузка, остановка, нагрузка, остановка. Охлаждения нет принудительного, только набегающим потоком, которого нет
srxfour
Авто: 159 Q4
Сообщение VIC78 » Вт ноя 20, 2018 5:16 pm
Стоковый радиатор масла АКПП есть только у дизеля 2.4 (насколько мне известно), на 3.2 точно нет. Набегающему потоку нечего охлаждать на 3.2. Есть только теплообменник с ОЖ ДВС, но он для прогрева масла Автомата....
VIC78
Сообщение srxfour » Вт ноя 20, 2018 5:28 pm
Да, я забыл, что речь о 3.2.
Совсем сажей зарос :)
srxfour
Авто: 159 Q4
Сообщение srxfour » Вт ноя 20, 2018 5:32 pm
Где установлен? Так же, в ряд со всеми? Не могу найти его
srxfour
Авто: 159 Q4
Сообщение VIC78 » Вт ноя 20, 2018 8:59 pm
Сорри, все-таки ошибся я :( Фронтальный маслокулер у 2.4 JTD действительно есть, только он для моторного масла, а не автомата. Партнамбер 60692244.
В таком случае получается, что производитель вообще не позаботился об охлаждении масла АККП ни на одном из ДВС семейства 159\Brera :( И это реальная проблема! Познал на себе...
Однако, есть светлые головы, которые решили вопрос установкой выносного маслокулера АКПП:
Светлая голова из забугорища: https://jabawoki.com/2016/01/27/alfa-159-gearbox-cooler-modification
Светлая голова из Москвы: https://www.drive2.ru/l/6921072
По первой ссылке подробно разжевано зачем все это нужно...
Я пошел немного дальше, сохранив и нагрев через теплообменник (быстрый прогрев масла тоже необходим) и охлаждение через фронтальный маслокулер с вентилятором:
1. штатный теплообменник превращен в "плиту" с патрубками, как и у других по ссылкам выше
2. из АКПП через выходной патрубок "плиты" масло поступает на термостат Derale (открывается на 82 градусах, при этом всегда перепускает 10% объема для исключения теплового шока)
3. пока масло холодное термостат пускает его на выносной теплообменник Hella, где оно подогревается ОЖ ДВС и поступает через тройник обратно в АКПП через входной патрубок "плиты".
4. когда масло прогреется термостат пускает его через фронтальный маслокулер Davies Craig, далее через тот же тройник на вход АКПП
5. на выходе из маслокулера установлен датчик, который по достижении температуры масла 85 град включает вентилятор (в пробках однозначно необходим, на трассе должно хватать обдува)
6. на входе в АКПП установлен In-line маслофильтр Magnefine с магнитом
7. на тройнике установлен датчик температуры для мониторинга
Все это хозяйство уже висит на спайдере, но работы над ДВС продолжаются... Как только ОНО поедет, я сразу сообщу уважаемой публике, дополнив сказ фото- и видео-отчетом.
VIC78
