Не заводится 2.4 Q4
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Не заводится 2.4 Q4
Сообщение maksimus » Пт янв 18, 2019 7:43 pm
root.anton писал(а):а я не доверился Технодиктатору и шился у человека из Словении, на которого вышел через alfaowner.
итог: 232лс\483нм и это "изи" прошивка
А почему не доверился?
И почему доверился человеку из Словении? Есть на него ссылка в альфаоунер?
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение root.anton » Сб янв 19, 2019 11:52 am
вот нет доверия у меня к "нашим" чиповщикам, а там подход совершенно другой к этим вопросам и я знаю какие авто он делал и что получилось.
тем более я знаю, что буду делать дальше и всё должен вести 1 человек от и до, а он как раз уже такое делал.
наши же льют тебе шаблон в 99% случаев и не смотрят даже логи и не делают никаких корректировок под конкретный авто.
ищи на форуме там Tribesman
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Ti Беляш
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Сообщение maksimus » Пн янв 21, 2019 11:01 am
Ответ понятен.
Подход там точно такой же как и здесь. Зависит от мастера. Большинство штампуют и льют, мало кто именно делает прошивки. Мне повезло))))
Сам я достаточно копал в своё время этот вопрос. Есть с чем сравнивать и не стал бы
Уверен всё будет хорошо!)))
maksimus
Сообщение myocean » Пт ноя 15, 2019 4:39 pm
AsfeW писал(а):
srxfour писал(а):Ну чего там? Расскажите финал, если такой есть
Есть, оказалась проблема в вонючем контакте на блоке предохранителей, он иногда коротил, из-за этого на насос не давал сигнал, короче пол машины поменял, пока не разобрались, что надо было почистить сраный контакт...
Кстати решил продавать, думаю Юльку везти себе =)
Комрад, приветствую), у меня тоже проблема с заводом появилась, уже месяц как, кручу стартер пока аккумулятор не садится, при этом ни одной ошибке на приборной панели.
но странность в том, что когда аккум выдыхается, подключаюсь кракодильчиком к чужой авто и моя 1.9 jtdm заводится.
где поискать этот предохранитель?, и что ещё посмотреть, если всё же это не "сраный контакт"?
заранее спасибо)
myocean
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение myocean » Пн ноя 18, 2019 1:06 pm
заранее спасибо)
а может ли быть проблема в датчике давления топлива на бензонасосе?
myocean
Сообщение Lirik » Пн ноя 18, 2019 11:11 pm
при таких симптомах меняют дпкв
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение Штирлиц » Пн ноя 18, 2019 11:22 pm
Проверяй обратку на форсунках.
AR 33 1.7 теперь уже 16V 4x4 SportWagon 1988 для души - была.
AR 156 2.4 JTDm
AR 156 SW 2.0 Ts Selespeed
Штирлиц
Авто: 156 2.0 SW 156 2.4
Сообщение myocean » Вт ноя 19, 2019 12:35 pm
Lirik писал(а):при таких симптомах меняют дпкв
сейчас не заводится даже с прикуривания.
печаль.
ДПКВ попробую протестировать и поменять (хотя не знаю как, я ноль в авторемонте), но машина во дворах, хрен подъедешь на эвакуаторе....
myocean
Сообщение myocean » Вт ноя 19, 2019 12:36 pm
Штирлиц писал(а):Проверяй обратку на форсунках.
попытаюсь в сервис отвезти, я сам не смогу, это вышмат для меня
myocean
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Pavel84
