Не заводится 2.4 Q4
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Не заводится 2.4 Q4
Сообщение AsfeW » Сб авг 04, 2018 1:28 am
Здравствуйте товарищи комрады!
Столкнулся с проблемой. При попытке запуска автомобиля происходит следующее: Стартер крутится начинает, но совершенно ничего не происходит, стартер работает "вхолостую". Сейчас такая история 2 раз, в прошлый раз отсоединил клеймы на аккумуляторе и оставил спать машинку 12 часов, пришел кинул, вроде завелась. Сейчас такой танец не сработал, машина не заводится.
Так же не заводится и "с толчка", ключ зажигание зажимает, сцепление отпускаю, машина дёргается, но ничего...
До первого раза заправлялся на "Роснефть", после первого такого выкидона перешел на "Лукойл", подумав, что может что то с топливной, но до "Лукойла" ездить далеко, решил испытать судьбу, видимо зря! Ездил в сервис, но ребята никаких ошибок не увидели, а в остальном пожали плечами, мол сейчас бы повторилось и посмотрели, а так кто его знает.
Ребят помогите пожалуйста, может кто-то встречался с такой проблемой =(
AsfeW
Авто: 159 2.4 Q4 Rosso
Re: Не заводится 2.4 Q4
Сообщение Lirik » Сб авг 04, 2018 1:52 am
смотри давление в рампе. ей ничего кроме дизеля и не нужно. либо нет давления, либо форсы не открываются.
"Moyey celyu bylo uznat nastroenie na forume. Vse moi dogadki podtverzhdeny. Forum est to zhe samoe obschestvo, chto i v novostyah rossiyskih."
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение maksimus » Сб авг 04, 2018 12:58 pm
Еще бы знать где это все происходит. Возможно оперативнее помогли бы.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение AsfeW » Чт авг 23, 2018 2:27 am
maksimus писал(а):Еще бы знать где это все происходит. Возможно оперативнее помогли бы.
Ростов-на-Дону
Так и не разобрался, каждый раз завожусь с молитвой)
AsfeW
Сообщение frg » Чт авг 23, 2018 11:36 am
обратку с форсунок смотри.
frg
Авто: AR 159
Сообщение maksimus » Чт авг 23, 2018 12:44 pm
Есть еще вариант залипающего клапана-регулятора на насосе тнвд.
maksimus
Сообщение AsfeW » Сб ноя 24, 2018 12:42 am
Короче проблема не ушла, поменял уже ГРМ с метками, шкив коленвала, топливный насос, нихрена, форсунки вроде смотрели все норм, да ТНВД не долезли, но ни ошибок, ничего нет.
Одно время высвечивалась ошибка на давление подачи топлива (было 4 бара, при нужных 120), но замена топливного насоса, на который грешили, ни к чему не привела
AsfeW
Сообщение maksimus » Сб ноя 24, 2018 5:57 pm
Клапан на тнвд если сдох, то не будет заводиться.
У меня так и было на Добло.
maksimus
Сообщение AlekcandR159 » Сб ноя 24, 2018 9:27 pm
При включении , на приборке значок спиралька свечей накала горит, или мигает?
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение AlekcandR159 » Сб ноя 24, 2018 9:33 pm
maksimus писал(а):Клапан на тнвд если сдох, то не будет заводиться.
Клапан какой?Точнее можешь сформулировать, там стоит регулятор давления (на ТНВД) если он сдохнет, авто будет заводиться, но ехать не сможет, нет давления в рампе, обороты движка больше 1500 не подымаются, у меня такое было на Дукато.
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение srxfour » Чт янв 10, 2019 10:40 am
Ну чего там? Расскажите финал, если такой есть
srxfour
Авто: 159 Q4
Сообщение maksimus » Чт янв 10, 2019 9:57 pm
Если по ходу движения авто смотреть то шкив тнвд справа, а этот клапан (о котором я писал) - слева в тнвд вставляется и на три винта крепится. Вполне как вариант и такие симптомы могут быть. У меня авто даже не заводилось пока новое не поставил.
maksimus
Сообщение root.anton » Чт янв 10, 2019 10:19 pm
Ты про регулятор давления топлива?
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Ti Беляш
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Сообщение grodno159@gmail.com » Пн янв 14, 2019 12:38 am
Если дохнет клапан на насосе тнвд авто может и не заводиться. Но его видит диагностика. любое подклинивание и все увидите. Смотреть насос в баке первым делом. И по незаводке то лучше смотреть компьютером , если все ОК тогда вскрывать мотор, а вось как у всех ремень уже проскочил и рокера побило
grodno159@gmail.com
Авто: Alfa159 2.4 1.9
Сообщение AsfeW » Вт янв 15, 2019 1:22 am
srxfour писал(а):Ну чего там? Расскажите финал, если такой есть
Есть, оказалась проблема в вонючем контакте на блоке предохранителей, он иногда коротил, из-за этого на насос не давал сигнал, короче пол машины поменял, пока не разобрались, что надо было почистить сраный контакт...
Кстати решил продавать, думаю Юльку везти себе =)
AsfeW
