Сход-развал передней оси Brera 2.2
Сообщение fomaraos » Вт апр 17, 2018 6:45 pm
Добрый день, друзья!
На днях переобулся на лето и заодно глянул сход развал.
Небольшая предыстория... За месяц до этого из-за лопнувшей передней пружины решил поменять все пружины в круг (брал lesjöfors) и передние амморты (sachs).
Пружина лопнула пока машина стояла на парковке у работы. Пришлось в таком состоянии доехать все таки до дома.
Все купил, поставили - на ходу машину чуть-чуть, но ведет вправо. Прямолинейное движение получается только, если руль чуть-чуть повернут влево. Напрягает.
С мыслью о скорой смене резины и попутном сход-развале забил на это.
Переобувшись заехал на стенд. Делал в знакомом сервисе, новый стенд. Заднее схождение выставили без проблем, развал был в порядке и вроде как в принципе не регулируется.
А вот с передней осью проблема.
Показания до:
Чуть ушли развал, и схождение.
Схождение вроде как поправили, а вот развал?
Во заверению мастера развал спереди сделать тоже нельзя - не регулируется. Я тоже не нашел нигде информации, можно или нельзя.
Проехавшись понял, что так же чуть ведет вправо.
Подскажите - можно ли поправить развал? Если да, то как? Если нет, то в чем причина и что менять (опорники, сервис, мастера? :-) )
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Re: Сход-развал передней оси Brera 2.2
Сообщение K » Вт апр 17, 2018 7:39 pm
А где вы в каталоге Lesjofors, нашли пружины для Бреры?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение fomaraos » Вт апр 17, 2018 10:00 pm
K писал(а):А где вы в каталоге Lesjofors, нашли пружины для Бреры?
4000716 - перед
4200710 - зад
Непосредственно на Бреру найти не удалось, эти вот для 159 2.2
Судя по всей увиденной информации они должны быть одинаковые. Если нет, то поправьте, пожалуйста.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение K » Вт апр 17, 2018 10:41 pm
Развал спереди действительно не регулируется, его "зеленая зона", достигается качеством пружин, амортизаторов, возможно, опор (но там особо нечему умирать, если только нет разрыва) и геометрией кузова. Можно подвигать подрамник и нижние рычаги, посмотреть, правильно ли установлена пружина.
Пружины, которые вы поставили, вообще от дизельной 159.
Её параметры: наружный диаметр 133мм, толщина витка 13.95мм, высота 357мм.
Параметры пружины для Бреры: наружный диаметр 130мм, толщина витка 13.5мм, высота 342мм.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение fomaraos » Ср апр 18, 2018 12:02 am
K писал(а):Развал спереди действительно не регулируется, его "зеленая зона", достигается качеством пружин, амортизаторов, возможно, опор (но там особо нечему умирать, если только нет разрыва) и геометрией кузова. Можно подвигать подрамник и нижние рычаги, посмотреть, правильно ли установлена пружина.
Вот это да :-)
Ну ничего, взял их на время, так как были в наличии, ну и по производителю лучше, чем Monroe..
Сейчас заказал Novitec (http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3096.html). Эти продам (нужны кому то? предзаказ :) ) или оставлю на зиму как «комплект плохих дорог» :smt0052
Про подвигать подрамник тоже была мысль.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение K » Ср апр 18, 2018 9:23 am
Я к тому, что на этих, что на новитеке, никогда не будет правильного развала.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение fomaraos » Чт апр 19, 2018 10:45 am
Проблема решена.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение K » Чт апр 19, 2018 12:18 pm
И как же?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Парадокс » Чт апр 19, 2018 12:26 pm
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6974.html
Powerflex делает комплект сайлентблоков с регулировкой развала.
Я в этом сезоне установил такие, но без регулировок, т.к. сильного жора резины не замечаю (может чуть чуть). Поэтому смысла особого не увидел в таком комплекте.
Парадокс
Авто: 981 GTS, QV, 595,124
Сообщение K » Чт апр 19, 2018 4:16 pm
Трогал, ставил, не впечатлился.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение fomaraos » Чт апр 19, 2018 6:16 pm
K писал(а):И как же?
Очень тупо и тривиально - при переобувке на переднем и заднем правых колесах шины надели не той стороной.
В шинмотажке в первый раз увидели vredestein, на которой нет стрелок направления движения.
Надписи outside тоже не оказалось, а надпись inner side они не заметили. И я, балбес, даже не проверил. :smt0052 Перебортировали - все гут.
fomaraos
Авто: Brera 2.2 JTS
Сообщение Cortez » Вс апр 22, 2018 3:49 pm
K писал(а):Параметры пружины для Бреры: наружный диаметр 130мм, толщина витка 13.5мм, высота 342мм.
Какие для бреры 2.2 задние пружины лучше брать кроме оргинала?
Cortez
Авто: Brera 2.2
Сообщение K » Вс апр 22, 2018 8:02 pm
Есть Sachs в наличии. Вообще Sachs есть на все моторы Брер и 159-х.
www.biscione.ru
K
Авто: -
