Q4 раздатка
Re: Q4 раздатка
Сообщение srxfour » Вт фев 26, 2019 11:36 am
maksimus писал(а):
srxfour писал(а):
Fatherrr писал(а):
srxfour писал(а):есть такая фигня. тоже правая полуось, тоже мокро. отпишусь после замены двух сальников..
Как успехи?)
Вот как раз по маховику работы сейчас делаются. Попрошу посмотреть чего там. А то я их в жизни то не видел ни разу
Не забудь потом рассказать про работы с маховиком. Что делали, как, где.
Работы делал Костя. Сам маховик, я так понимаю, делали в смагресте. Выглядел он после восстановления очень хорошо. Работает тоже хорошо после установки, все мягко. Нахрен больше ни одного водятла из канавы вытаскивать не буду, руками лучше помогу. Маховик на этой машине не про большие нагрузки.
Отец, сальник раздатки сказали сухой. Сам не видел, верю)
Ну и всякого-разного нехорошего нашли, исправили, кофем напоили, ну что за сервис такой чудный, я не могу. Сижу, придумываю чего бы еще отремонтировать
srxfour
Авто: 159 Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение serzlinchi » Чт авг 22, 2019 1:03 pm
Всем привет, появился вопрос :
159я альфа 2,4 Ку4 пробег 240ккм
При езде есть какой-то не громкий гул, наиболее слышен на скорости 40-50км/ч, допускаю, что дальше заглушается другими звуками езды. Гул похож на звук автобуса... при езде на нейтралке - становится тише, но не пропадает... куда смотреть в первую очередь?
Когда владел жигулями - похожий звук, только во много раз громче был от умирающего редуктора.
"Ни одна вещь с возрастом не становится проще." © Михаэль Шумахер
«Велогонка Тур де Франс сжигает больше топлива, чем Формула 1.» © Берни Экклстоун
serzlinchi
Авто: AR159 SW TI Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение KorzH » Чт авг 22, 2019 2:06 pm
Может ступичный какой?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Q4 раздатка
Сообщение serzlinchi » Чт авг 22, 2019 2:25 pm
Звук по ощущениям откуда-то из пола
serzlinchi
Re: Q4 раздатка
Сообщение root.anton » Чт авг 22, 2019 3:28 pm
serzlinchi писал(а):Звук по ощущениям откуда-то из пола
ступичные могут дать звук так, что не поймёшь откуда.
проверить их сильно проще нежели сразу лезть в ПП)
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Ti Беляш
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Re: Q4 раздатка
Сообщение serzlinchi » Чт авг 22, 2019 3:47 pm
Ну, ступичные это конечно будет лёгким испугом, машину уже отдал их посмотреть... но что-то мне кажется я так легко не отделаюсь, очень не нравится мне этот звук...
serzlinchi
Re: Q4 раздатка
Сообщение root.anton » Чт авг 22, 2019 4:56 pm
Я не шарю в ку4, но может подвесной на кардане?
БЖ тут
root.anton
Re: Q4 раздатка
Сообщение serzlinchi » Чт авг 22, 2019 5:04 pm
А не может это насос ГУР-а такой звук давать? потому что при поворотах руля на месте тоже есть посторонние звуки...
serzlinchi
Re: Q4 раздатка
Сообщение root.anton » Чт авг 22, 2019 5:47 pm
Насос то может давать звуки, но чтоб зависело именно от скорости, а не от оборотов...)))
поменяй жижу в гуре.
генератор тоже может выть, как и любой из роликов на грм
БЖ тут
root.anton
Re: Q4 раздатка
Сообщение Денис П. » Чт авг 22, 2019 7:22 pm
root.anton писал(а):Я не шарю в ку4, но может подвесной на кардане?
Он дает вибрацию на определенной скорости, к примеру передний на скорости 30 км/ч и потом пропадает... по личному опыту.
156 1.9 16v, 159 2.2 ss, Giulietta 1.4 TB MultiAir, Giulietta 1.4 TB MultiAir TCT, Crosswagon Q4, GT 3.2, 159 3.2 SW Q4, Giulietta QV Tbi, Stelvio Q4, Giulia Q4
Денис П.
Авто: AR 156, 159, G 2-x
Re: Q4 раздатка
Сообщение AlekcandR159 » Чт авг 22, 2019 7:39 pm
serzlinchi писал(а):Всем привет, появился вопрос :
Левый передний ступичный, я на своей уже 2 раза менял .
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Re: Q4 раздатка
Сообщение serzlinchi » Чт авг 22, 2019 9:35 pm
спасибо! будем смотреть!
serzlinchi
Re: Q4 раздатка
Сообщение Paduk » Пт авг 23, 2019 6:02 pm
Это когда резина порвана.
Когда он сам умирает - шелест.
Но у меня там уже не родной стоит.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
