Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Autodelta compressore Записки альфиста
Re: Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Autodelta compressore Записки альф
Сообщение root.anton » Вс ноя 04, 2018 2:53 pm
У меня перепаяный ELM не читает только ABS вроде, а так KKL должен брать всё.
root.anton
Сообщение serbravo » Вс ноя 04, 2018 3:58 pm
KorzH писал(а):
Fatherrr писал(а):Насколько я понимаю, с ELM327 не будет полного функционала программы, всё он не прочитает в любом случае.
K-Line кабель будет нужен в любом случае, если ты захочешь в подушках и АБС ковыряться и ещё где-то. Остальное читает.
У меня без K-line подключается и к abs и к подушкам.
serbravo
Сообщение Privateer » Вс ноя 04, 2018 5:31 pm
Коллеги, у меня тут был намедни целый переполох с ELM. Нужно было сделать калибровку робота. Я сделал. Всё прошло штатно. Никаких вопросов, прога отрапортовала что всё получилось. Но... когда я поехал робот перестал включать передачи. Вообще. Ни в каком режиме. Я ещё несколько раз проделывал калибровку и всё такое. Достал всем хорошо известный бубен, но ничего не помогало и не менялось.
Пришлось искать человека у которого был Бош. Вот так я и поехал к нему на первой передаче через весь город.
Объяснил он мне сие происшествие тем, что во время калибровки ELM, на какое-то время, потерял связь с прогой и прописал в мозги авто всё криво.
Как-то так вот...
Посоветовал больше ничего ELM не делать. Ошибки читать и стирать - пожалуйста, но только не калибровать и так далее.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение alex5 » Вс ноя 04, 2018 9:53 pm
Диагноз скорее всего правильный, но я бы сузил его рекомендацию до "ничего твоим ELM не делать, через твои USB порты".
Потому что у всего остального мира ELM работает как и должен, за исключением локальных проблем с сигналом.
:smt006
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение root.anton » Вс ноя 04, 2018 11:23 pm
ни разу не было подобных проблем с ELM. у меня синезубая версия.
ELM при калибровке ничего не записывает туда, а лишь запускает саму процедуру.
Надо было сделать "разрешение самотарирования сцепления", а потом "сервисная калибровка\конец линии обслуживания" и 90%, что всё у тебя заработало бы
root.anton
Сообщение KorzH » Пн ноя 05, 2018 1:07 am
Privateer писал(а):Коллеги, у меня тут был намедни целый переполох с ELM. Нужно было сделать калибровку робота. Я сделал. Всё прошло штатно. Никаких вопросов, прога отрапортовала что всё получилось. Но... когда я поехал робот перестал включать передачи. Вообще. Ни в каком режиме. Я ещё несколько раз проделывал калибровку и всё такое. Достал всем хорошо известный бубен, но ничего не помогало и не менялось.
Как-то так вот...
Подари этому мастеру бутылку самой дешёвой водки и больше не возвращайся. Вся система работы что альфаобд, что фиатэкускана построена на отправке системных команд на определенные функции и получение ответа по факту выполнения.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Privateer » Пн ноя 05, 2018 12:55 pm
Машина в моих руках с 2014 года. Один раз калибровал на сервисе. Дважды сам. До этого всё было отлично. В последний раз приключилось это. Пользуюсь мультиэкусканом. Дело ли в портах или в ELM не знаю. Всё делал как обычно. Но на этот раз не прошло.
На счёт мозгов. В Бош была закладка, что-то на счёт обнулить результаты. После этого провели все штатные процедуры и робот ожил.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение root.anton » Вт ноя 06, 2018 8:24 am
сброс параметров есть и в mes и в alfaobd.
софт через кабель\блютус лишь запускает процедуры в ECU
root.anton
Сообщение Privateer » Вт ноя 06, 2018 1:20 pm
Я не вижу такой закладки в мультеэкускане... Может не туда смотрю? Других программ не имею.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Fatherrr » Вт ноя 06, 2018 2:11 pm
Я правильно понимаю, что нужно брать машину, ноут с AlfaOBD и ехать к продавцу подбирать кабель на месте?
И в случае, если будет читать не все блоки - дорабатывать кабель напильником?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение KorzH » Вт ноя 06, 2018 7:36 pm
да
KorzH
Сообщение root.anton » Ср ноя 07, 2018 2:25 pm
Fatherrr писал(а):Я правильно понимаю, что нужно брать машину, ноут с AlfaOBD и ехать к продавцу подбирать кабель на месте?
Да.
или с multiecuscan\fiatecuscan
root.anton
Сообщение root.anton » Ср ноя 07, 2018 2:28 pm
Privateer писал(а):Я не вижу такой закладки в мультеэкускане... Может не туда смотрю? Других программ не имею.
Видимо да :)
http://prntscr.com/lfe683
root.anton
Сообщение Privateer » Ср ноя 07, 2018 7:13 pm
Спасибо за науку! Буду иметь ввиду.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Fatherrr » Пн ноя 26, 2018 3:24 pm
Борцам за экологию, в животворящие свойства картерных газов верующим, посвящается.
Полез менять свечи в дальнем развале, по дороге заглянул в дроссель:
ВГК выведена на улицу 6 лет назад, тогда же был вычищен дроссель, с этого момента тачка прошла примерно 70к км. :8
P.S. На машине установлен мокрый "нулевик" K&N (к общеизвестной теории, по которой мокрые нулевики засирают впуск маслом и пылью).
P.P.S. Буду благодарен за наводку на альтернативный вариант прокладки дросселя 71741126. Экзист и прочие требуют за обрезок картонки 4-4,5к руб. :what
Fatherrr
