Дизельные вопросы - 1.9JTDm
Re: Дизельные вопросы - 1.9JTDm
Сообщение root.anton » Чт ноя 14, 2019 2:17 pm
ar159blr писал(а):Помогите советом. По вину моей Альфы 159SW 2009 г.в. 1,9 jtdm 8v идут свечи накала 109 мм, когда пригнал ее из Франции 4 летней, стояли свечи 103 мм. Менял здесь на такие же. Но были вопросы иногда с запуском зимой после 15, после 18-20 стабильно нет со стартера. Меняю свечи по регламенту. Стал вопрос, может надо все-таки 109, но подойдут ли они? Либо станут, а при пуске что-то нехорошее произойдет?? Спасибо
vin дай.
у 2.4 тоже есть разница в длине свечей.
На полу лежало 2 гбц - 200 и 210лс. У последней свечи должны быть бОльшей длины.
Ради интереса вкрутили длинную свечу в 200лс гбц - встала как родная.
Предположу, что и в твоём случае всё будет нормально. 103мм могли идти на старые версии этого движка на 156.
root.anton
Сообщение ar159blr » Чт ноя 14, 2019 2:40 pm
vin дай.
ZAR93900007256889
ar159blr
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение omega_sarapul » Чт ноя 14, 2019 5:04 pm
На 8клап двигателе 939 A7.000 идут свои свечи, длинные 151 мм, на остальных 8-коапанниках 1,9 одинаковые длиной 95 мм.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение ar159blr » Чт ноя 14, 2019 5:51 pm
omega_sarapul писал(а):На 8клап двигателе 939 A7.000 идут свои свечи, длинные 151 мм, на остальных 8-коапанниках 1,9 одинаковые длиной 95 мм.
151 мм мне даже не предлагали) и 95 кстати тоже. Откуда инфа?
ar159blr
Сообщение root.anton » Пт ноя 15, 2019 8:56 am
vin дай.
ZAR93900007256889
Код двигателя ещё скажи, пожалуйста, который указан на табличке под капотом.
Очень забавные результаты как всегда :)
root.anton
Сообщение omega_sarapul » Пт ноя 15, 2019 10:40 am
Да, епер как ни странно не выдал модель двигателя.))
151 и 95 - габаритная длина свечи-из оригинальных каталогов
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение DimChik2903 » Ср ноя 20, 2019 4:47 pm
BuonGiorno писал(а):
ar159blr писал(а):Подскажите, может у кого была такая проблема с альфой 159 1,9 jtdm на 120 сил. Когда машинка постоит от двух суток и более начинает плохо заводится с первой попытки. Такое ощущение что вот вот заведется, но нет. Ощущение, что не хватает топлива. Со второго раза без проблем, в течении дня с пол оборота и т.д. Давление насоса подкачки (в баке) проверял - более 4 атмосфер - это норм. Может что с педалью сцепления, требующая выжима для запуска двигателя (датчик на выжим какой-нибудь срабатывает не с первого раза) Дилемма? При этом ошибок по двигателю нет!!!
Нужно почистить контакты датчика топлива на раздаточной рампе.
Нужно завестись с выжатым тормозом. Там ИЛИ сцепление, ИЛИ тормоз...
У меня тоже проблемы с запуском после суточного простоя на холодную. Иногда может завестись раза с 4, стартер долго не кручу за раз. Контакты на рампе почистил. Но, помимо всего прочего, у меня что-то со стартером. Вот видео сегодняшнего запуска на холодную при температуры 1.5 градуса. Правда, в этот раз машина видимо на камеру завелась аж со второго раза.
Чек, если что, по вихревым горит. Они сами удалены, но видимо привод заклинил.
Он сначала покрутит, а потом начинает просто жужжать. Втягивающее шалит?
Кстати если погреть машину вебастой, то заводится без проблем вообще.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение Proximo » Пн ноя 25, 2019 1:08 am
А если не сложно можешь артикуль оригинал скинуть,а то я себе уже мозг взорвал этими размерами,магнетти марелли даёт одно,Экзист второе,денсо третье, Автолавка говорит,что все остальные врут.Заранее признателен
Proximo
Авто: AR 159 1.9 JTD 120hp
Сообщение DimChik2903 » Вс дек 29, 2019 6:16 pm
DimChik2903 писал(а):У меня тоже проблемы с запуском после суточного простоя на холодную. Иногда может завестись раза с 4, стартер долго не кручу за раз. Контакты на рампе почистил.
Немного поэкспериментировав, установил, что машина заводится относительно хорошо, если подождать отключения подкачивающего насоса. В этом случае заводится с первого раза, но всё равно не с пол оборота. В чём может быть дело? Может ли на это влиять забитая сеточка регулятора давления на ТНВД? Про неё увидел тут, и больше ничего не знаю
DimChik2903
Сообщение Proximo » Пн дек 30, 2019 1:01 am
Свечи 109 мм самый самолет,ставил Denso DG196,стояли две 109,две 95х.Заводилось как у тебя,теперь с полтыка,бывает лажает иногда на недогретый двиг,но крайне редко и пишет за забитый сажевый.Свечи меняются легко,как оказалось,только подобраться к ним лучше со снятым егр и выкручивать с небольшим усилием.
Proximo
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 30, 2019 2:57 am
Proximo писал(а):Свечи 109 мм самый самолет,ставил Denso DG196,стояли две 109,две 95х.Заводилось как у тебя,теперь с полтыка,бывает лажает иногда на недогретый двиг,но крайне редко и пишет за забитый сажевый.Свечи меняются легко,как оказалось,только подобраться к ним лучше со снятым егр и выкручивать с небольшим усилием.
Что у Вас за 1,9 116лс?? Вообще на 1,9 16 клап свечи расположены очень удобно, от егр далеко )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Proximo » Пн дек 30, 2019 12:48 pm
У меня 8клапанный
Proximo
Сообщение DimChik2903 » Пн янв 06, 2020 8:16 pm
Свечи 109мм это родные? У меня вот недавно стала ошибка вылезать, одна свеча тестером не звонится( Епер сказал мне брать 46792355 , оригинал ждать долго, есть одна свеча в скудерии за 1500р. Говорите, оригинал это перепак BERU? Думаю сейчас между beru (650руб) и оригиналом с разборки Тимура
DimChik2903
Сообщение Raptor » Вт янв 07, 2020 4:17 pm
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Raptor » Вт янв 07, 2020 4:26 pm
Raptor
