Страница 3 из 5
Re: Дизельные вопросы - 1.9JTDm
Добавлено:
Ср июн 13, 2018 5:23 pm
Поэтому и вопрос:
КТО ПРОШИВКУ ДЕЛАЛ?
Добавлено:
Ср июн 13, 2018 6:33 pm
Какая разница, кто ему делал прошивку в Риге? ))
Добавлено:
Ср июн 13, 2018 8:46 pm
slowrider
omega_sarapul писал(а):Поэтому и вопрос:
КТО ПРОШИВКУ ДЕЛАЛ?
https://chipauto.lvСудя по разговору, человек знающий и понимающий, только в данном случае хер забил на нормальную услугу. Кстати, деньги вернули)))
Я почти доделал свою прошивку под свои нужды, но т.к купил другую машину, альфой пользуюсь не чаще раза в неделю
Ну и чиптюнинг альфы соответственно забросил
Добавлено:
Ср июн 13, 2018 10:17 pm
Hooligan32
Лютег писал(а):Какая разница, кто ему делал прошивку в Риге? ))
Ну мы картофельные братья в Брянске знаем многих, кто шьет трактора за нашими границами, поэтому интересно))
Судя по сайту и списку Альф, они не сильно соображают какие моторы ставились
Что ставит под сомнение грамотность прошивок, думаю там такие же гражданские "консервы" как в РФ, тупо прошива, для рядового потребителя, хотя это видно в таблицах по прибавке мощности с моментом.
Двигатель 1.3 Jtd (MJD Multijet) – 200 €
Двигатель 1.9 Jtd – 200 €
Двигатель 2.3 Jtd – 200 €
Двигатель 2.4 Jtd – 200 €
Двигатель 2.8 Jtd – 200 €
Двигатель 3.0 Jtd – 200 €
Ехехех, да и 200 евретосов, множко чето!
Добавлено:
Ср июн 13, 2018 11:25 pm
slowrider
В этом списке присутствуют коммерческие моторы от Фиата, поэтому он выглядит так дико.
С альфой вообще смешно - приезжаешь в сервис, гонят ссаными тряпками, типа машина неизвестная. Говоришь, что это Инсигния в другой обёртке, начинают присматриваться и успокаиваются))))
Добавлено:
Ср июн 13, 2018 11:31 pm
slowrider
Вопрос в соцсети:
— У меня Тойота Ленд Крузер 60 1985 года выпуска..
Так вот, стал что то барахлить ТНВД — нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ:
— На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение социально-экономического развития... перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов — Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис, ты не прав! "... моя первая свадьба... Павловская реформа... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги — новые цены... опять новые деньги... танки на мосту, пожар Белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод...
Я увидел авто. ру... деноминация... дефолт... моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... Вертикаль власти и нефтяные цены больше сотни за бочку.. ребенок в первый класс... террористы в стране.. Беслан... война с Грузией... первый кризис.. КРЫМНАШ!.. второй кризис.. наши воюют в Сирии.. ДНР-ЛНР.. Путин на Новый срок . . .
А у твоей тойоты, блядь, только сейчас начал барахлить тнвд. Да ты охуел.
Добавлено:
Чт июн 14, 2018 12:40 am
Hooligan32
slowrider писал(а): Говоришь, что это Инсигния в другой обёртке, начинают присматриваться и успокаиваются))))
Ахаха
Добавлено:
Пт июн 22, 2018 9:27 am
ar159blr
Подскажите, может у кого была такая проблема с альфой 159 1,9 jtdm на 120 сил. Когда машинка постоит от двух суток и более начинает плохо заводится с первой попытки. Такое ощущение что вот вот заведется, но нет. Ощущение, что не хватает топлива. Со второго раза без проблем, в течении дня с пол оборота и т.д. Давление насоса подкачки (в баке) проверял - более 4 атмосфер - это норм. Может что с педалью сцепления, требующая выжима для запуска двигателя (датчик на выжим какой-нибудь срабатывает не с первого раза) Дилемма? При этом ошибок по двигателю нет!!!
Добавлено:
Сб июн 23, 2018 4:02 pm
slowrider
где то уходит топливо. Как давно менял акб?
Добавлено:
Вс июн 24, 2018 3:02 pm
ar159blr
Утечки топлива не наблюдаю. Акб 3 год пошёл. Он же крутит норм. Со второй попытки заводится хорошо
Добавлено:
Вс июн 24, 2018 11:26 pm
BuonGiorno
ar159blr писал(а):Подскажите, может у кого была такая проблема с альфой 159 1,9 jtdm на 120 сил. Когда машинка постоит от двух суток и более начинает плохо заводится с первой попытки. Такое ощущение что вот вот заведется, но нет. Ощущение, что не хватает топлива. Со второго раза без проблем, в течении дня с пол оборота и т.д. Давление насоса подкачки (в баке) проверял - более 4 атмосфер - это норм. Может что с педалью сцепления, требующая выжима для запуска двигателя (датчик на выжим какой-нибудь срабатывает не с первого раза) Дилемма? При этом ошибок по двигателю нет!!!
Нужно почичтисть контакты датчика топлива на раздаточной рампе.Нужно завестись с выжатым тормозом. Там ИЛИ сцепление, ИЛИ тормоз...
Добавлено:
Чт дек 13, 2018 7:20 pm
Real1st
Товарисчи, а подскажите какие именно свечи накала на 1.9 наш лучше поставить да чтобы (???) с запасом коль что.
А то пора бы, а я только собрался. Но не могу найти точной инфы. Точнее нашел какие то по 400 рублей за штуку, но может есть поприличнее
Добавлено:
Пт дек 14, 2018 12:15 pm
deni74
Предпочитаю свечи Denso или Bosch
Сейчас они так и стоят, примерно по 400р. за штуку
Добавлено:
Пт дек 14, 2018 1:17 pm
На машинах родные стоят BERU, их лучше и ставить. Они чуть дороже, рублей на 200. К Бош вопросы есть...
Добавлено:
Чт ноя 14, 2019 1:11 pm
ar159blr
Помогите советом. По вину моей Альфы 159SW 2009 г.в. 1,9 jtdm 8v идут свечи накала 109 мм, когда пригнал ее из Франции 4 летней, стояли свечи 103 мм. Менял здесь на такие же. Но были вопросы иногда с запуском зимой после 15, после 18-20 стабильно нет со стартера. Меняю свечи по регламенту. Стал вопрос, может надо все-таки 109, но подойдут ли они? Либо станут, а при пуске что-то нехорошее произойдет?? Спасибо
