Дизельные вопросы - 1.9JTDm
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Дизельные вопросы - 1.9JTDm
Сообщение sashas » Вс июн 10, 2018 9:17 pm
Кончилось всё просто глушением ЕГР. Что то с ним было не так, хоть был и свежий. Вердикт был что он оригинальный GM был, а не для альфы, хотя не уверен что от этого есть какая то разница.
sashas
Авто: 159 1.9JTDm, X5 F15
Сообщение maksimus » Вс июн 10, 2018 10:35 pm
sashas писал(а):Кончилось всё просто глушением ЕГР. Что то с ним было не так, хоть был и свежий. Вердикт был что он оригинальный GM был, а не для альфы, хотя не уверен что от этого есть какая то разница.
+1 пункт в копилку версии «ЕГР — зло» и его надо: :smt0060
Поздравлянто :smt023
P. S. А в каком месте (на самом моторе) глушили и чем?
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Hooligan32 » Пн июн 11, 2018 10:27 am
Pavel84 писал(а):Возможно дроссельная заслонка засралась и подклинивает.
На дизеле?)))
За выхлопом сюда!) -> http://vk.com/customcrew32
Hooligan32
Авто: GT1,9+147*1.9gtb2260
Сообщение slowrider » Пн июн 11, 2018 11:44 am
На дизеле?)))
Почти на всех современных дизелях есть заслонки
Alfa 159 1.9 JTDм Sportwagon
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Pavel84 » Пн июн 11, 2018 12:03 pm
На дизеле?)))
Зря смеешься - несколько сервисов приговаривали на замену ТНВД и всех форсунок, плюс промывка топливной. Кстати, ТНВД по Бошу уже не поставляется на 1,9жтдм :smt0052
Мастера-умельцы говорили, что износ тнвд, стружка забивает регулятор давления и не сегодня завтра наипнутся все 4 форсунки.
А оказалось проблема в дроссельной заслонке, у опелеводов разжевано: z19dth ремонт дроссельной заслонки.
Заливает маслом плату управления и без какой-либо ошибки начинаются такие глюки...
Если у кого случится в дороге- скидывайте разъем с нее и едете. Грустно, медленно, но едете...
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение omega_sarapul » Пн июн 11, 2018 6:34 pm
хороший опыт
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Hooligan32 » Пн июн 11, 2018 9:46 pm
Pavel84 писал(а):Зря смеешься - несколько сервисов приговаривали на замену ТНВД и всех форсунок, плюс промывка топливной. Кстати, ТНВД по Бошу уже не поставляется на 1,9жтдм :smt0052
Вроде как это бесполезная штука на дизеляке, ему чем больше воздуха зайдет, тем лучше??? Снова аборигены по евро нормам угарели. Проще всю эту канитель кастрировать, попутно зацепив ЕГР, сажевый и все дело прошить грамотно отключив экологию (конечно в мандаринке криворуки в этом плане, но есть выходы), и задувать в мотор воздух беспрепятственно) Засирать впуск больше ничем не будет, только улицу, ну и ехать бодрее и легче))
Hooligan32
Сообщение Pavel84 » Вт июн 12, 2018 12:47 pm
У меня было так:
Исходные данные - егр(перекрыт заглушкой), сажевый фильтр(заменен трубой),заслонки(удалены) отключены прошивкой.
Ехал-ехал, обгон-сброс газа, впереди подъем, добавляю газа резко, от педали никакой реакции, обороты падают, т.к. машина едет в подъем, потом толчок, сзади туча топливного дыма и педаль снова реагирует на нажатие.И так по нарастающей в течение 3-5 минут, останавливаюсь, на холостых работает и мягко глохнет сама. Заводится сразу, легко, обороты ХХ ровные, при попытке тронуться может поехать а может заглохнуть.
Через какое-то время простоя едет. Удалось доехать 300км до дома очень нежно работая газом в диапазоне 2000-2500 об/мин, ни разу не заглох и без провалов.
Решил, что это была не поломка, а капризы проводки или глюки электроники.
А через несколько дней все повторилось. В итоге заменил дроссельную заслонку по рекомендации хороших специалистов по дизелям из Тулы, т.к. промывка не спасла пациента, плата плавала в масле, попадающем через ось заслонки из впускного патрубка, эдакий невольный маслоприемник получился.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Hooligan32 » Вт июн 12, 2018 4:15 pm
Pavel84 писал(а):У меня было так:
Поэтому нужно как можно раньше все почикать, пока ЕГР не нагнал сажи во все места))
Hooligan32
Сообщение slowrider » Вт июн 12, 2018 11:21 pm
А у меня после индивидуальной прошивки машина валила просто зверски. Несколько дней, пока не умерла сцепа. В общем то она спасла мне сам мотор. Сейчас на стоке
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение omega_sarapul » Ср июн 13, 2018 9:47 am
slowrider писал(а):А у меня после индивидуальной прошивки машина валила просто зверски. Несколько дней, пока не умерла сцепа. В общем то она спасла мне сам мотор. Сейчас на стоке
А что тебя не устроило в прошивке и как "это" понять?
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Hooligan32 » Ср июн 13, 2018 10:49 am
Кто делал прошивку? И как это связано с мертвым сцеплом?
Hooligan32
Сообщение slowrider » Ср июн 13, 2018 11:15 am
были сняты все ограничители и скопированы с более слабой версии карты открытия форсунок. В результате форсунки были открыты больше на 30%, плюс отсутсвия ограничений по моменту
Сцепление на 4-5-6 передачах выдерживала 1-2 разгона, а потом буксовало. Что было бы с поршневой и головой при дальнейшей эксплуатации - хз
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Hooligan32 » Ср июн 13, 2018 11:35 am
slowrider писал(а):Сцепление на 4-5-6 передачах выдерживала 1-2 разгона, а потом буксовало. Что было бы с поршневой и головой при дальнейшей эксплуатации - хз
Скорее сцепло уже мертвое почти было, поэтому доп момент оно не смогло держать.
Грамотная прошивка поршневую ну совсем никак не ушатает!
Так кто прошивку делал?
Hooligan32
Сообщение slowrider » Ср июн 13, 2018 1:38 pm
На новом то же самое было. Да и не в сцепе дело. Я пересчитал лишнее время впрыска в углы оборотов коленвала. Я уже сейчас точно не помню, впрыск заканчивался плюсом в диапазоне 8-12 градусов со всеми вытекающими, вылетающими и сгорающими. Стартовый момент впрыска остался без изменений.
Я это к тому, что вы не знаете как и насколько качественно вам прошили машину. Есть простые способы как срубить бабла, а потом моторы высыпаются
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
