BOSE и сторонние магнитолы
Сообщение KorzH » Пт апр 07, 2017 11:54 am
Всем привет!
У кого есть опыт замены магнитолы родной с BOSE на стороннюю с сохранением работы самой BOSE-системы (усилок, саб)?
А то хочется камеру заднего вида и навигацию воткнуть и 2-диновую магнитолу с экраном сенсорным.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: BOSE и сторонние магнитолы
Сообщение Kamuriiii » Пт апр 07, 2017 2:33 pm
поставил пионер, тока кнопки на руле не работают а так все пашет как и было
Kamuriiii
Авто: 159 SW 2/4
Сообщение Kamuriiii » Пт апр 07, 2017 2:43 pm
основной штекер подошел на ура, который стандарт, а дальше синий провод от магнитолы в желтый штекер отдельным проводком в посередине штекера во второй от защелки, есть фотка, если надо будет - скину на личку
Kamuriiii
Авто: 159 SW 2/4
Сообщение KorzH » Пт апр 07, 2017 3:51 pm
Именно на BOSE?
KorzH
Сообщение lan404 » Пт апр 07, 2017 6:19 pm
Меня тоже волнует этот вопрос.
Кто видел 2-диновые магнитолы серебристого цвета? Подскажите модели.
Не нравится мне как чёрный смотрится, всё вокруг серебристое...
lan404
Авто: Alfa Romeo 159 3.2
Сообщение atom_city » Пт апр 07, 2017 6:31 pm
lan404 писал(а):Меня тоже волнует этот вопрос.
проще все вокруг черным сделать)))
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение MaXReLaX » Пт апр 07, 2017 6:32 pm
KorzH писал(а):Именно на BOSE?
примерно будет всё так-же .Потом начнёшь менять динамики и резать фильтры частот .Магнитола ещё я так понимаю должна быть с выходом под саб .
MaXReLaX
Авто: AR 159 2.2 JTS
Сообщение Хулиган » Пт апр 07, 2017 6:36 pm
Коржик,на моей китайской есть выходы на саб и уселок и на антену тв и на передний рег!)))
Бери и не парься!)))
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение KorzH » Сб апр 08, 2017 1:47 pm
Все с активных каналов - обычное соединение фишка-фишка. Никаких отдельных выходов не надо, оказывается все встает Bolt-On
Только интерфейс под кнопки надо.
Хулиган, спасибо, но нет, я хочу звук лучше)))
KorzH
Сообщение Kamuriiii » Пн апр 10, 2017 8:38 am
именно на Bose. все встало на ура, всё очень просто подключилось, распиновки в инете не нашел для бозе 159, но путем научного тыка было все подключено, все играет, но по качеству звучания ни чего не поменялось, акустика то осталась родная, а Бозе, как говорит Юрич - это вокзальная акустика... все там надо менять.... если конечно важно давление, а если качество то наверно можно и на родной проводке новое замастырить
Kamuriiii
Авто: 159 SW 2/4
Сообщение KorzH » Пн апр 10, 2017 9:39 am
Что поставил? Я подумываю заменить сами колонки и голову, или наоборот голову не трогать, а колонки только заменить. С сабом как быть тоже пока хз.
KorzH
Сообщение Kamuriiii » Пн апр 10, 2017 12:25 pm
поставил пионера, но если чессно там надо бы все поменять, но это уже совсем другая история, я поменял от безысходности, экран на родной магнитоле умер, поставил двух диновую, но тупанул, она у меня флаки не читает с флэхи, сразу не обратил на это внимание. апосля саб закряхтел, был выкинут за гараж, найти 6 дюймовую башку очень проблематично, не понятны характеристики усила, что там выходит по мощи на саб,что брать с какими характеристиками, значит поэтому взять башку придется с услиом отдельно, короче тоже гемор который за полчаса не решить..., пока поставил 6,5дюймовый от... утаю от чего..., но полное говно, просто вторая колонка.
Юрич обещал подогнать родной, у него всегда есть ченить в нычке, но постоянно забывает...
Юрич , если ты это читаешь, вспомни! односолодовый с меня
Kamuriiii
Авто: 159 SW 2/4
Сообщение MaXReLaX » Пн апр 10, 2017 5:29 pm
обычно на динамике пишут номинальную мощь и максимальную ,плюс его сопротивление .А вообще магнитола должна быть с функцией подсоединения доп.кнопок ,чтобы руль подключить или это на любой можно ?Акустика с BOSE звучит не сказал бы ,чтобы плохо .Просто это целая проблема создать такое звучание при котором будет нормально слышен весь диапазон частот .А напихать кучу динамиков для баса ума великого не нужно .Возьми любую машину с предустановленной акустикой ,там и близко на басы расчёта нет .Я бы только голову заменил и саб ,иначе я уже знаю разницу в палитре звуков с пионером на старой машине и здесь в альфе .Она довольно большая когда тебя глушит и из этой картины выпадает часть звуков .Под те объёмы дверей и прочего вы вряд-ли подберёте нужные динамики .
MaXReLaX
Сообщение KorzH » Пн апр 10, 2017 8:15 pm
Босе играет отлично для штатной акустики!
Очень сильно чувствуется это после шумоизоляции. Поэтому у меня есть лишь мысль заменить родную магнитолу, и интересно подключение кнопок блюми к нештатке. Т.е. если нештатная голова с громкой связью - как привязать родные кнопки.
KorzH
Сообщение sashas » Вт апр 11, 2017 12:26 am
Подскажите, а какие колонки стоят там где Не Bose?
Они играют прямо таки не очень.
sashas
Авто: 159, Stelvio
