serbravo писал(а):Bajjio писал(а):Я бы сказал, что накрылся датчик положения кузова. Могу ошибаться.
Датчик положения кузова - за ксенон отвечает и с abs никак не связан.
Bajjio писал(а):serbravo писал(а):Bajjio писал(а):Я бы сказал, что накрылся датчик положения кузова. Могу ошибаться.
Шутить изволите? Ну-ну
Bajjio писал(а):И откуда это понятно? Через датчик положения кузова много чего заведено: система курсовой устойчивости в том числе. Ну и конечно фары.
LEX69 писал(а):Еще особенность появилась,как только включил зажигание,стрелка спидометра несколько раз дергается до 20-40 км.ч. ,на заведенном двигателе такого не наблюдается,но при движении скорость правильно показывает.
Bajjio писал(а):Товарищи, один я такой тупой, нихера не понимаю, что пишет предыдущий форумчанин?
Paduk писал(а):LEX69 писал(а):Еще особенность появилась,как только включил зажигание,стрелка спидометра несколько раз дергается до 20-40 км.ч. ,на заведенном двигателе такого не наблюдается,но при движении скорость правильно показывает.
У меня такое было, когда датчик абс сдыхал. То контачил, то нет.
