159 SW 1.9 jTDm Rosso
Re: 159 SW 1.9 jTDm Rosso
Сообщение Man.K » Чт фев 09, 2017 3:03 pm
Majo писал(а):Столько событий описано и ни одной фотографии, нехорошо!
Комплектация, кстати, интересная, я изначально хотел что-то подобное.
Всем фото подавай)
Добавлю немного того что есть. Попозже...
А крышку багажника 100 пудов красить нужно! Кругом одни экстрасенсы :D
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение Man.K » Пн фев 20, 2017 11:18 pm
Сегодня отказалась заводиться с первого раза. Выдала ошибку "Excessive Radiator Fluid Temp - stop and turn off engine." (Кстати, текст ошибок так быстро исчезает с приборки, что еле успеваешь прочитать. Увеличить время отображения возможно каким-нибудь образом, может знает кто?). Немного покурив интернет сначала решил что датчик температуры охлаждайки, но вроде с термостатом менялся не так давно... И наткнулся на то что нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. Полез под капот и точно: немного ниже минимума. Долил, поехал.
Странно, куда она делась? Вроде не текла, хотя с той погодой что сейчас в СПб жидкость под машиной все-равно не заметишь.
Man.K
Сообщение edouard » Вт фев 21, 2017 6:30 pm
Аккум подсел. Также может выдавать ошибку по АБС и сажевому. Ничего страшного нет.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение frg » Вт фев 21, 2017 9:33 pm
а еще по свечам.
frg
Авто: AR 159
Сообщение Man.K » Вт мар 21, 2017 10:03 pm
Да, все эти ошибки зимой порой появлялись. Аккум все-таки проседал немного, но держался и машину заводил. Я доволен.
Ну что ещё происходило за последнее время:
Как-то утром подхожу к машине, а она на ключ не реагирует. Открыл механически, вставляю ключ - мертвая тишина. Ну капец, думаю. Вспоминаю где зарядка для аккумулятора - на месте запаски. Багажник битком, кнопка багажника не работает, с ключа не открывается... Жопой кверху через откинутые сиденья достаю все из багажника, достаю зарядку и ключ для того чтобы аккум открутить. Открываю капот... А у меня клемма слетевшая. Думаю как это возможно? Может ночью кто скинул... Начинаю оглядываться по сторонам и тут я понимаю что у меня нет скобы, удерживающей аккумулятор. Ни у кого не было опыта - чем её заменить? Может стропой?
Езще поменяли жижу ГУРа. Сеточка в бачке у меня, конечно, была слетевшая. Вынули её и решили попробовать поездить без неё. ГУР после этого радостно перестал гудеть и руль стал так легко крутиться, что я даже запереживал нормально ли это :roll: . Спасибо Косте и Андрею.
На очереди подготовка подвески к лету... Справа скрип как у ржавых ворот. Аж ездить стыдно :D
Man.K
Сообщение maksimus » Вт мар 21, 2017 10:11 pm
Стропой запросто. Там практически стропа и есть.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Man.K » Пт мар 24, 2017 1:15 am
Помыл я после зимы как следует альфочку, прошёлся вокруг машинки, посмотрел все внимательно и схватился за голову. Пороги, задние двери существенно отпескоструены; на хлопушке 3 облезлых пятна и ещё там-сям пара мест, требующих малярных работ. Разбросано все по всему кузову, поэтому если красить поэлементно - надо красить практически вкруг. А это, с*** дорого.
Напрашивается локальная покраска. Кто-нибудь в Питере знает проверенные места где качественно и с гарантией сделают?
Сегодня прошерстил интернет, нашёл пару мест. Никто не имел с ними дела?
http://localfarbe.ru/lokalnaya-pokraska-avtomobiley
http://www.cras-center.spb.ru
Man.K
Сообщение Milkus » Пт мар 24, 2017 8:49 am
Man.K писал(а):Помыл я после зимы как следует альфочку, прошёлся вокруг машинки, посмотрел все внимательно и схватился за голову. Пороги, задние двери существенно отпескоструены; на хлопушке 3 облезлых пятна и ещё там-сям пара мест, требующих малярных работ. Разбросано все по всему кузову, поэтому если красить поэлементно - надо красить практически вкруг. А это, с*** дорого.
вот-вот, наша тема :?
проверены пара мест, могу координаты дать
1. Красила там дважды. В первый раз на отлично: заднюю правую дверь - два года полёт нормальный. Во второй раз по причине как раз таки пескоструя красили несколько элементов сразу, но они с первого раза в цвет не попали. Переделали. Сейчас всё норм. Но арка правая опять за осень и зиму отбилась камнями... Эх, где же мои оригинальные брызговички(( Купила плёнку (оригинал тоже :shock: ), попробую, как будет с ней. Обычная плёнка прозрачная вообще не помогает. Правда только с правой стороны, с левой всё норм.
2. Красили локально на двух разных машинах (коллеги), на одной даже дважды. Претензий нет.
Milkus
альфистка
альфистка
Авто: AR 159 SW 2.0 JTDm
Сообщение Man.K » Пт мар 24, 2017 7:12 pm
Milkus писал(а):вот-вот, наша тема :?
Давай!
Т.е. Бронепленка не спасла от пескоструя заднюю арку?
У родной площадь слишком маленькая. У меня она на месте, но толку от неё... Вокруг все в сколах...
Man.K
Сообщение Man.K » Пт мар 24, 2017 7:21 pm
Я вообще думал тоже после покраски бронепленкой затянуть.
Man.K
Сообщение Milkus » Сб мар 25, 2017 11:24 am
Man.K писал(а):Я вообще думал тоже после покраски бронепленкой затянуть.
Лучше с ней, это точно!
Только надо самую адскую лепить)
Координаты сейчас пришлю.
Milkus
альфистка
альфистка
Сообщение Man.K » Пн мар 27, 2017 1:40 am
Капец, квест под названием "Вспомни молодость или как загрузить картинки на форум" пройден!
Старые сообщения уже не отредактировать, будем плодить новые...
Итак, для смены всех жиж в профилактических целях после покупки авто было куплено:
Масло в движок (Скоро уже снова менять. Как быстро летят километры :) )
Жижа в ГУР (на заметку: для смены жижи нужно брать 2 банки. 1 литра мало и не хватит)
Масло в коробку (так до сих пор и не поменяно, катается в багажнике, ждет ...)
Антифриз
Man.K
Сообщение Man.K » Пн мар 27, 2017 2:00 am
Ниже комикс о том как я чинил датчик температуры наружнего воздуха.
Сначала снимаем зеркало. Я по незнанию снял дверную карту, но это абсолютно лишняя работа. Зеркало снимается и без этого. Просто снимается треугольная заглушка внутри, откручиваются болты, отстегивается разъем и снимается зеркало. После снимается зеркальный элемент, декоративная крышка, откручивается сам механизм и можно доставать датчик.
Готовим рабочее место:
Вот он датчик:
Отверточкой отжимаем корпус, и вынимаем внутреннность:
Изображение Изображение Изображение
Откусываем старый термистор, припаиваем новый, подгибаем все так чтобы поместилось обратно в родной корпус, проверяем и заливаем все термоклеем:
Собираем все обратно, Готово! Трудозатрат (без учета разборки двери) минут на 30-40. Вот уже почти 5 месяцев полет нормальный.
Man.K
Сообщение Man.K » Пн мар 27, 2017 2:02 am
Подскажите для чего этот разъем рядом с зеркалом в двери?
Man.K
Сообщение chip33 » Пн мар 27, 2017 8:07 am
Man.K писал(а):Подскажите для чего этот разъем рядом с зеркалом в двери?
Ходят слухи, что к нему подключается уплотнитель, только никто не знает как это работает. :smt0057
chip33
Авто: 159 JTS
