159 SW 1.9 jTDm Rosso
Re: 159 SW 1.9 jTDm Rosso
Сообщение Proximo » Чт дек 26, 2019 6:18 pm
Так что по итогу делал с платой,она так то недорого стоит,пропаивал её?
Man.K писал(а):Пока машина была со снятой обшивкой крыши, решил разобраться с радио (радио ловится у меня плохо).
Тут часто всплывал вопрос о том где располагается усилитель/есть ли он вообще.
Что я выяснил. Комплектация у меня: Радио (без Нави), Босе, Блю-ми.
1) усилитель - это само черное основание на крыше антенны снаружи, в которое вкручивается сама антенна
2) держит его гайка с внутренней стороны. Чтобы добраться до нее нужно снять обшивку стоек (наверное, можно попробовать ограничиться только задними)/ и снять (или отогнуть) обшивку потолка.
3) под обшивкой потолка рядом с местом крепления основания антенны находятся 3 разъема к которым оно подсоединяется. Проводка идет до центральной панели и под обшивкой тоннеля со стороны ног переднего пассажира заканчивается такими же 3-мя разъемами.
4) Последовательное и поочередное отсоединение сначала основания от 3-х разъемов на крыше, затем проводов из торпеды к 3-м разъемам у ног переднего пассажира, кабеля от магнитолы абсолютно никакого эффекта не принесли. Либо дело в самой магнитоле, либо в самом основании. Проводка/соединения не при чем.
5) Само основание хоть и имеет уплотнительную резинку и сидит на какой-то смазке, все-равно все в окислах.
6) Радио я не починил. Ловится все также отвратительно.
ВОПРОС: ЗАЧЕМ 3 провода? К радио идет только белый, куда остальные два? (я вот нашел на аллегро основание с таким же разъемом, но с одним:
Proximo
Авто: AR 159 1.9 JTD 120hp
