Биение
Биение
Сообщение vk74 » Пт ноя 18, 2016 2:32 am
Помогите решить проблему: на скорости больше 60 км при нажатии на педаль газа происходит сильная вибрация. Газ отпускаешь машина катит очень ровно без малейшей вибрации. Руление на гул не влияет, только нажатие на газ.
Эта вибрация эпизодически пропадает, иногда увеличивается.
Что это может быть?
vk74
Авто: Alfa Romeo 159
Re: Биение
Сообщение alex5 » Пт ноя 18, 2016 5:20 am
Поищи поиском в этом разделе. Были подобные симптомы у кого-то. Оказалось износ ШРУСа. Не помню если нашли там решение за какие-то разумные деньги, потому что менять привод очень не бюджетно.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Re: Биение
Сообщение KorzH » Пт ноя 18, 2016 8:33 am
Это скорее трипод а не шрус.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: Биение
Сообщение atom_city » Пт ноя 18, 2016 10:47 am
vk74 писал(а):Помогите решить проблему: на скорости больше 60 км при нажатии на педаль газа происходит сильная вибрация. Газ отпускаешь машина катит очень ровно без малейшей вибрации. Руление на гул не влияет, только нажатие на газ.
Что это может быть?
было, привет полуоси, менял в сборе
трипод - разновидность шруса =)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Биение
Сообщение gesher » Вс ноя 20, 2016 8:34 pm
Полуось
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Re: Биение
Сообщение KR1D » Вс ноя 20, 2016 10:48 pm
Знаем, проходили) Трипод виновник.
Подробнее.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Re: Биение
Сообщение Lirik » Вт ноя 22, 2016 11:28 pm
трипод - внутренний шрус что ли?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re: Биение
Сообщение Privateer » Ср ноя 23, 2016 1:15 am
То что находится в стакане гранаты - трипод.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: Биение
Сообщение lostsmileman » Пт дек 09, 2016 1:15 pm
Что это может быть?
Данные симптомы отчетливо говорят о проблеме со шрусами, и более того нормальный мастер Вам бы посоветовал смотреть именно внутренний(трипоид). Даю вам стопроцентную гарантию,что у вас рассыпался трипоид и кстати стоит он (итальянский) около 2000р,но дело может быть немного серьезнее ,если поврежден сам стакан(выработка ,задиры).тогда нужно будет покупать полуось в сборе или ту часть на которой он расположен,но его трудно найти.У вас два варианта(дешевый,можно сделать самому): 1 снимаете колесо,отсоединяете наконечник,шаровую,откручиваете ступицу и отводите в сторону,чтобы не мешала и далее извлекаете вал с трипоидом,если выработки в самом стакане нет,тогда меняете всеголишь трипоид. Если выроботка есть то вариант 2: покупаете полуось в сборе (можно бу ,стоит 210уе .новая от 500уе оригинал только) я покупал б.у ,привезли из Литвы за 210,были варианты дешевле.при покупке б.у лучше всего заменить внутренний шрусами,подвесной подшипник(snr-других нет ,цена около 2300),сальник полуоси около 500р. Менял все сам,ничего сложного.
lostsmileman
Re: Биение
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 09, 2016 4:05 pm
Кто ты, человек с единственным и таким полезным сообщением ? ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Биение
Сообщение deni74 » Пт дек 09, 2016 4:17 pm
Человек про триподы дело говорит!
Кстати о стаканах-мало того что их сложно найти отдельно, так они еще и под разные триподы бывают
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Биение
Сообщение lostsmileman » Пт дек 09, 2016 5:03 pm
omega_sarapul писал(а):Кто ты, человек с единственным и таким полезным сообщением ? ))
Это сарказм? У меня была аналогичная проблема,объездил четыре сервиса,перебирали всю подвеску,три раза колеса балансировали и даже резину новую купил,а толку не было пока сам не разобрал и не глянул...полуось под замену и все,проблем нет! Или всего лишь трипоид заменить,если нет выработки,но крайне не советую ездить с этим биением,хотя можно до того момента ,когда не почувствуешь ,что ты реально едешь на коне!)
lostsmileman
Re: Биение
Сообщение omega_sarapul » Пт дек 09, 2016 5:21 pm
сарказма не было
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Биение
Сообщение gesher » Сб дек 10, 2016 7:00 am
Это сарказм?
Не обращай внимания, ему просто в каждой теме надо отметиться, вот он и пишет, что попало.
gesher
Re: Биение
Сообщение sayrax » Вс дек 11, 2016 5:24 pm
5к стоит трипоид на 159 2 раза менял. Ну и за одно пыльники шруса тоже махнуть бы. А так начни с малого может подшибник, похожие синдромы.
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
