Страница 2 из 2
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 11:32 pm
salva
где купить лобовое то? бенсон обыскался, нету нигде. пилкингтон не люблю, 3 стекло меняю, xyg на другой машине уже 9 лет ездит. но где этот бенсон взять?
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 1:31 am
dub32rus
Коль тема про лобаш, подскажите плиз. Под жабо нашел пустую фишку, ( про обогрев слыхал) ,но на родном стекле обогрев отсутствует. Как данную идею можно реализовать? Про стекло и фишку понятно, вопрос как дальше все это дружить?
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 9:51 am
Paduk
Включается все с кнопки обогрева заднего стекла и зеркал.
Подключаешь новое стекло. Проводка есть у всех. Ну и надо будет релюху (просто не установлена) добавить в блок релюх под капотом возможно.
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2020 12:58 am
salva
как оказалось, бенсон найти нереально, секурит самый дешевый вариант, потом идет стеклолюкс (на бреру)
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 2:45 pm
dub32rus писал(а):Коль тема про лобаш, подскажите плиз. Под жабо нашел пустую фишку, ( про обогрев слыхал) ,но на родном стекле обогрев отсутствует. Как данную идею можно реализовать? Про стекло и фишку понятно, вопрос как дальше все это дружить?
если под жабо, то это вообще может быть фишка датчика загрязненного воздуха.
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 3:36 pm
DimChik2903
Он вроде на всех с климатом стоит? А без климата машин единицы встречал
Re: Стекло.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 9:26 am
под стеклом внизу в середине? Втыкаешь и работать должно. Дружить проксей не нада - там всё уже работает напрямую.
