куда может уходить антифриз?
Re: куда может уходить антифриз?
Сообщение DimChik2903 » Пн авг 17, 2020 2:33 pm
Подскажите пожалуйста, 1.9 jtd, куда-то сваливает фриз, с максимума почти сразу в минимум, там держится гораздо дольше, но один раз затянул- начал вентилятор молотить, вовремя заметил. Всё под капотом было осмотрено три раза в двух сервисах, из симптомов- иногда после долива на холодную в салоне пахнет горелым фризом, и из под капота идёт еле заметный дымок (во влажную погоду). Если сразу открыть капот- ничего не видно(
Так же, иногда на холодную из трубы идёт белый дым, пока не тронулся и не поехал. Но на холодную есть вопросы к форсункам. В ближайшее время хочу снять и почистить впуск, что именно там может пропускать? Какие прокладки заказывать?
ЗЫ: уровень масла не увеличивается, эмульсии нет, во фризе масла тоже нет. Количество ушедшего фриза не зависит от пробега (в дальних поезках норм). Влияет именно число запусков на холодную, как я понял.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение BuonGiorno » Пн авг 17, 2020 2:52 pm
DimChik2903 писал(а): Влияет именно число запусков на холодную, как я понял.
Возможно потому, что давление на рабочем моторе не дает ему ( антифризу ) уйти в выхлоп,
а когда мотор выключаешь давление пропадает и он заливается.
Признаки.
1. Нужно потрогать антифризный ( толстый ) шланг. Он будет упругим как мячик в зависимости от глубины проблемы.
2. Характерный выход воздуха при откручивании пробки расширительного бачка с подъемом уровня антифриза в бачке. Это утром на холодную...
3. На работающем моторе выход выхлопа через расширительный бачок.
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение DimChik2903 » Ср авг 19, 2020 1:49 pm
Признаки.
:smt006
1. На холодную проминается, на горячую упругий.
2. Утром на холодную при откручивании пробки воздух не выходит, уровень не меняется, звук как при открытии выветрившейся боржоми. На горячую при откручивания пробки фриз моментально поднимается со дна до максимума, после чего патрубок радиатора сразу перестаёт быть упругим.
3. После запуска мотора на холодную и откручивания крышки бачка, газов не обнаружил
DimChik2903
Сообщение DimChik2903 » Пт сен 04, 2020 8:18 pm
Признаки.
:smt006
О чём могут говорить признаки, описанные мной?
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Пт сен 04, 2020 9:20 pm
Признаки.
:smt006
Это говорит о том, что в системе охлаждения есть воздух под давлением и скорее всего это выхлоп.
Пробка держит давление, кажется 0,2-0,4 бара, избыток стравливает, при ее ( пробки ) откручивании выходит остаток давления.
По факту это должно прогрессировать, антифриза будет уходить больше и больше.
У меня была такая проблема на 20ЖТС моторе, это не дизель, возможно иначе реагирует.
Сорри...
:cry:
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение DimChik2903 » Пт сен 04, 2020 10:24 pm
А как выхлоп может попадать в ОЖ? Кроме прокладки ГБЦ больше не догадываюсь...
DimChik2903
Сообщение Payne » Пт сен 04, 2020 11:07 pm
Прокладка или трещина в блоке/гбц. Нехорошее дело. Сделай СО-тест в сервисе, стоит недорого, там определят, попадает ли выхлоп в ОЖ и если да, то насколько интенсивно.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение BuonGiorno » Сб сен 05, 2020 12:24 am
У меня как раз и была прокладка ГБЦ.
Тогда говорили, что это чисто дизельная тема ибо 20ЖТС моторов было тупо мало в обращении...
Фактически, если ты заведешь мотор и открутишь пробку расширительного бачка,
то оттуда должен ритмично выходить выхлоп... Насколько сильно наверно зависит от степени пробитости прокладки,
но ты должен однозначно понять приложив руку итд. Это как правило связано с каким то одним цилиндром,
а их всего 4 или 5, сколько у тебя там.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение ershov » Сб сен 05, 2020 1:51 am
Есть дедовский способ: одеваешь изделие №2 на горловину расширительного бачка и смотришь - если изделие начинает принимать форму, то в системе охлаждения присутствует выхлоп.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение DimChik2903 » Сб сен 05, 2020 2:06 pm
ershov писал(а):Есть дедовский способ: одеваешь изделие №2 на горловину расширительного бачка и смотришь - если изделие начинает принимать форму, то в системе охлаждения присутствует выхлоп.
Ага, тоже уже посоветовали, спасибо. На днях проверю
DimChik2903
Сообщение alfa01159 » Пт сен 25, 2020 10:06 am
вСЕМ привет! Уважаемые друзья, подскажите пжл, внутренний диаметр этих патрубков https://www.drive2.ru/market/offers/630842 , а то мерить неудобно без снятия. хочу заказать силикон вот здесь
http://polytechnic-nn.com/kategorii/pat ... nye-180deg , кто что думает, стоит? по моим примерным замерам вроде 32 мм
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Hatori » Пт сен 25, 2020 3:09 pm
А чем не нравится этот готовый вариант нового оригинального патрубка?
Это явно дешевле любого варианта на Emex, Exist, Zzap.
Чтобы было понятно - там не просто U-образный патрубок, там идёт изгиб дополнительный.
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
instagram: brera_blu_montecarlo
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение alfa01159 » Пн сен 28, 2020 2:33 pm
Цена не нравится
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение Hatori » Пн сен 28, 2020 3:28 pm
alfa01159 писал(а):Цена не нравится
Понятно.
Вот поэтому на рынке много Альфа Ромео в состоянии дров. Потому что не хотят и/или не могут владельцы обслуживать их должным образом :sad
Печально.
"кроилово приводит к попадалову" (с)
Hatori
Сообщение alfa01159 » Пн сен 28, 2020 3:34 pm
Ну а нахрена мне менять пластик, когда надо только патрубки. я же не покупаю колеса в сборе, если износилась только резина, например.
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
