дооснащение передним оригинальным парктроником.
Re: дооснащение передним оригинальным парктроником.
Сообщение chip33 » Пн июн 05, 2017 2:27 pm
sf писал(а):Получается ремонт оригинального датчика уровня масла с вмешательством в его конструкцию тоже колхоз? :D Хотя снаружи картера - все как с завода. А внутри - самопал... sh:
Да, это колхоз, но лайтовый. Некоторые по жести насквозь его сверлили и изолентой скрутки делали.
Но тут, извините меня, датчик стоит в 30 раз дороже его реальной стоимости - это раз. И новый датчик умрет также через год/два/три в силу особенностей его конструкции.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение KorzH » Пн июн 05, 2017 3:00 pm
Не, эт не колхоз! Это улучшайзинг.) Ибо колхоз подразумевает ухудшение конструкции, либо улучшение с помощью некачественных материалов, что тоже ухудшение.
К примеру - можно пильнуть пружины - это колхоз и ФГМ. А можно поставить Novitec-Eibach-H&R, и это тюнинг. sh:
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение sf » Пн июн 05, 2017 3:25 pm
Так вот я и хотел подобными методами без больших вложений произвести улучшайзинг штатного парктроника, при этом сэкономив на замене бампера, буфера под ним и проводки. А тут намекнули на путь нищебродства... Вот если вкорячить к примеру дешевенький китайский парктроник вместо родного заводского - вот это колхоз, на мой взгляд. :) А желание сэкономить при прямых руках и опыте - это на мой взгляд, вполне разумно.
sf
Авто: Alfa Romeo 159 2.2SS
Сообщение KorzH » Пн июн 05, 2017 7:48 pm
Это ты не слушай - оригинальный парк ставить не грешно)))
KorzH
Сообщение Privateer » Пн июн 05, 2017 8:12 pm
Я не до конца понял. При установке переднего парктроника появляется ли на приборке сигнализирующая голограмма?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение KorzH » Пн июн 05, 2017 8:31 pm
ДА
KorzH
Сообщение sf » Вт июн 06, 2017 12:22 pm
А вроде я где то читал, что индикацию надо подключить компьютером по диагностическому разъему? И вообще, эта индикация расстояние показывает? Или просто как анимация работает? Кто может прояснить?
sf
Сообщение Real1st » Ср июн 07, 2017 2:07 am
дайте код датчиков парктроника или ссылку
Была вишенка 159 2.2SS
Стал истребитель 159 1.9JTDm
Подробнее - Drive2
Real1st
Сообщение chip33 » Ср июн 07, 2017 7:59 am
sf писал(а):А вроде я где то читал, что индикацию надо подключить компьютером по диагностическому разъему? И вообще, эта индикация расстояние показывает? Или просто как анимация работает? Кто может прояснить?
Да, индикация включается компом. Тормознутая анимация работает, но по мне так она бесполезна. Расстояний не показывает. Когда попал в узкую ситуацию лучше смотреть в реальный мир, чем в графон.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение sf » Ср июн 07, 2017 1:48 pm
Ну если не показывает расстояние - согласен - вещь малополезная. А зуммеры при включенной анимации параллельно ей будут работать? Сейчас когда работает задний парктроник слышно только зуммер сзади. Еще загорается светодиод на плафоне над зеркалом. На дисплее нет ничего. Изначально у меня парктроник не работал вообще, было сообщение Parking help is available и горел желтый индикатор в левом нижнем углу с изображением парктроника. Я нашел неисправный датчик в заднем бампере, купил аналог фирмы Patron 25000 за 1032 р. и заменил его. Подошел один в один. Все заработало нормально.
sf
Сообщение serbravo » Ср июн 07, 2017 4:52 pm
Зуммер с анимацией тоже работает, датчики на Али по 400-500 руб.
serbravo
Сообщение KorzH » Пт июн 09, 2017 6:53 am
насколько это нормальные датчики то?
KorzH
Сообщение serbravo » Пт июн 09, 2017 4:15 pm
KorzH писал(а):насколько это нормальные датчики то?
Думаю не хуже, чем те которые экзист или автодок привезет. Пока никто не отписывался, что купил на али и датчик умер.
serbravo
Сообщение sf » Пт июн 09, 2017 5:04 pm
Тот который купил в Автодоке я - китайский. Посмотрим на сколько его хватит. На вид сделан очень качественно.
sf
Сообщение AlekcandR159 » Пт июн 09, 2017 5:25 pm
KorzH писал(а):ДА
Уверен? Блок индикации в приборке у всех разные, где гарантия что там присутствует вкл,индикации парктроников?
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot]
