проблема со светов в багажнике и задним ходом
Сообщение lightfear » Вт май 26, 2015 10:27 am
Добрый день!
Перестали гореть свет в багажнике и задний ход(может они даже никак не связаны друг с другом). Лампочки новые. Может кто сталкивался с проблемой? Где можно чего разобрать и проверить?
lightfear
Авто: Alfa Romeo 159 2.4
Re: проблема со светов в багажнике и задним ходом
Сообщение KR1D » Вт май 26, 2015 10:32 am
Предохранители целые?
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение lightfear » Вт май 26, 2015 11:38 am
KR1D писал(а):Предохранители целые?
Целые
lightfear
Сообщение lightfear » Вт май 26, 2015 4:27 pm
Может кто знает где находится датчик включения заднего хода?
lightfear
Сообщение edouard » Вт май 26, 2015 6:35 pm
Посмотри жгут проводов, который выходит из кузова в багажник. Скорее всего перетёрлись провода.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение lightfear » Ср май 27, 2015 12:58 pm
edouard писал(а):Посмотри жгут проводов, который выходит из кузова в багажник. Скорее всего перетёрлись провода.
Смотрел его, провода в жгуте плотно смотаны, перетёртостей не наблюдается.
lightfear
Сообщение edouard » Ср май 27, 2015 9:41 pm
Тогда надо прозвонить провода.
Предохранители точно целые?
edouard
Сообщение SpecialForReal » Чт май 28, 2015 8:20 am
lightfear писал(а):Может кто знает где находится датчик включения заднего хода?
Механника? Если да, то датчик включения задней должен быть в коробке. По поводу автомата не знаю. Если есть парктроник, то как он себя ведёт при включении задней?
SpecialForReal
Авто: 156~156-2~159
Сообщение Vlad234 » Чт май 28, 2015 10:51 am
Приветствую. У меня тоже свет багажнике пропал. Нашел плохой контакт в месте отмеченным стрелкой. Когда нажимаю на этот язычек отверткой справа, свет появляется, но пока руки не дошли разобрать.
Vlad234
Авто: Alfa 159 2.2jts
Сообщение lightfear » Чт май 28, 2015 6:12 pm
edouard писал(а):Тогда надо прозвонить провода.
да, я их все прозвонил. проблема со светом в багажнике решилась, нашел обрыв. Но это мелочь, задний свет гораздо нужнее
Последний раз редактировалось lightfear Чт май 28, 2015 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
lightfear
Сообщение lightfear » Чт май 28, 2015 6:16 pm
да, механика. парктроника увы нет.
lightfear
Сообщение SpecialForReal » Пт май 29, 2015 1:46 am
Значит датчик на коробке. Найти его не сложно, это кажется единственный электронный элемент в коробке. Деагностировать тоже не сложно, он банальный механический.
У меня в машину тоже шайтан забрался. Пока не нашёл в чем причина, отложил поиски на лето. Тема такая-же но + не включается парктроник при включении задней + при открытии багажника кратковременно загорается лампа заднего хода и включается парктроник. Весело вобщем.
SpecialForReal
Авто: 156~156-2~159
Сообщение SpecialForReal » Пт май 29, 2015 1:52 am
SpecialForReal
Авто: 156~156-2~159
Сообщение SpecialForReal » Пт май 29, 2015 1:56 am
Вот схемарь, может пригодится
SpecialForReal
Авто: 156~156-2~159
Сообщение AlexPa » Ср мар 17, 2021 5:28 pm
Что б не плодить новых тем - перестал выключаться свет в закрытом багажнике. Машинка думает, что багажник открыт. Датчик закрытия совмещён с приводом или где его искать?
AlexPa
Авто: 159 SW
