Регулировка фар на 159
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Регулировка фар на 159
Сообщение DimChik2903 » Пт ноя 01, 2019 12:36 am
DimChik2903 писал(а):У меня галоген, почему-то ближний светил низковато даже в положении 0. Немного подкрутил регулировочный болт, который находится у ближнего, стало лучше. Но ещё, как оказалось, дальний светит вообще в пол. Покрутил болт у дальнего, ничего не поменялось, вернул как было. Это у меня какая-то тяга слоамалась? Или болт у дальнего вообще отвечает за левее-правее? Как поднять дальний? Заранее спасибо!
В сервисе покопались, покрутили, попшикали вдшкой, оказалось, что болт у дальнего регулирует право-лево фары, а болт у ближнего вверх-вниз. Регулируются сразу все три фары, они на одной пластине. В дальнем лампы стоят ровно, крепко. Ближний светит куда надо, но дальний почему-то всё равно в пол. Какие могут быть причины? Будь он отдельно от ближнего, можно было бы подумать, что там что-то отвалилось, но тут подтверждается, что рефлектор у фар цельный.
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение DimChik2903 » Вс ноя 03, 2019 2:07 am
Сегодня разбирал, чистил отражатели в ближнем. Оказалось, что лампочки дальнего стояли хоть и крепко, но были перевёрнуты, причём обе. Какой-то очень рукастый чувак ставил
DimChik2903
Сообщение Privateer » Вс ноя 03, 2019 12:47 pm
DimChik2903 писал(а):Сегодня разбирал, чистил отражатели в ближнем. Оказалось, что лампочки дальнего стояли хоть и крепко, но были перевёрнуты, причём обе. Какой-то очень рукастый чувак ставил
Не стал писать... думал может у меня только у одного такое было.
Точно такая же проблема была на обоих фарах. Не могли на стенде настроить дальний. Светил х/з куда. Полезли в лампочки, а они установлены криво. Мучались, мучались, на месте установить нормально не получилось. Поехал я домой, снял бампер и обе фары и установил как надо, при этом доработав прижимное крепление лампочек. Оно было, мягко говоря, кривое. Похоже с завода так... Обе прижимные проволочки снимал, придавал им нужный изгиб и ставил на место. Раньше они юбку лампочки прижимали только одним усиком, второй не попадал в паз крепления.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение BuonGiorno » Вс ноя 03, 2019 1:58 pm
Я на своих лампочки дальнего не менял ни разу... Не доводилось, не перегорали...
Но если по аналогии с ближним, то на юбке лампы направляющая, которую нужно завести в посадочный паз.
Т.е. как бы можно не заводить, но будет неправильно, и неудобно кстати... Кто-то просто не обратил на это внимание,
не считая это важным... Примерно также как и прижимные усики - зацепилось и зацепилось... Если лампочки меняешь на своем автомобиле сам, то такой подход просто не допустим... Справедливо не только для лампочек...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: AR159, 2x
Сообщение Privateer » Вс ноя 03, 2019 3:49 pm
Не берусь утверждать менял кто-нибудь до меня эти лампочки или нет, но для того, чтобы установить их не так... это нужно конечно постараться. Если не попасть срезом юбки в паз..., то лампочка будет стоять не просто криво..., а совсем уж не так. У меня же было так, что один усик с большим усилием надавил на юбку, а второй просто висел в воздухе. Из-за этого произошёл перекос лампочки и она светила вверх и влево - это левая, а правая зеркально наоборот.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение DimChik2903 » Пн ноя 04, 2019 1:45 pm
Privateer писал(а):У меня же было так, что один усик с большим усилием надавил на юбку, а второй просто висел в воздухе.
У меня было то же самое, только ещё и лампы кверх ногами) Перевернул и подогнул
BuonGiorno писал(а):Но если по аналогии с ближним, то на юбке лампы направляющая, которую нужно завести в посадочный паз.
Не, у дальнего просто прутик прижимает своим окончанием, без паза.
DimChik2903
Сообщение DimChik2903 » Вс дек 29, 2019 6:49 pm
Тут относительно недавно был сильный туман, в нём отчётливо видны лучи дальнего. Фары регулировали на стенде после чистки линз. Это специально правая фара лупит туда же, куда и левая, на встречку? Было бы логичнее обочину освещать. Или при регулировке накосячили? Вообще, на свет жалоб нет, только и успевай протирать фары, светит ого-го
DimChik2903
Сообщение Proximo » Пн дек 30, 2019 12:54 am
Не парься,у меня дальний туда же лупит.Лучше омыватель ставить,свет нормальный,но фары закидывает будь здоров,жду денег,буду омыватель ставить по-любому,только не оригинал,8WS 008 549-001 такой вариант вполне подходит.
Proximo
Авто: AR 159 1.9 116hp
Сообщение DimChik2903 » Пн дек 30, 2019 1:08 am
Proximo писал(а):Не парься,у меня дальний туда же лупит.Лучше омыватель ставить,свет нормальный,но фары закидывает будь здоров,жду денег,буду омыватель ставить по-любому,только не оригинал,8WS 008 549-001 такой вариант вполне подходит.
Да, надо ставить омыватель. Но раз уж ставить омыватель, надо будет ставить и передние парктроники, раз такое дело)))
Конечно, не обязательно, но почему бы и не да
DimChik2903
