Регулировка фар на 159
Сообщение Yao-Dzi » Чт июл 03, 2014 12:18 pm
Всем привет!
Не подскажете как регулируются фары на 159-ой ? Вот 2 года уже отъездил и решил поднастроить фары, но никак не пойму как это делается, слева от руля есть ролик для регулировки, но как я его не крутил - толку ноль..
Yao-Dzi
Авто: Alfa 159 1.9 JTDm
Re: Регулировка фар на 159
Сообщение Pavlist » Чт июл 03, 2014 2:14 pm
У руля это вообще то корректор, для установки угла в зависимости от загрузки (см. инструкцию)
А регулировка как и у всех машин под капотом на самих корпусах фар
З.Ы. если ксенон то через EXAMINER :smt006
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
Сообщение Serg_GT » Чт июл 03, 2014 2:24 pm
Ксенон тоже под капотом.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение AcidFire » Чт июл 03, 2014 2:48 pm
Pavlist писал(а):З.Ы. если ксенон то через EXAMINER :smt006
Serg_GT писал(а):Ксенон тоже под капотом.
И то, и другое! :D
В екзаминере 3 положения, а подстройка руками под капотом.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение alex5 » Чт июл 03, 2014 3:50 pm
Если есть ручной корректор значит точно нет заводского ксенона
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение KorzH » Чт июл 03, 2014 9:03 pm
alex5 писал(а):Если есть ручной корректор значит точно нет заводского ксенона
эт в смысле? все есть!! На ксеноне мертвая точка отстраивается на фарах самих!!!
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Babai » Чт июл 03, 2014 10:53 pm
ехать на специализированный сервис и регулировать по прибору, цена вопроса смешная, а результат разительный. самостоятельная регулировка результата не даст.
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение alex5 » Чт июл 03, 2014 11:01 pm
В том смысле что на галогене слева ниже руля, там где кнопки противотуманок, есть колёсико регулировки высоты луча в зависимости от загрузки (корректор). На ксеноне этого колёсика нет, так как регулировка автоматическая.
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение KorzH » Пт июл 04, 2014 2:27 pm
Я тебя не так понял - я подумал, что ты про ручные корректоры на фарах. Вопрос то о них.
KorzH
Сообщение AUTOKAUFER » Пт июл 04, 2014 3:38 pm
У меня фары по звездам лупят, как не крутили, всё равно. Буду менять
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение alex5 » Пт июл 04, 2014 4:06 pm
AUTOKAUFER писал(а):У меня фары по звездам лупят, как не крутили, всё равно. Буду менять
Значит пора рихтовать кузов :D :D :D
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение AUTOKAUFER » Пт июл 04, 2014 11:49 pm
может так оно и есть, но в фарах линзы стоят как у косоглазых глаза
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Yao-Dzi » Ср июл 09, 2014 2:50 pm
Ну понятно, всем спасибо! Покопаюсь под капотом :)
Yao-Dzi
Сообщение KorzH » Ср июл 09, 2014 9:29 pm
Сегодня выставлял у себя ргоризонт. Все делается под капотом - а калибровка относительно VDC уже строится. Как я понял - в экзаминере можно просто выставить горизонт в 1 из трех положений. А на работу фар как таковую оно не влияет.
KorzH
Сообщение DimChik2903 » Чт окт 24, 2019 11:00 pm
У меня галоген, почему-то ближний светил низковато даже в положении 0. Немного подкрутил регулировочный болт, который находится у ближнего, стало лучше. Но ещё, как оказалось, дальний светит вообще в пол. Покрутил болт у дальнего, ничего не поменялось, вернул как было. Это у меня какая-то тяга слоамалась? Или болт у дальнего вообще отвечает за левее-правее? Как поднять дальний? Заранее спасибо!
Ближний:
Дальний:
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
