Замерзаем по утрам(печка дурит) и не понятно в чем причина..
Сообщение F1rzT » Пн дек 02, 2013 9:07 am
Всем Драсьте!)
Ситуация такова: горячий воздух начинает дуть в авто, только после того момента, как на датчике температуры циферки доходят до заветной цифры - 110(на холостых), либо второй вариант, когда есть возможность ехать(а не стоять в пробке :what ), при оборотах выше 2.5к дует в такой закономерности: чем выше обороты, тем горячее воздух. Соответственно как тормозишь на перекрестке, опять дует холодный...
Вчера ездил в Е2, промыли систему химией на возможное наличие "горчицы" + поменяли антифриз. Не помогло, получается там все чисто. Само собой воздуха в системе нет, уровень в порядке...
Какие возможны варианты?
з.ы: А.Р.159, 1.8mpi 140л.с., подобных тем не нашел, если вдруг баян, помогите плиз ссылкой.
Последний раз редактировалось F1rzT Пн дек 02, 2013 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
третья Альфа подряд - это уже диагноз
на Drive2
F1rzT
Авто: AR
Re: Замерзаем по утрам(печка дурит) и не понятно в чем причи
Сообщение Lirik » Пн дек 02, 2013 9:18 am
Уровень ОЖ проверь.
Если в норме, то иди, воздух из системы охлаждения выгоняй.
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение F1rzT » Пн дек 02, 2013 9:28 am
Lirik писал(а):Уровень ОЖ проверь.
Вчера была промывка системы + замена. там нет воздуха и не в уровне дело...
на Drive2
F1rzT
Авто: AR
Сообщение Lirik » Пн дек 02, 2013 9:30 am
Тогда у вас все ОК! :D
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение F1rzT » Пн дек 02, 2013 9:35 am
Lirik писал(а):Тогда у вас все ОК! :D
Хахаха)) Сам уже начинаю ловить ся на этой мысли)) Просто есть с чем сравнивать... Раньше когда температура доходила до 70, уже начинал дуть теплый воздух... а то и раньше. А теперь подобное происходит, когда почти до упора прогреется масло...
на Drive2
F1rzT
Авто: AR
Сообщение Lirik » Пн дек 02, 2013 9:56 am
давайте еще раз :)
если бы помпа, то вы бы уже вскипятили ее.
а так - у вас там воздух в системе.
в радиатор печки ОЖ попадать начинает, когда все внутри уже булькает.
поэтому и греть начинает.
утром как до 50 прогреете, при положении климата HI дайте тысяч 5 оборотов, и подержите хоть полминуты.
Если начнет теплым дуть, значит точно воздух.
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Сообщение KorzH » Пн дек 02, 2013 12:01 pm
воздухъ у тебя в системе...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Berluskoni Beluchi » Пн дек 02, 2013 12:06 pm
все просто! термостат закис и гоняет по большому кругу, думаю так..
или действительно завоздушена система, к примеру на моторе 1956 170 дизель два спускных клапана воздуха! так вот если при замене антифриза спустить только с одного, то температура к примеру 90, а дуть будет холодным! :-) :-) :-)
жадность порождает бедность
Berluskoni Beluchi
Авто: AR 159 TI, BMW 520,
Сообщение David-155 » Пн дек 02, 2013 12:40 pm
+1 воздух
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение F1rzT » Пн дек 02, 2013 1:01 pm
Berluskoni Beluchi писал(а):все просто! термостат закис и гоняет по большому кругу, думаю так..
По поводу большого круга, у самого пробегала мысль... только вопрос, если бы закис термостат, разве не было бы никаких других проявлений(скачков температуры и т.п.)
на Drive2
F1rzT
Авто: AR
Сообщение Berluskoni Beluchi » Пн дек 02, 2013 1:13 pm
у меня на холостых после часа прогрева стрелка как лежала на 50 так и лежит, когда даешь оборотов-медленно поднимает на 55! потом начинаешь двигаться-стрелка опять на 50 заваливается..... мороз тогда был -15! так вот я 300 км в шапке ушанке, с амбразурой изнутри от инею фигачил 300 км! грелся только одним способом, коробку в ручной режим переводил на 3 передачу и держал обороты 3500-тогда еле еле че то нагревалось))) когда я всесь синий приехал в сервиз, мне сказали что шел бы ты отсюда мальчик! для дизеля это номано! я настоял на замене термостата, после чего на до мной все поржали и послали на йух! ок! поехал купил термостат, заехал в другой сервиз, поменял и о чудо!!! через 10 минут я уже сидел в плавках и черных очках! а за окном столбик термометра плавно подползал к 20 мороза)) :-) :-) :-)
при замене антифриза в радиаторе спускной клапан и еще однин в районе мотора исчи))) у тебя воздушная пробка и воздух со второго точно не спускали))) стравишь пробку-будет тебе счастье и небо в апаельсинах))) :fun
Berluskoni Beluchi
Сообщение F1rzT » Пн дек 02, 2013 1:17 pm
Lirik писал(а):давайте еще раз :)
KorzH писал(а):воздухъ у тебя в системе...
David-155 писал(а):+1 воздух
Ребятки ну смотрите, до вчерашней замены с 100% выпуском воздуха из системы(на моих глазах), я приезжал один раз целенаправленно для диагностики системы(где выпускали воздух) и второй раз на ТО, где попытались его выпустить, но соответственно, там его не было...
Lirik писал(а):утром как до 50 прогреете, при положении климата HI дайте тысяч 5 оборотов, и подержите хоть полминуты.
а вот что касаемо вот этого, примерно так все и есть... :what
на Drive2
F1rzT
Авто: AR
Сообщение Berluskoni Beluchi » Пн дек 02, 2013 1:20 pm
ищи второй клапан! с одного стравить каждый дурак может! а вот с двух-только профессионалы!))) :-)
Berluskoni Beluchi
Сообщение F1rzT » Пн дек 02, 2013 1:20 pm
Berluskoni Beluchi писал(а):у меня на холостых после часа прогрева стрелка как лежала на 50 так и лежит, когда даешь оборотов-медленно поднимает на 55! потом начинаешь двигаться-стрелка опять на 50 заваливается..... мороз тогда был -15! так вот я 300 км в шапке ушанке, с амбразурой изнутри от инею фигачил 300 км! грелся только одним способом, коробку в ручной режим переводил на 3 передачу и держал обороты 3500-тогда еле еле че то нагревалось))) когда я всесь синий приехал в сервиз, мне сказали что шел бы ты отсюда мальчик! для дизеля это номано! я настоял на замене термостата, после чего на до мной все поржали и послали на йух! ок! поехал купил термостат, заехал в другой сервиз, поменял и о чудо!!! через 10 минут я уже сидел в плавках и черных очках! а за окном столбик термометра плавно подползал к 20 мороза)) :-) :-) :-)
ну тут то как раз все признаки термостата, на 156ой в свое время подобное было...
Berluskoni Beluchi писал(а):при замене антифриза в радиаторе спускной клапан и еще однин в районе мотора исчи))) у тебя воздушная пробка и воздух со второго точно не спускали))) стравишь пробку-будет тебе счастье и небо в апаельсинах))) :fun
спускали и со второго и если не ошибаюсь даже есть третий у меня...
а вот небо в апельсинах, это хорошо :-) :o :-)
на Drive2
F1rzT
Авто: AR
Сообщение Berluskoni Beluchi » Пн дек 02, 2013 1:22 pm
я так понимаю у тебя 90 показывает-а дует холодом!!! точно воздух! :-)
Berluskoni Beluchi
Сейчас этот форум просматривают: Pavlist
