Сообщение CrazyDr1v3r » Сб мар 02, 2019 7:34 pm
Поменял опоры двигателя. Старые - вхлам :smt0052 :smt0052
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение RDem159 » Вс мар 03, 2019 11:37 am
Всем привет друзья! Заезжал на диагностику, AR 159 2.4 дизель 200лс, с дроссельной заслонкой какая то беда в виде ошибок P2100; Р2111; P2620; P2107. Ошибки сбрасываешь, снова выскакивают. Плюс ко всему, чё то она подтекает. У кого то может было подобное? Куда копать?
RDem159
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение E.Anzerskiy » Ср мар 06, 2019 12:21 pm
наконец забрал брерку! 3 месяца была в ремонте- горела катушка 4го цилиндра. меняли все катушки и свечи не один раз, несколько блоков управления, проверили все датчики что можно, втч катализаторы и тд. И только после того как произвели кап ремонт подкапотной проводки+ купил очередной блок эбу всё заработало. Но альфа была бы не альфой, если бы не ломалась находясь в сервисе… заменен термостат+ бендикс стартера.
кстати, мало ли кому пригодится, бендикс на 3,2 стоит от митсухи номер 18271. + внезапно выкрутился болт который соединяет два рычага заднего колеса- благо рядом с домом, ремонт занял 15 мин. ни одно фото добавить не могу тк "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." (
E.Anzerskiy
Авто: Slk-200
Сообщение myocean » Вт мар 12, 2019 6:14 pm
друзья-коллеги-альфисты, добрый день, я собственно совсем недавний владелец, про машину знаю Ничего, брал в эмоциональном порыве:), эксплуатирую месяц, позамечал несколько мелких и посложнее недочётов, необходимо определиться с Питерскими сервисами, где что лучше ремонтировать.
подскажите адреса/телефоны, пожалуйста!
возможно есть варианты и самостоятельного ремонта, если кто-то тут неплохо разбирается и готов из альтруистических соображений побыть немного консультантом, я могу озвучить эти проблемы=)
myocean
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение KorzH » Вт мар 12, 2019 9:25 pm
Дк ты в любом случае озвучь!)))
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение VIC78 » Вт мар 12, 2019 10:31 pm
myocean писал(а):друзья-коллеги-альфисты, добрый день, я собственно совсем недавний владелец, про машину знаю Ничего, брал в эмоциональном порыве:), эксплуатирую месяц, позамечал несколько мелких и посложнее недочётов, необходимо определиться с Питерскими сервисами, где что лучше ремонтировать.
Да, вываливай! :)
По сервисам в Питерской ветке расскажут...
ex- Alfa Romeo 159 Rosso 2.2 JTS MT
Alfa Romeo MiTo "GufinoRosso" Tjet 240HP/300Nm
Alfa Romeo MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
Alfa Romeo Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Q-tronic
VIC78
Сообщение TrainAlex » Вт мар 12, 2019 10:35 pm
Да, вываливай! :)
давненько срача не было....
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение Man.K » Ср мар 13, 2019 12:32 pm
TrainAlex писал(а):давненько срача не было....
:D
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение myocean » Ср мар 13, 2019 5:37 pm
Да, вываливай! :)
в каком смысле "срача"?, не пойму вас, сударь.
есть ещё питерская ветка?), где её найти?
основная проблема с электрикой, не горят кое-какие лампочки (подсветка номера, противотуманка, правый ближний свет то горит то не горит, левый светодиодный габарит моргает), не работает парктроник, задние стеклоподъёмники тупят, не хотят подниматься после опускания, не работает кнопка открывания багажника на крышке багажника.
также есть запах в салоне, толи топлива, толи химозы какой; запах не скажу, что напрягает, но намного лучше без него.
потеют задние фары и довольно сильно стёкла изнутри, включение кондея не помогает снизить влажность.
разболталось крепление правого зеркала заднего вида (самого зеркала к механизму регулировки), изображение сильно дрожит на скорости, бесит....
при разгоне до 150 и выше по корпусу идёт вибрация, предполагаю проблему с дисками, т.к. по подвеске вроде бы всё ок, недавно был в сервисе "Итала" на Днепропетровской, поменяли некоторые элементы и сказали, что с подвеской порядок.
как-то так=)
myocean
Сообщение луч друма » Ср мар 13, 2019 7:00 pm
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение YoshiYoshi » Ср мар 13, 2019 9:55 pm
Да, вываливай! :)
как-то так=)
В моем случае зеркало вибрировало на ходу, после нескольких попыток подтянуть/исправить выяснил что сам кронштейн слабый и не имеет металлического усилителя и вообще оказалось что это китайское зеркало tyc. Купил у Tim оригинал и после замены проблема пропала.
Запах в салоне, потеют стекла: попробовать выключить рециркуляцию :-) и проверить дренажные трубки, уровень антифриза в бачке.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение VIC78 » Чт мар 14, 2019 12:10 pm
Срач - это самый лучший мотиватор общения на альфистах :-) Со временем привыкнешь! А тема автосервисов - одна из любимых катализаторов срача :D Как-то так...
myocean писал(а):основная проблема с электрикой, не горят кое-какие лампочки (подсветка номера, противотуманка, правый ближний свет то горит то не горит, левый светодиодный габарит моргает), не работает парктроник, задние стеклоподъёмники тупят, не хотят подниматься после опускания, не работает кнопка открывания багажника на крышке багажника.
Если первичный поиск багов уже проведен (целостность предохранителей, проводки и разъемов), то остается искать хорошего электрика. И лучше в профильных сервисах. Хотя с электрикой никто не любит возиться...
myocean писал(а):также есть запах в салоне, толи топлива, толи химозы какой; запах не скажу, что напрягает, но намного лучше без него.
Проверь герметичность системы вентиляции картера, как вариант. И главное - всю систему климат-контроля (работает ли в принципе кондей, жив ли осушитель, салонный фильтр, функционирование рециркуляции и т.д.). Опять же в профильных сервисах есть компьютерная диагностика...
Если все ОК, то с учетом глюков с электрикой, боюсь предположить что симптомы могут указывать на "утопленника".
myocean писал(а):разболталось крепление правого зеркала заднего вида (самого зеркала к механизму регулировки), изображение сильно дрожит на скорости, бесит....
Мне видится, что это можно устранить в любом сервисе или самому. Починил зеркало сам - почувствовал себя настоящим альфистом! ЗдОрово же :)
myocean писал(а):при разгоне до 150 и выше по корпусу идёт вибрация, предполагаю проблему с дисками, т.к. по подвеске вроде бы всё ок, недавно был в сервисе "Итала" на Днепропетровской, поменяли некоторые элементы и сказали, что с подвеской порядок.
Колеса править/балансировать и приводы смотреть. При торможении вибрации как себя проявляют?
VIC78
Сообщение myocean » Чт мар 14, 2019 1:05 pm
YoshiYoshi писал(а):В моем случае зеркало вибрировало на ходу, после нескольких попыток подтянуть/исправить выяснил что сам кронштейн слабый и не имеет металлического усилителя и вообще оказалось что это китайское зеркало tyc. Купил у Tim оригинал и после замены проблема пропала.
рециркуляция в норме)
остальное - проверю, спасибо
(хотя я в автомобилях разбираюсь не лучше, чем сапожник в SQL)
myocean
Сообщение myocean » Чт мар 14, 2019 1:13 pm
спасибо, будем применять!
при торможении вибрации нет, такое ощущение, что машина вибрирует "несинусоидально", всегда по-разному, т.е. не похоже, что это из-за колёс/дисков; через месяц-другой перейду на летние катки, там другие диски, вот и проверю.
и я бы сказал, что это не вибрация, а какая-то сильная дрожь.
предыдущий владелец говорил, что увеличивал просвет путём добавления пружин, может в этом причина....
а ещё заметил, что на большой скорости ветер сильно свистит около зеркал заднего вида, это у всех так?
myocean
Сообщение Man.K » Чт мар 14, 2019 4:35 pm
У меня вибрация на кузов появилась после попадания в большую яму. погнул диск даже.
Однако, выправив диск и отбалансировав колесо она никуда не ушла.
Проверил все диски и все колеса. Не помогло.
Дальше проверил привода - по симптомам не подходило, так как при разгоне не было. Проявлялось только после 140-160.
Сделал развал на всякий случай, тоже не помогло.
Но потом нашел информацию что бывает повреждение корда. Тогда на весу колесо балансируется нормально, но при нагрузке (качении по дороге) это биение вылезает наружу. И никак это на станках для балансировки где колесо висит в воздухе этого не обнаружить.
В принципе, эта информация подтвердилась когда поменял резину на зимнюю. Биение ушло.
Man.K
