Что вы сделали со своей машиной сегодня?
Re: Что вы сделали со своей машиной сегодня?
Сообщение root.anton » Пт май 03, 2019 5:39 pm
кто-то где-то проверял
у меня под рукой дорестовых нет для сравнения, увы
БЖ тут
root.anton
Авто: AR159 2.4JTDm Ti
Сообщение slowrider » Пт май 03, 2019 11:21 pm
Наконец и я добрался до своей машины. Альфа простояла " у забора" с ноября по май. Периодически заряжал АКБ и прогревал авто.
За это время детали подвески, глушитель, подрамник конкретно звонили, кузов держится. Возможно из-за того, что делал антикор. Полностью сгнили контакты блоков розжига ксенона и частично разрушились сами корпуса.
В итоге: заказал блоки розжига вроде как от фольца - 43 евро за шт, новая резина 200 евро, проставки под диски 23 евро, т.к. колеса сняли фаску с суппортов; работы по сборке разборке и покраске бесплатно.
<a href="https://savepice.ru/view/2019/5/3/0780d7168acf1b168c4103dd6f244c05-full.jpg.html" target="_blank" title="хостинг картинок"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/5/3/0780d7168acf1b168c4103dd6f244c05-prev.jpg" border="0"/></a>
При разборке морды банально сломались все болты. Кучу времени грохнул на выкручивания/высверливание чинчиков и реставрацию резьбы
<a href="https://savepice.ru/view/2019/5/3/3f52d5a553091aa09d4ec1c89392f0b2-full.jpg.html" target="_blank" title="хостинг картинок"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/5/3/3f52d5a553091aa09d4ec1c89392f0b2-prev.jpg" border="0"/></a>
<a href="https://savepice.ru/view/2019/5/3/23cbc9099fb1b8e1af4613583dc5b0c6-full.jpg.html" target="_blank" title="хостинг картинок"><img src="https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/5/3/23cbc9099fb1b8e1af4613583dc5b0c6-prev.jpg" border="0"/></a>
Alfa 159 1.9 JTDм Sportwagon
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Пт май 03, 2019 11:29 pm
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Fatherrr » Пн май 06, 2019 12:13 pm
slowrider писал(а):Наконец и я добрался до своей машины. Альфа простояла " у забора" с ноября по май. Периодически заряжал АКБ и прогревал авто.
:shock: Суровый рижский климат?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение KorzH » Пн май 06, 2019 1:58 pm
slowrider писал(а):За это время детали подвески, глушитель, подрамник конкретно звонили, кузов держится. Возможно из-за того, что делал антикор. Полностью сгнили контакты блоков розжига ксенона и частично разрушились сами корпуса.
А забор не в море балтийском стоял? :shock: Откуда такая жесть?
Сообщение Hatori » Сб май 11, 2019 2:54 pm
Посещение сервиса
01.05.2019
1. Пружины задней подвески
Осознание: Еще осенью появился непонятный звук натяжения/сжатия чего-то металлического сзади в начале разгона или конце торможения. Ну, а после пяти зимних месяцев на паркинге стало визуально заметно чуть опустившиеся задние арки.
Принятие: Задние пружинки совсем устали. Нужны новые.
Решение: Пружины задней подвески (2 шт.): SACHS 994 612 (ориг. код 50515229) [произв. Нидерланды] — 6178₽
Работа: Замена задних пружин предполагает частичное снятие элементов багажника и занимает 4 часа.
Результат: Очередной раз одно решение позволяет устранить две проблемы. В этот раз неожиданным бонусом стало то, что крышка багажника теперь стоит ровно и без перекоса относительно кузова, закрывается легко и без размаха. Видимо перекос был из-за того, что левая пружина просела сильнее, а крышка багажника «мягкая» на кручение.
Ну и, собственно, странный звук сзади исчез, чуть приятнее стала езда по неровностям. Визуальный дзен :8
2. Кнопка водительского пульта управления стеклоподъёмниками
Осознание: Помогли предыдущие манипуляции по чистке платы и перестановке сломанной кнопки на позицию управления пассажирским стеклом. Работа механизма водительского стеклоподъемника стала четкой и правильной в 98,73% случаев.
Принятие: Мир стал лучше, но для кошерного состояния пульта все же необходимо заменить треснувшую кнопку.
Решение: Третья попытка началась с моего объявления на alfisti.ru о желании купить кнопку. Мир не без добрых людей, и на этот раз бесплатно презентовал б/у пульт с кнопкой уже David-155.
Быть альфистом — бесценно :-)
Кнопки идут в сборе с пультами, отдельного номера в каталоге не имеют и не продаются.
Работа: Важно отметить, что кнопки на пульте стеклоподъемника трескаются по середине, и происходит это из-за того, что они разъезжаются по краям в момент полного выжима и появляется прогиб в центре. Стоит приложить излишнее усилие и можно получить *хрум*. Но гораздо страшнее процесс сборки пульта, когда приходится насаживать кнопку с еще бОльшим углом распорки боковых оснований. Поэтому было принято решение использовать паровую ванночку для нагрева кнопки, дабы пластик стал немного мягче.
Результат: Теперь пульт стеклоподъёмника выглядит и работает так, как задумал итальянский инженер.
3. Запирающее устройство лючка горловины бензобака
Осознание: Пространство горловины бензобака в рабочем, но эстетически неприемлемом состоянии.
Принятие: Решать проблему поэтапно.
Решение: Начал с поиска и покупки запирающего устройства. Использовал Avito и eBay, но стало понятно, что настоящий клондайк на Allegro. Немного шаманства, курсов польского и английского языка.
В итоге куплено б/у запирающее устройство лючка горловины бензобака в хорошем состоянии:
Оригинал 60698574 — 2679₽ (150 ZLT)
Работа: Запирающее устройство было очищено с применением уайтспирита, обезжиривателя и средства для снятия лака ногтей.
Результат: Теперь выглядит как новое, но по цене в три раза дешевле :8
Общая стоимость: 15 157 ₽
Пробег: 112 000 км
Отчет с картинками тут: https://www.drive2.ru/l/530717221370986660/
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение slowrider » Вс май 12, 2019 9:29 pm
Рижская дума уже пару-тройку лет экономит на уборке снега.Вообсче. Вместо уборки улицы посыпают "солью". Так вот, эта "соль" не замерзает при -14, не оставляет белых следов на обуви, и разъедает асфальт быстрей, чем фэйри жировые пятна
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Вс май 12, 2019 9:37 pm
Задолбался искать себе покрышки R18. Даже на б/у какие то неадекватные цены. В результате купил кетайщину за 180 евро/комплект. Очеь переживал, что за дерьмище приедет, но результат превзошел все ожидания.
FF2 2.0TDCi
Citroen Saxo VTS
FF3 1.6
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение srxfour » Пт май 17, 2019 11:14 am
KorzH писал(а):Переобулся!
Резина огонь! Диски по динамике ощущаются как 17-е О_о
Судя по внешнему виду - сюда и 20-ки легко встанут...
Как минимум 2 типа оригинальных колес в размере 18" весят 11,6. Уж не знаю, в чем тут легкость тех, что на фото...
srxfour
Авто: 159 Q4
Сообщение KorzH » Пт май 17, 2019 12:45 pm
Как минимум то, что они 19х8.5 при 11,4
Сообщение defender21 » Сб май 25, 2019 5:03 pm
Ребят, есть OBD2 ELM127 Черненький, Alfa OBD Взломанная, читает только двигатель и коробку, нужно прочитать ошибки парктроника и ошибку по подушкам, раньше не горела, появилась после снятия сидений. Спасибо. Покупать шнур?
defender21
Авто: 159 2.2. selespeed
Сообщение defender21 » Сб май 25, 2019 5:09 pm
или через комп с multiecuscan по блютузу?
defender21
Сообщение root.anton » Сб май 25, 2019 7:08 pm
defender21 писал(а):Ребят, есть OBD2 ELM127 Черненький, Alfa OBD Взломанная, читает только двигатель и коробку, нужно прочитать ошибки парктроника и ошибку по подушкам, раньше не горела, появилась после снятия сидений. Спасибо. Покупать шнур?
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
вот тут ищем что похожкю плату на свою и делаем по аналогии с написанным.
выпаял у себя резистор и теперь как с телефона так и с компа читаю всё кроме АБС для которого нужен либо переходник либо KKL кабель
БЖ тут
root.anton
Сообщение Axell72 » Пт май 31, 2019 4:31 pm
LEX69 писал(а):Быстро глушу, выскакиваю и вижу вытекающюю жижу из под морды и левого колеса… открываю капот, хватаю из багажника огнетушитель, коллектор шипит, извергает клубы дыма, как сотня вэйперов разом. В голове одно, если вспыхнет, то попал автоматом на соседние тачки, ибо пожарной части рядом нет. Но обошлось, просидел у морды пол часа в обнимку с огнетушкой и чекой в руке… натерпелся страху пипец :o .
Да уж)) была ситуация очень похожая, только к меня развалился быстро разборный коннектор патрубка с печки и антифриз вылился на коллектор. Хорошо была зима и недалеко до гаража.
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
Сообщение siversky » Сб июн 01, 2019 4:05 pm
А я вот сегодня...
https://www.drive2.ru/l/532422838783575497/
Сначала о приятностях.
Заменил сегодня передние тормозные диски с колодками.
Поставил ebc и то и то.
Хотел ещё суппорта обслужить, поменять пыльники и поршня, но не срослось, что к лучшему (Износ колодок равномерный, необходимости в новых поршнях и пыльниках нет)
Сначала договорился с Brakes Pro (есть здесь аккаунт и знакомый у него обслуживал суппорта и красил, правда по времеюни как-то там очень долго было).
Договорились о времени заранее, приехал, а человек забыл и был занят другим.
Ну, ок, бывает.
Договорились списаться и придумать новое время.
Пишу, чтобы уточнить время. Получаю ответ типа, я ещё не знаю по времени.
В итоге ответа я так и не получил.
Хорошо, если у людей столько клиентов, что в дополнительных интереса нет.
Теперь о неприятностях.
Менял осенью правый привод в сборе оригинальный.
Сразу как заменил, выехав из сервиса заметил, что при толкании в пробке появился стук при трогании. Сразу обратил на это внимание. Раньше такого не было (когда ещё родной привод был исправен).
Потом обратил внимание, что из под пыльника привода выдавливает смазку. Поспрашивал, сошлись на том, что такое может быть, вышел излишек.
Такая же история со смазкой и ещё на одной машине была после замены на оригинал (давило смазку).
Думаю, ну ок, покатаюсь, посмотрю.
В итоге сейчас появилась еле заметная вибрация на колесо, в сервисе говорят, мандец триподу.
Такие вот приятности и не очень ))
siversky
Авто: 159 ti ss
