Страница 9 из 15
Re: Подсобите номером детали
Добавлено:
Вс май 01, 2016 12:19 am
В автопитере есть по 800
Добавлено:
Вт май 03, 2016 4:10 am
fokus.46
может кто знает номер сетки динамика
Добавлено:
Вт май 03, 2016 9:11 am
Vlad234
fokus.46 писал(а):может кто знает номер сетки динамика
У меня сейчас дверь разобрана и хочу сказать что сетка там не съёмная. Думаю отдельно не продаётся.
Добавлено:
Вт май 03, 2016 1:32 pm
fokus.46
Vlad234 писал(а):fokus.46 писал(а):может кто знает номер сетки динамика
Печальная новость...
Добавлено:
Сб май 07, 2016 3:46 pm
Demonnikolai
Колеги подскажите пожалуйста номерок вот этого клапана. Пытаюсь разобраться с кондеем. Звук работающей болгарки похоже на то что издает он. Снятие и чистка не помогла, но грязи в нем было очень много. Хочу попробовать поставить новый.
Добавлено:
Сб май 07, 2016 6:15 pm
chip33
Demonnikolai писал(а):Колеги подскажите пожалуйста номерок вот этого клапана. Пытаюсь разобраться с кондеем. Звук работающей болгарки похоже на то что издает он. Снятие и чистка не помогла, но грязи в нем было очень много. Хочу попробовать поставить новый.
77365146
А первая скорость вентилятора на радиаторе работает?
Добавлено:
Сб май 07, 2016 6:49 pm
Demonnikolai
В плане 1 скорость? не понял вопрос!
Добавлено:
Сб май 07, 2016 7:01 pm
chip33
Demonnikolai писал(а):В плане 1 скорость? не понял вопрос!
Есть две скорости, одна медленная, вентилятор включается довольно часто когда кондей включен. А вторая - суперспорт, это когда уже вообще ахтунг. Если первая не работает, надо поменять резистор на радиаторе, обязательно.
Добавлено:
Сб май 07, 2016 7:09 pm
Demonnikolai
А да! Спасибо за номер. У меня вообще странная ситуация. Кондей на ходу работает,только стоит остановится он перестает холодить, при этом компрессор работает, а обе трубки горячие. Стоит его включить выключить опять начинает работать. Я думаю что это не проходимость системы.
Добавлено:
Сб май 07, 2016 7:10 pm
Demonnikolai
У меня вентилятор работает нормально
Добавлено:
Пн май 09, 2016 10:39 pm
MaXReLaX
вот и меня болгарка как-то смущает насчёт муфты компрессора ,звук в салоне слева ,а компрессор под капотом справа .
Добавлено:
Чт май 12, 2016 4:15 pm
подскажите номерок жестких клипс общивки двери задка на спортвагоне. которые обычно ломаются. Двухсоставные.
Добавлено:
Пт май 13, 2016 3:36 pm
Вот эти:
Добавлено:
Сб май 14, 2016 1:43 am
AlekcandR159
omega_sarapul писал(а):Вот эти:
Не они -60625450 и 46545899
Добавлено:
Вс май 15, 2016 1:33 am
col
Доброго дня!
Ищется номерок заглушки на порог 159 ti правый. Решил кузов привести в порядок, заглушки не хватает.
