Preacha писал(а):yartcevsergey писал(а):и можно немного инфы, что это за клапана? и могут ли быть причиной низкой тяги на низах?
Эти соленоиды находятся под декоративной красной крышкой двигателя с левой стороны, если стоять лицом к ДВСу. Тот, который ближе к тебе - впуск, дальше - выпуск. Если в двух словах, получают команду от ЭБУ и в нужный момент создают давление масла, которое передвигает под нужным углом распредвал. Система работает процентов на 90 только за счет перераспределения выпускной фазы, поэтому как показывает собранная мной по различным форумам инфа, выходит из строя выпускной соленоид.
У альфы 2.2 есть в целом проблема низкой тяги на низах, но когда из-за ошибки система вырубает твин фазер, получаешь вектру 2.2 и сразу это понимаешь)) Так что точно можно сказать только после компьютерной диагностики - там набор из 5 конкретных ошибок. Купи себе элм, если понимаешь, что куда и зачем, или поезжай к официалам.
Примного благодарен)))) очень исчерпывающая инфа!!!!!!!!!!!!!!! элм я так понимаю это шнурок с программой? с альфами пока не сталкивался.. до этого была ауди, был ваг ком, шарил и настраивал как только можно. думаю и тут проблем не будет. вопрос где можно купить элм?
