реанимация впускного коллектора на 159 jtdm
Сообщение SJ » Вс фев 10, 2013 10:45 pm
возможно ли очистить впускной коллектор (5 521 0197) на 159 jtdm или это дело бесполезное и надо покупать новый?
планка синхронизирующая поворот воздушных заслонок не фиксируется на этих заслонках - болтается и падает (выработка на шариках заслонок и в гнездах рейки. лечится такая болезнь или нет?
спасибо.
SJ
Авто: AR 159 2,4 JTDm
Re: реанимация впускного коллектора на 159 jtdm
Сообщение kostin_kv » Пн фев 11, 2013 10:23 am
мне вот кстати тоже очень интересно где можно почистить впускной коллектор и систему вентилляции картерных газов. Скоро приходит заглушка для ЕГР, хотеся вместе с глушением устранить все следы его работы :-)
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение maksimus » Пн фев 11, 2013 3:38 pm
С планкой знакомая проблема - совсем недавно вынимал ее и дорабатывал термофеном и пассатижами. После этой процедуры села плотно. Три дня езжу - еще не посмотрел слетела или нет.
К сожалению не смог найти эту систему в епере - думал новую планку заказать. Описание есть в елерн, но оно скудное - только зачем и как работает.
Впускной коллектор чистят, но снимать его неудобно на 1.9, а на 2.4 еще неудобнее(((
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение SJ » Пн фев 11, 2013 7:33 pm
maksimus писал(а):С планкой знакомая проблема - совсем недавно вынимал ее и дорабатывал термофеном и пассатижами. После этой процедуры села плотно. Три дня езжу - еще не посмотрел слетела или нет.
спасибо.
коллектор снят 80000 км назад. теперь дошел до ручки очередной. опять новый покупать - пока еще жаба душит.
попробую реанимировать. но планка - не фиксируется. ...пока еще.
SJ
Сообщение maksimus » Пн фев 11, 2013 7:41 pm
Планка делается. Несложно. Но я задумался над новой - не знаю как быть, варианта два:
1. Искать токаря чтобы изготовил или думать чем заменить.
2. Снимать коллектор и глушить систему в открытом положении.
maksimus
Сообщение SJ » Пт фев 15, 2013 8:09 pm
процесс очистки
http://s42.radikal.ru/i098/1302/45/3d4b191aa461.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1302/75/31bdc5b9e3f7.jpg
http://i078.radikal.ru/1302/b4/25d4e4e56250.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1302/4e/37ddf3e7a236.jpg
вопрос есть - из чего правильно сделать прокладку между частями коллектора?
при разборке в канавке была силиконовая прокладка, коричневая может от рождения а может от старости.
каким цветом правильно будет намазать?
SJ
Сообщение maksimus » Сб фев 16, 2013 1:16 am
Либо заказывать прокладку, либо ставить на герметик, думаю можно на черный. Можно вырезать из паранита и проложить.
maksimus
Сообщение SJ » Сб фев 16, 2013 11:26 am
при разборке выглядело что прокладку как из тюбика наносили
SJ
Сообщение SJ » Пн фев 25, 2013 11:54 pm
коллектор отмыт и собран
http://s019.radikal.ru/i619/1302/ff/d9ac70eb48d8.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1302/0a/664bbd246dc2.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1302/07/356b0fb040c2.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1302/1c/d4b9543367a2.jpg
прокладку из черного герметика изобразил.
остался непонятен вопрос - насколько свободно должны поворачиваться заслонки и каково примерное усилие на рычаге управления планкой и соответственно ее перемещением ?
заодно и ЕГР почистил
http://s41.radikal.ru/i092/1302/f0/8a8b63d8ab5a.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1302/27/5d5d2ecd2d83.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1302/fb/8e11d4f5356e.jpg
SJ
Сообщение maksimus » Вт фев 26, 2013 11:29 am
Красиво.
Заслонки поворачиваться должны легко. Усилие не спрогнозировать ибо поворачивает их электромоторчик по команде эбу.
maksimus
Сообщение ak3_07 » Вт фев 26, 2013 3:59 pm
SJ писал(а):коллектор отмыт и собран
Все хорошо! Но будь другом, прочти эту тему: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=18796
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение AlexRomeo156 » Вт фев 26, 2013 6:08 pm
Если не секрет, чем обусловлена нобходимость чистки?
Были какие-то признаки неустойчивой работы движка или ... ?
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
Авто: 159 SW Dist 2.4
Сообщение SJ » Ср фев 27, 2013 12:43 am
AlexRomeo156 писал(а):Если не секрет, чем обусловлена нобходимость чистки?
в мае 11 года потерялась приемистость. машина стала совсем тупая. как то раз нагрелся мотор и встала. поехала в сервис на эвакуаторе. севисмены посмотрели и определили - из-за сажи в коллекторе перестали открываться заслонки коллектора. и остались в закрытом положении. рейка синхронизирующая процесс их открывания слетела и валялась на коллекторе. пришлось заменить коллектор на "почти новый". проехала еще 80 тыс и теперь парни с сервиса снова рекомендуют поменять коллектор. хотя на этот раз еще нет похожих на предыдущие симптомов. но почистил на всякий случай железку чтоб "на всякий случай" лежала готовая.
SJ
Сообщение maksimus » Пн июн 24, 2013 3:21 pm
Кто-нибудь снимал с 1.9 16клапанного жтдм впускной коллектор?
ТНВД надо снимать или малой кровью обойтись можно?
maksimus
Сообщение deni74 » Пн июн 24, 2013 3:37 pm
maksimus писал(а):Кто-нибудь снимал с 1.9 16клапанного жтдм впускной коллектор?
А что сложного в том чтобы снять ТНВД?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
