Selespeed и автозапуск
Сообщение serbravo » Чт окт 11, 2012 10:13 am
Приветствую всех форумчан! Вопрос такой: возможна ли установка сигнализации с автозапуском на альфу с коробкой selespeed?
serbravo
Re: Selespeed и автозапуск
Сообщение KorzH » Чт окт 11, 2012 10:29 am
говорят, что нет, и лучше гидроник-вебасту ставить.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение scsi9 » Чт окт 11, 2012 12:30 pm
а почему нельзя? по сути та же механика.
только оставлять надо на нейтрали + ручник (зимой радости не оберёшься)))))))).
только не знаю что там по электронной части.
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Erection » Чт окт 11, 2012 1:00 pm
Вопрос актуален,
почему в нейтрале??, ведь все равно при запуске мозг скидывает на нейтралку.
Erection
Авто: Alfa Romeo 156 SS SW
Сообщение scsi9 » Чт окт 11, 2012 1:38 pm
Erection писал(а):Вопрос актуален,
если селек скидывает в нейтраль, то это херовый прогностический признак )))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Юрич » Чт окт 11, 2012 1:43 pm
Это на 156, на 159 нет. Хотите проблем ставте автозапуск, уже знаем таких владельцев,потом себе дороже выйдет.
На счет ручника, тросик не зависимо от исправности меняется через каждые 2 года и тогда ни когда не примерзнет. Вот только жаба душит владельцев - операция не из дешевых(на замену тросиков ручника
уходит пол рабочей смены у механика)
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение Erection » Чт окт 11, 2012 2:32 pm
под проблемами что вы подразумеваете?
Насчет примерзания колодок, могу сказать, что ни разу не примерзали, хотя живу на севере и
в большинстве случаев пользуюсь ручником, а не первой передачей :-)
Если не автозапуск, тогда что посоветуете? может подогрев?
Erection
Сообщение Юрич » Чт окт 11, 2012 2:40 pm
Erection писал(а):под проблемами что вы подразумеваете?
Да, подогрев. Гидроник или Вебаста.
Как раз Я ни чего не имею против колодок, я против вмешательство в электронику, она и так нежная.
Юрич
Сообщение serbravo » Чт окт 11, 2012 2:49 pm
Для пуска двигателя с коробкой SS необходимо предварительно выжать педаль тормоза, потом нажать кнопку запуска. Вопрос в том кто на тормоз будет жать при автозапуске; без нажатия на тормоз машина не заводится! Поэтому наверное с автозапуском облом или всё таки у кого-нибудь установлена такая сигналка и всё работает?
serbravo
Сообщение Typhoon » Чт окт 11, 2012 2:57 pm
serbravo писал(а):Для пуска двигателя с коробкой SS необходимо предварительно выжать педаль тормоза, потом нажать кнопку запуска. Вопрос в том кто на тормоз будет жать при автозапуске; без нажатия на тормоз машина не заводится! Поэтому наверное с автозапуском облом или всё таки у кого-нибудь установлена такая сигналка и всё работает?
А в чем проблема замкнуть нужный концевик на педали тормоза в момент старта через реле сигналки?
Сообщение fiatforever2005 » Чт окт 11, 2012 3:13 pm
Если ты оставляешь КПП на нейтрали то не надо.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение scsi9 » Чт окт 11, 2012 3:26 pm
если вопрос ко мне, то дело не в колодках, а в троссе.
Юрич выше уже описал баг.
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение airborne45 » Пт окт 12, 2012 10:25 am
Но на механнике то тоже надо нажимать либо тормоз, либо сцепление, без нажатии не заводиться, буть то на передачи или на нетралке :)
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение scsi9 » Пт окт 12, 2012 12:12 pm
как это не надо?! надо. ни одна машина не заводится без нажатия на тормоз.
тазы не в счёт)))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Axell72 » Пт окт 12, 2012 11:20 pm
тазы не в счёт)))
не надо паники )))) без тормоза заводиться много чего, особенно европейцев )))))
Axell72
Авто: AR 159 2.2 MT 145 TS
