Реальная проблема с запуском Автомобиля
Сообщение Cowboy » Вт окт 09, 2012 8:09 pm
Всем доброго времени суток друзья.
Появилась реальная проблема при запуске автомобиля...
Сажусь в машину , нажимаю на кнопку, стартер начинает крутить, двигатель подхватывает , но тут же глохнет. Со второго раза машина заводится со звуками чух-пых (буд-то троит) - и так очень много раз , завожусь только держа обороты принудительно на 2-2.3 тыщ около 30 секунд. После этого все проходит.
В общем проявляется это ТОЛЬКО на холодную, и причем с непонятной переодичностью.
Делал диагностику - в одно месте грешили на расходомер воздуха , и по электрике все впорядке. В другом заключение диагноста : "Ну хер его знает , с электрикой все впорядке , посовещавшись всем сервисом пришли к выводу , что нужно заменить натяжитель, успокоитель цепи ГРМ и башмак" Свечи , которые были заменяны неделю назад , были залиты.
Пробег 120 тыс , 2.2 бензин.
В общем прошу помощи опытных форумчан , что делать то собственно?? :cry:
Cowboy
Авто: VW CC- AR 159
Re: Реальная проблема с запуском Автомобиля
Сообщение Юрич » Вт окт 09, 2012 9:42 pm
Cowboy писал(а):Всем доброго времени суток друзья.
Что может быть;
1. Проверить регулятор давления - может не держать. За ночь давление в топливной магистрале падает до 0. (Первопричина твоей болячки)
2. Проверь давление в топливной магистрале ( не менее 30 бар)
3. Проверь давление подачи топлива Бак- ТВНД ( не менее 4,5 бар)
В принципе Экзаминер легко диагностирует твою проблему. Случай не первый.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение BuonGiorno » Вт окт 09, 2012 10:17 pm
А если бензинчик говеный ...
Даде на проверенной заправке можно хапнуть остатки ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Юрич » Вт окт 09, 2012 10:23 pm
BuonGiorno писал(а):А если бензинчик говеный ...
Все может быть, ферроцены в бензине убивают свечи в три секунды.
Юрич
Сообщение Cowboy » Вт окт 09, 2012 11:10 pm
Юрич писал(а):Что может быть;
Экзаминером смотрели, никаких проблем не выявил...
по поводу всех трех пунктов - тоже все посмотрели , все впорядке...
Cowboy
Авто: VW CC- AR 159
Сообщение Cowboy » Вт окт 09, 2012 11:12 pm
И что, поменять заправку и все пройдет? Заправляюсь на газпроме , не первый год и не первая машина, такого не было...
Cowboy
Авто: VW CC- AR 159
Сообщение BuonGiorno » Вт окт 09, 2012 11:14 pm
Саня,
ты хочешь сказать что свободный комплект IK16 должен тупо быть ...
BuonGiorno
Сообщение Юрич » Вт окт 09, 2012 11:36 pm
Саня,
Желательно, на всякий не предвиденный случай.
Юрич
Сообщение Юрич » Вт окт 09, 2012 11:38 pm
Где, как и кто смотрел. Утром на холодную? С помощью КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ (180.63.38.000) ?
Последний раз редактировалось Юрич Вт окт 09, 2012 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Юрич
Сообщение BuonGiorno » Вт окт 09, 2012 11:42 pm
BuonGiorno
Сообщение Kermit » Ср окт 10, 2012 10:43 am
Этим - запуск со второго раза, грешат куча машин разных марок.
Можно менять свечи, катушки, датчики и пр. А можно забить. Результат будет примерно такой же.
У меня такая же фигня есть на улице тепло. Если холоднее +10 то заводится с первого раза.
Еще сразу заводится если заводить с полностью нажатой педаль газа и сразу отпустить.
Думаю, проблема в кривой прошивке ЭБУ.
И это точно не бензин. На румынском, австрийском, венгерском, итальянском и пр. бензинах она заводилась точно также.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Cowboy » Ср окт 10, 2012 2:02 pm
Сегодня и с 102 раза НЕ завелась... :sad
Cowboy
Авто: VW CC- AR 159
Сообщение Constantin » Ср окт 10, 2012 6:58 pm
Попробуй после первого подхвата заводить через пол-минуты.
Constantin
Авто: Jeep WK2
Сообщение Kermit » Ср окт 10, 2012 11:14 pm
Cowboy писал(а):Сегодня и с 102 раза НЕ завелась... :sad
Надо выкрутить свечи. Залило скорее всего.
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение Cowboy » Ср окт 10, 2012 11:46 pm
С утра завелся раза с пятидесятого....но после работы , моя красотка так и не завелась...ну да , завтра буду смотреть...
Cowboy
Авто: VW CC- AR 159
