У кого какая раб.температура масла?
Re: У кого какая раб.температура масла?
Сообщение srxfour » Ср янв 15, 2014 10:43 pm
Alfissima писал(а):Изображение
Вот и думаю.... что бы это могло означать ?
Это трешняк какойто. Это при спокойном режиме езды?? У меня спокойный 100 град., интенсив-110-115. Так, как у тебя на фото вроде даже в жару не было.. :? Тут недавно кто-то вопрос задавал про "вторую помпу", которая в итоге оказалась теплообменником между маслом и антифризом..может полазать посмотреть? И это..уровень в норме?)
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение Штирлиц » Ср янв 15, 2014 11:16 pm
На дату посмотрел? :-)
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение BuonGiorno » Ср янв 15, 2014 11:21 pm
Да там уже второй владелец после Кирюши...
А Кирюша к АР уже ни-ни... Хотя может и ошибаюсь...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение srxfour » Ср янв 15, 2014 11:32 pm
Тут вон какая картинка большая, а вы про дату) :D
srxfour
Сообщение alex5 » Чт янв 16, 2014 4:29 am
gesher писал(а):Добрый день! Я новенький, еще многого не знаю. Подскажите, у меня масло вообще все время на 70, а ож 90. Двигатель прогревается быстро. Во время включения зажигания лампы температуры масла и ож загораются красным и тухнут. Так и должно быть или у меня что то неисправно?
А какая нагрузка на двигатель? Масло прогревается медленно, особенно по пробкам. При коротких (до 5 км.) поездках у меня тоже выше 70 не прогревается. А вот если движочек крутить постоянно в диапазоне от 3500 и выше :fun то температура быстро выходит на 100. Дальше медленно растёт до 110 и успокаивается.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение gesher » Чт янв 16, 2014 8:58 am
Езжу спокойно, температура вообще выше 70 не поднималась. Ехал по трассе обороты в районе 3000 были, но на улице -16, та же история: стрелка даже не дернулась.А где датчик температуры масла находится?
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение alex5 » Чт янв 16, 2014 11:19 am
Мои все данные при температуре 0 - +10. Так что может -16 как раз виноваты....
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение gesher » Чт янв 16, 2014 12:12 pm
alex5 писал(а):Мои все данные при температуре 0 - +10. Так что может -16 как раз виноваты....
ну у нас сейчас -2, -7 все равно не поднимается, езжу максимум часа 2. Кто подскажет может, датчик в поддоне совмещен с датчиком уровня или №4 на рисунке?Изображение
Экзист херню пишет, то ли это датчик давления то ли температуры, не понятно.
gesher
Сообщение BuonGiorno » Чт янв 16, 2014 12:32 pm
Датчик в поддоне, который 55192304 ( на 22жтс по крайней мере ),
отвечает за температуру масла ( третий колодец ) на центральной консоли,
и выводит линейку уровня масла на панель при включении зажигания...
Умирает там не датчик, а разъем ( скорее всего разъедается самим маслом ), в моем случае сперва пару раз показал ноль уровня,
потом перестал показывать уровень вообще, пропала подсветка температуры и стрелка самой температуры не двигалась.
Вещь не дешевая к сожалению...
BuonGiorno
Сообщение gesher » Чт янв 16, 2014 12:59 pm
Ну у меня подсветка работает, лампа красная температуры загорается и тухнет. Уровень масла показывает точно. Хотя я не верю что масло не нагревается больше 70 градусов.
gesher
Сообщение gesher » Пн янв 20, 2014 10:20 pm
Никто не подскажет, датчик диагностируется?
gesher
Сообщение Штирлиц » Пн янв 20, 2014 10:46 pm
gesher писал(а):Ну у меня подсветка работает, лампа красная температуры загорается и тухнет. Уровень масла показывает точно. Хотя я не верю что масло не нагревается больше 70 градусов.
Лампа красная температуры загорается и ТУХНЕТ!?
Так и должно быть при включении зажигания.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение gesher » Вт янв 21, 2014 8:54 am
При включении зажигания лампа температуры масла на шкале загорается красным и тухнет. Но езжу уже 2 недели и ни разу стрелка не сдвинулась с места. Соответственно и вопрос: можно как то работоспособность датчика проверить?
Уровень масла показывает правильно, сравнивал по щупу.
gesher
Сообщение KorzH » Вт янв 21, 2014 9:35 am
Датчик температуры масла - крайне странный предмет.
Температура есть, а показаний нет.
Заморачиваться я бы на твоем месте не стал хотябы потому, что он дохнет в 80% случаев, а менять его - адово. У себя, думаю, надо проверить проводку на датчике - много слышал историй, что она просто перетиралась от вибрации двигателя, и датчик не работал. Датчик уровня при этом кажет у меня все верно.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение gesher » Ср янв 22, 2014 7:41 am
А у тебя тоже не показывает температуру?
gesher
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
