BuonGiorno писал(а):
serbravo писал(а):Возможно от свойств самого масла зависит. У меня после перехода с селении на мотюль, стрелка температуры масла тоже стала подниматься примерно до 113 градусов. На селении всегда 110 было. Какое масло льете?
serbravo писал(а):Можно попробовать подключить ELM 327 и через Alfa OBD за температурой антифриза понаблюдать в движении, если там все в норме, то скорее всего датчик уровня и температуры масла просто глючит. Показаниям тепературы антифриза на панели сильно доверять на стоит.
Marlos писал(а):наверное масляный радиатор пора уже менять
Fatherrr писал(а):Marlos писал(а):наверное масляный радиатор пора уже менять
Нету там масляного радиатра)
Андрей1985 писал(а):Добрый вечер! Подскажите друзья, кто нибудь решил проблему высокой температуры масла?
В городском режиме температура масла поднимается до 120 градусов, при езде по трассе температура масла доходит до 130 градусов и это при скорости всего 120 км/час. На комп кидал, никаких ошибок не выдаёт.
Автомобиль Альфа 159 1,8MPI
