У кого какая раб.температура масла?
Re: У кого какая раб.температура масла?
Сообщение Montekki » Пт авг 24, 2012 4:19 pm
Наверняка еще и водитель в весе прибавил, нагрузка на двигатель возросла, тяжело ему, перегревается.
Сообщение Alfissima » Пт авг 24, 2012 5:31 pm
похоже что дело в режиме.6-7 тыс оборотов, вот и температура 120.Едешь как все -100-110.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: 1750 QV 235 hp
Сообщение Fatherrr » Сб авг 25, 2012 5:54 am
Хулиган писал(а):Может просто пора масло поменять? Может присадки антифрикционные вырабатались и за счет более жёсткого трения температура высше... как вариант.... :smt00614
Никакого трения в двигателе нет - все работает на масляном клине.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Хулиган » Сб авг 25, 2012 9:49 am
Ну не правильно выразился! :oops: Но все кто подьебнул,поняли же! :D
Я имел ввиду что если масло уже выработало все присадки,например на пробеге сервисном 12 тыс. км.,оно стало жидким,и как вариант его температура при работе поднимается...
Или вы тут мега мотористы и все знаете на практике и можете грамотно обосновывая.стибаться над предположениями?!
Ну! Я вас внимательно слушаю... теоретики интернетные! :D
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Alfissima » Вт сен 18, 2012 10:23 pm
И все-таки не понятно , как при температуре ОЖ около 90 градусов температура масла поднимается до 130 градусов? Учитывая , что режим работы самого двигателя был весьма спокойным ...Может ли это быть связано с воздушной пробкой ?
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 18, 2012 10:37 pm
Было бы глупо думать, что температура масла дб равна температуре антифриза...
FLASHPOINT по маслу бензин 220-230 градусов...
Специфика езды - однозначно ...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Serg_GT » Вт сен 18, 2012 10:39 pm
При отжиге температура масла растет. Спокойно может быть 90 антифриз и 120-130 масло.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 18, 2012 10:41 pm
Serg_GT писал(а):При отжиге температура масла растет. Спокойно может быть 90 антифриз и 120-130 масло.
Кирюха прощупывает почву на предмет "маслянного радиатора"... :D
BuonGiorno
Сообщение Alfissima » Вт сен 18, 2012 10:43 pm
А пережать ничего нельзя там ? Типа трубок или шлангов ?
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение Alfissima » Вт сен 18, 2012 10:48 pm
Я думал о пробке воздушной , тк подтекал радиатор , но уровень не уходил (видны подтеки в стандартном правом нижнем углу) ...Пытался убрать пробку ,сломал штуцер ))) Короче , поменял радиатор , но температура скачет до 130-135 примерно .... Чудеса какие то ....
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение Alfissima » Вт сен 18, 2012 10:49 pm
Может сам датчик ? ...
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение Typhoon » Вт сен 18, 2012 11:19 pm
Alfissima писал(а):И все-таки не понятно , как при температуре ОЖ около 90 градусов температура масла поднимается до 130 градусов? Учитывая , что режим работы самого двигателя был весьма спокойным ...Может ли это быть связано с воздушной пробкой ?
Все автомобильные штатные показометры сильно задемпированы в угоду спокойствия юзеров (включая тахометр). Мы проверяли точным цифровым термометром температуру ОЖ в Мицу Эво 7, например, в том же месте, где и штатный датчик ОЖ установлен, так вот, стоковый на панели показывал строго 90С при реальной температуре от ±78 до ±113С. Поэтому штатные датчики можно не воспринимать буквально, они по сути on/off показатели, кроме, может, датчиков давления масла и вольтажа на некоторых специфичных дорогих авто.
При спокойной езде при сегодняшней погоде (+18С) по пробкам т масла в 130С по штатнику-это тревожная цифра, не должно такого быть. Максимум 110С.
Сообщение Alfissima » Вт сен 18, 2012 11:38 pm
Вот и думаю.... что бы это могло означать ?
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение gesher » Ср янв 15, 2014 6:38 pm
Добрый день! Я новенький, еще многого не знаю. Подскажите, у меня масло вообще все время на 70, а ож 90. Двигатель прогревается быстро. Во время включения зажигания лампы температуры масла и ож загораются красным и тухнут. Так и должно быть или у меня что то неисправно?
gesher
Авто: Alfa Romeo 159 2.2
Сообщение Fatherrr » Ср янв 15, 2014 9:00 pm
gesher писал(а):Добрый день! Я новенький, еще многого не знаю. Подскажите, у меня масло вообще все время на 70, а ож 90. Двигатель прогревается быстро. Во время включения зажигания лампы температуры масла и ож загораются красным и тухнут. Так и должно быть или у меня что то неисправно?
Вероятнее всего, неисправен сенсор температуры и уровня масла в картере двигателя. Это распостранённая проблема.
Fatherrr
