Как удалить катализаторы на 159?
Сообщение Vingen » Пн дек 19, 2011 9:12 pm
Влезу со своиим 5-ю копейками в вашу тему. Есть Brera 3.2Q4. Есть желание выкинуть каты из системы. Я так понимаю после того как каты исчезнут из системы требуется изменения в мозгах? Вопрос поможет ли стандартно залитая прошивка от например Autodelta, либо требуется адаптация по конкретную машину без катов? Может быть кто знает кто может комплексно сделать это в Москве либо Киеве?
Последний раз редактировалось Vingen Пн дек 19, 2011 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Non-Ferrari owners work for money, Ferrari owners have money work for them...
Vingen
Re: Встречайте! Alfa Romeo 159 1750 TurboBenzina !
Сообщение Komiss » Пн дек 19, 2011 10:34 pm
Vingen писал(а):Влезу со своиим 5-ю копейками в вашу тему. Есть Brera 3.2Q4. Есть желание выкинуть каты из системы. Я так понимаю после того как каты исчезнут из системы требуется изменения в мозгах? Вопрос поможет ли стандартно залитая прошивка от например Autodelta, либо требуется адаптация по конкретную машину без катов? Может быть кто знает кто может комплексно сделать это в Москве либо Киеве?
Наиболее простой вариант - ставить лямбда-обманку.
Только чего ты хочешь добиться на выходе, меняя выпуск?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Vingen » Пн дек 19, 2011 10:50 pm
Во-первых периодически возникает ошибка по катализаторам, есть подозрение что они уже почти "приехали", во-вторых англичане избавляются от катов на этих моторах и говорят, что после процедуры мотор крутится заметно бодрей. Пропадает немного вальяжность присущая этому мотору. Я не надеюсь на огромную прибавку мощности )))) Я ожидаю что возможно мотор станет немного отзывчивей. Этого было бы достаточно.
Простите за мою темноту, но что есть обманки? Это хрень которая вкручивается вместо лямбда-зондов? Где их купить и кто может их поставить? ))))
Vingen
Сообщение Vingen » Пн дек 19, 2011 10:53 pm
Интересно а как устроены каты Supersprint? И требуют ли они "обманок"?
Vingen
Сообщение anton_racing » Пн дек 19, 2011 11:34 pm
Если судить по 2 машинам на которых я убирал каты (opel astra gtc и alfa 159 2.2), то ошибка не загоралась вообще при отсутствующих катах. Делал это все в u-power. Как мне объяснили скорее всего в мозгах уже идет прошивка под Россию, где из-за плохого бензина чувствительность к катализаторам занижена, так сказать программа для 3х стран с плохим качеством топлива.
Что касается обманки, то это как втулка сначала вкручивается первой на место лямбды, ну а потом уже лямбда в нее.
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение LeKuba » Вт дек 20, 2011 12:05 am
На 159 3.2 я каты тупо поменял на пустые трубы.
Стоит понимать, что в 159 4 лямбды и 2х2 катализатора (есть еще прекатализаторы на коллекторе). И при нерабочих "задних" лямбдах ошибки не возникает (по крайней мере у меня чек энжин не горел).
Ну так вот машина поехала бодрее, под Борисполем была положена стрелка спидометра (>260), а через 3 минуты на этой скорости пробило прокладку ГБЦ. последствий для мотора не было, ну кроме самой прокладки - всё было сделано по гарантии.
156 2.0 > 156 2.5 > 159 3.2 q4 > Panda 4x4
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Vingen » Вт дек 20, 2011 1:15 am
О, интересный экспириенс! Так а ты убрал все 4 ката или только два последних? Каковы были причины пробоя прокладки?
Vingen
Сообщение LeKuba » Вт дек 20, 2011 1:34 am
Vingen писал(а):О, интересный экспириенс! Так а ты убрал все 4 ката или только два последних? Каковы были причины пробоя прокладки?
2 последних.
Причины - ну сам-то как думаешь? ) Чрезмерная нагрузка на двигатель, 260 км/ч - это была практически начало красной зоны
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Vingen » Вт дек 20, 2011 1:37 am
А разве она не должна столько ехать? Сколько у нее по паспорту? Я если честно не интересовался )))) А почему не убрал предкаты? Две последних лямбды у тебя отключены? После того как вварил трубы вместо катов звук выхлопа не изменися? Если не секрет где делал?
Последний раз редактировалось Vingen Вт дек 20, 2011 1:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Vingen
Сообщение Vingen » Вт дек 20, 2011 1:39 am
Vingen
Сообщение Vingen » Вт дек 20, 2011 1:44 am
Где делал в Киеве?
Vingen
Сообщение LeKuba » Вт дек 20, 2011 1:44 am
Vingen писал(а):А разве она не должна столько ехать? Сколько у нее по паспорту? Я если честно не интересовался )))) А почему не убрал предкаты? Две последних лямбды у тебя отключены?
максималка 245 по паспорту.
про предкаты я на тот момент не знал вообще) и устройство предкатов не такое, как обычных катализаторов - они не так сильно мешают свободному оттоку выхлопа.
2 последние лямбды да отключены были
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение LeKuba » Вт дек 20, 2011 1:45 am
Vingen писал(а):После того как вварил трубы вместо катов звук выхлопа не изменися?
чуть громче стал, если слушать со стороны. благодаря превосходной шумоизоляции альфы внутри ничего не поменялось
в киеве делали на Италмоторс на туполева. а и да , каты мне убирали у официального дилера альфы в Харькове, это к вопросу о гарантии, мне пытались предъявлять, но всё разрешили
Последний раз редактировалось LeKuba Вт дек 20, 2011 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Vingen » Вт дек 20, 2011 1:46 am
Спасибо ))))
Vingen
Сообщение anton_racing » Вт дек 20, 2011 9:44 am
А на 2,2 только 2 катализатора стоят, встроенных в коллектор. Я их убрал и вместо них прямые трубы сделал, получилось как 4-2-1.
anton_racing
