Троит дизель JTDM
Модераторы: Komiss, Typhoon, Лютег, Mur
Re: Троит дизель JTDM
Сообщение Alfa_addicted » Чт мар 17, 2016 10:25 am
ahypec писал(а):Отлично! я как с форсунками буду напишу!
Так а если воткнуть форсунку, до компа машина доедет или она просто не заведется?
Пардонте... я в дизелях полный нууб
Скажем так. Работать корректно точно не будет. Будут пере(недо)ливать, дымить и ехать не будет нормально. Возможно, троить будет, шуметь и вообще форсы сдохнут. Так что, лучше сразу поставить и прописать. Напиши мне на драйве, расскажу че делать.
AR 159 2007, 1.9 JTDm 16 кл., 150 л.с.Бортовой журнал машины на DRIVE2.RU - продана.
AR Giulietta 2014 1.4 Multiair turbo benzina 170cv,
MB ML55AMG 2003 5.4 347cv.
Alfa_addicted
Авто: Giulietta 1.4 MA 170
Сообщение serzlinchi » Сб ноя 30, 2019 11:02 pm
Хочу поднять тему...
Альфа Ромео 159 2.4 дизель
Подтраивает на холостых на горячую... не могу понять в чем дело...
Выглядит это вот так...
Троит только при температуре выше 80ти градусов и не всегда.
По ощущениям едет хуже, чем должна.
Сервиса со стендом в городе нету, на обычном сервисе предложили заменить четвёртую форсунку, поставил новую, лучше не стало. Предложили менять дальше, я пока воздержался.
Показания по коррекции форсунок на данный момент такие
1ая -0.45
2ая -0.16 -0.37
3ья -0.18
4ая 1.29 (эта новая форсунка, она прописана)
5ая -0.25 -0.34
Расход 0,54
Замерял слив в обратку
Результаты такие
За минуту меньше 10мл налила только четвёртая, новая форсунка, остальные больше.
Если подержать дольше - такие
То есть получается сразу все форсунки неисправны? Или дело вовсе не в них? Или это вообще бесполезный тест?
на машине относительно недавно ремонтировался генератор, неровно работала и до и после…
на машине стоит новый аккумулятор, неровно работала и до и после…
"Ни одна вещь с возрастом не становится проще." © Михаэль Шумахер
«Велогонка Тур де Франс сжигает больше топлива, чем Формула 1.» © Берни Экклстоун
serzlinchi
Авто: AR159 SW TI Q4
Сообщение p-lot » Вс дек 01, 2019 9:31 pm
А что за стук? У меня так же. Кажется чуть громче. В районе 5-го цилиндра.
p-lot
Авто: AR 159 2.4JTDM
Сообщение serzlinchi » Вс дек 01, 2019 9:49 pm
p-lot писал(а):А что за стук? У меня так же. Кажется чуть громче. В районе 5-го цилиндра.
да, стук в районе правого цилиндра присутствует, либо от пятой форсунки, либо откуда-то справа
serzlinchi
Сообщение Hooligan32 » Вс дек 01, 2019 10:02 pm
1ая -0.45
2ая -0.16 -0.37
3ья -0.18
5ая -0.25 -0.34
4ая херовая форса, вези на стенд ее и проверяй, первая тоже большеват показатель
За выхлопом сюда!) -> http://vk.com/customcrew32
Hooligan32
Авто: GT1,9+147*1.9gtb2260
Сообщение p-lot » Вс дек 01, 2019 10:18 pm
1ая -0.45
2ая -0.16 -0.37
3ья -0.18
5ая -0.25 -0.34
Не факт что форса в плюсе плохая. Увеличена подача топлива на цилиндр и причина может быть не в ней. Можно поменять 3-ю и 4-ю местами. Думаю что ситуация не поменяется.
p-lot
Сообщение serzlinchi » Вс дек 01, 2019 10:19 pm
то есть думаешь новая форсунка с браком? а то что она в обратку меньше всего солярки сливает тоже не показатель (первая кстати на втором месте)? я просто слышал такое мнение, что необязательно та форсунка, которая переливает по коррекции плоха, она может компенсировать плохую работу других...
serzlinchi
Сообщение p-lot » Вс дек 01, 2019 10:38 pm
Может компрессию пора измерить?
p-lot
Сообщение Hooligan32 » Пн дек 02, 2019 1:12 am
не думаю, просто это слишком много для компенсации других форс, у нее есть свое отклонение, вроде до 0,5
попробуй местами форсы перекинуть, а дальше компрессию замеряй
Hooligan32
Сообщение serzlinchi » Пн дек 02, 2019 11:32 am
но ведь главный симптом проблем с компрессией - затруднённый запуск мотора, а заводится она как раз таки прекрасно и холодной работает тоже нормально, неровная работа начинается после прогрева, да и двигатель весь сухой.
я уже морально подготовил себя к ремонту форсунок, уже думаю в соседний город сгонять на стенд, или сначала компрессию всё же мерить?
serzlinchi
Сообщение omega_sarapul » Пн дек 02, 2019 1:21 pm
Вклинюсь в тему. Какая должна быть величина компрессии на этих моторах?
Alfa Romeo 159SW 1,9 jtdm 16v -> 159sw Ti bianco
MITO 1,4 turbo 155 лс
Mersedes-Benz W201 ретроауто
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение deni74 » Пн дек 02, 2019 1:57 pm
А я посмотрел видос и не услышал троений
Только стучит что то...
deni74
Авто: 1,9 JTD
Сообщение serzlinchi » Пн дек 02, 2019 2:58 pm
deni74 писал(а):А я посмотрел видос и не услышал троений
Ну может это и не совсем троение, но двигатель работает не ровно...
С это скорее щелчки, чем стуки...
serzlinchi
Сообщение serzlinchi » Ср дек 18, 2019 12:47 pm
Новости с полей, на данном этапе - вопрос вроде бы решился заменой вакуумного насоса и ревизией вакуумных трубочек... машина работает ровно, разгоняется заметно ровнее и лучше, но проехал пока очень мало...
serzlinchi
Сообщение p-lot » Чт дек 19, 2019 1:26 am
serzlinchi писал(а):Новости с полей, на данном этапе - вопрос вроде бы решился заменой вакуумного насоса и ревизией вакуумных трубочек... машина работает ровно, разгоняется заметно ровнее и лучше, но проехал пока очень мало...
А стук пропал?
p-lot
